    Padrão link a 400 m com obstáculos
    voce deve usar 1 ou 2 mbps para aumentar o RX dos teus radios mas é bem provavel que não funcione pois o teu maior problema não sera a arvore nem as paredes mas sim o angulo de inclinação entre o ponto A e B e a dintancia, por que se você inclinar as antenas direcionais e tiver que passar pelo piso do predio (lage com ferro) piora muito o seu problema?
    mas eu poderia reposicionar as antenas de forma q naum atravesse nenhum piso do predio em linha reta... mas neste caso acho q naum adiantaria devido a zona de fresnel, pois por mais q eu tente fugir do piso sempre este piso sempre bloqueará uma parte da elipsóide de fresnel (pelo menos foi isso q eu li em alguns artigos)... neste caso acho q o problema maior seria sim a arvore e o predios q estao no meio do caminho.. se alguém tiver outra opniao ou alguma experiência do tipo por favor postem ae.. agradeço a ajuda de vcs
  2. #14
    você poderia colocar um ap encima do predio com uma omini se possivel . ai se a altura do predio for suficiente para criar o enlace sobre a copa desta arvore ums 2 metros e não havendo grande desproporção entre as direcionais e a omini funcinaria muito mas muito melhor do que você quer fazer
    pelo q eu entendi vc acha q eu devo colocar uma repetidora com uma omni neste predio q esta obstruindo a propagaçao do sinal... o problema eh q eu naum tenho acesso a este predio e mesmo assim isto encareceria muito a montagem da rede..o q eu gostaria de saber mesmo eh se há como montar a rede sem uso de repetidoras, utilizando antenas de grade ou parabolicas ou yagis ou ate mesmo radios mais potentes e amplificador?? e se alguem ja montou algo parecido?? vlw pela colaboraçao
  3. #15
    Bronius
    Fiz um link de 8 km com visada direta e por acaso a 1km do AP tinha um condominio na rota do sinal interessado no serviço , fiz os testes e a uns 300 m bem na rota do sinal tinha um predio mais alto com umas 7 paredes funcionou perfeito.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por Bronius
    vc usou amplificador?? quais antenas, comprimento dos cabos , radios?? o link esta sempre bom ou tem vezes q começa a perder pacotes e cai?? eh de 11mbps??
  5. #17
    Bronius
    No AP 17Dbm com antena onm 15 Db de ganho e na outra ponta parabolica com 20 db tudo pol. H (sem amplificador)
  6. #18
    o negocio é vc pegar os equipamentos e fazer testes!!!
    só assim vc tera certeza se vai ou não funcionar!!
