    slice
    Padrão Problemas ao montar partição
    é mais ou menos isso vc tem um ganho de 70~80%, e como disse, eu tinha poucos serviços rodando na maquina quando tinha raid0 configurado e minha maquina é bem antiga.
    com sua maquina pode ser que este ganho seja superior, ainda mais se contarmos que ela tem 8x mais ram, é mais moderna e hoje o kernel 2.6.x também é mais rápido que o 2.4.x as chances são grandes de aumentar pelo menos uns 10% em relação ao resultado que eu cheguei...
    outro ponto que pode ser crucial no quesito desempenho, é o correto particionamento dos seus discos... além de aumentar a segurança, vc equaciona seus dados de maneira que fica mais rápido o acesso até eles...
    []'s
    Slice
    quanto ao particionamento, eu ja utilizo isso em minha maquinas scsi, aumentamenta significatimente a velocidade de acesso, principalmente de arquivos pequenos. Quanto ao raid 0 por software devo testa-lo nos proximos 15 a 20 dias... tem algum massete para instala-lo. Vou utilizar o suse 9.1 (mas nao é o personal).
    [] Dotta
    slice
    pode seguir este tutorial do slacklife.com.br http://www.slacklife.com.br/article.php?sid=879
    o que incrementei além disso, foi o script que postei neste mesmo tópico, pois quando vc restarta a maquina, ele não volta funcionando, e descobri que dava para restartar na mão e voltava a funcionar normalmente, foi ai que automatizei isto...
    já testei raid0, raid1, partições ext3 e reiserfs e sempre funcionou beleza...
    flw!
    Slice
    Citação Postado originalmente por fdotta
    [] Dotta
    No suse é muito fácil, dá pra vc fazer isso direto na instalação, se o seu micro ainda não possui um linux instalado nele, mas se já possui ai é igual ao outro..
    Padrão Re: Problemas ao montar partição
    Citação Postado originalmente por slice
    fala cara, blz?!
    também apanhei pra colocar meu raid via software pra funfar corretamente, mas vamos lá...
    Obs.: teu superblock naun foi pro espaço naun
    vc configurou teu /etc/raidtab corretamente???
    está ativando o raidtools antes de mais nada???
    esperimente criar um script assim em /etc/rc.d/rc.raid:
    #!/bin/bash
    raidstart --all
    mount -t ext3 /dev/md1 /mnt/mount_point
    #isso vai ativar o raidtools antes de montar as partições do teu raid
    e o raidtab como segue abaixo:
    raiddev /dev/md1
    raid-level 1 #0=stripping, 1=mirroring
    nr-raid-disks 2
    persistent-superblock 1
    chunk-size 8
    device /dev/hda1
    raid-disk 0
    device /dev/hdb1
    raid-disk 1
    Obs.: as partições /dev/hda1 e /dev/hdb1 devem ter o mesmo tamanho...
    com isso seu raid deve começar à funfar belezinha...
    flw!
    Slice
    Então cara, o meu raid já estava funcionando, mas derepente começou a dar este problema de superblock. Não mudei nada na configuração do raidtab dele, só mudei o kernel e acho que apaguei a partição da controladora de raid (promise). O hd não está nesta controladora, ele está no ide normal.
    Quanto ao rc.raid eu tenho o seguinte:
    #!/bin/sh
    # Start or stop all RAID-arrays that are me
    # Written by Rainer Weikusat <[email protected]
    # Some modifications by Pekka Aleksi Knuuti
    #* parameters
    PATH=/sbin:/bin
    RAIDSTART=/sbin/raidstart
    RAIDSTOP=/sbin/raidstop
    RAID0RUN=/sbin/raid0run
    CONFIG=/etc/raidtab
    DEBIANCONFIG=/etc/default/raid2
    #* functions
    list_devices()
    sed 's/#.*$//' $CONFIG | grep raiddev |
    do
    set -- $REPLY
    echo $2
    done
    is_active()
    # remove the leading /dev/, and possibl
    NAME=$(echo $1 | sed -e 's/^\/dev\/\(md
    grep -q "^$NAME : active" /proc/mdstat
    read_param() # $1: raidd
    DEV="$1"
    PARAM="$2" sed 's/#.*$//' $CONFIG | while read REP
    do
    set -- $REPLY
    if [ "$1" = raiddev ] && [ "$2" = $DEV
    while read REPLY;
    do
    set -- $REPLY
    if [ "$1" = raiddev ];
    then
    break
    fi
    if [ "$1" = $PARAM ];
    then echo $2
    fi
    done
    return
    fi
    done
    start_device()
    DEV="$1"
    if [ "$(read_param $DEV persistent-supe
    then
    $RAIDSTART --configfile $CONFIG $DE
    else
    case "$(read_param $DEV raid-level)
    0|linear)
    $RAID0RUN --configfile $CONFIG
    echo "Cannot auto-start old-sty
    esac
    fi
    #* main code
    test -f $DEBIANCONFIG && . $DEBIANCONFIG
    test "x$AUTOSTART" != "xtrue" && exit 0
    if [ ! -f /proc/mdstat ] && [ -x /sbin/modp
    modprobe -k md > /dev/null 2>&1
    fi
    if [ ! -f /proc/mdstat ]; then
    echo 'raid2 init script failed; RAID dr
    exit 1
    fitest -f $CONFIG || exit 0
    case "$1" in
    start)
    test -x $RAIDSTART && test -x $RAID0R
    echo -n 'Starting RAID devices: '
    list_devices | while read REPLY;
    do
    is_active $REPLY && continue
    start_device $REPLY
    done
    echo done.
    stop)
    test -x $RAIDSTOP || exit 0
    echo -n 'Stopping RAID devices: '
    RAID=`cat $CONFIG | grep raiddev | /u
    for i in $RAID; do
    RAIDDEV="$i $RAIDDEV"
    done
    for i in $RAIDDEV; do
    is_active $i || continue
    $RAIDSTOP --configfile $CONFIG $i &
    done
    echo done.
    restart|reload|force-reload)
    $0 stop
    sleep 2
    $0 start
    esac
    Que é a mesma coisa que vc passou....
    Alguma outra sugestão?
    slice
    quando vc mudou o kernel, manteve ativo as opções de raid e multiple devices ativas no kernel???
    Sim...
    Na verdade, como não está funcionando ( e eu achei que era o kernel) eu estou tentando também com o kernel antigo...
    Durante o boot ele dá a mesma mensagem, ele fala que o superbloco é inválido ou que não existe.
    slice
    vc consegue montar as partições separadas, ou seja, fora do raid???
    se conseguir, antes de mais nada, faça um backup dos teus dados, caso naun consiga, tente fazer um recover com e2fsck, realmente pode ser um superblock...
    quando estava configurando o raid pela primeira vez, ele dava erros de superblock por não estar ativo o raidtools, mas depois de ativar ele montava tudo na boa...
    []'s
    Slice
    O meu caso é um raid 0, e não o raid1... não tem como montar a partição separadamente....
    Tentei o recover com o e2fsk que ele sugere -b 8139 (acho que algo assim) e não deu certo...
    Mais alguma possiblidade?
    vc sempre tem a possiblidade do format c:... heheh... bricadeira, mas vc esta sem opcoes... eu ja nao saberia mais o q fazer...
    [] Dotta :twisted:
    aconteceu isso comigo , soh que de uma forma diferente, nao tinha raid nem nada, era um sistema normal , com ext3, deu isso ai tentei de tudo e nao deu em nada, soh consegui refazendo as partições ..
    slice
    realmente naun sei mais o que pensar...
    raid0 é meio complicado, pois a segurança é pouca... os arquivos são dividos em vários fraguimentos ao serem salvos e nisso pode realmente acontecer erros...
    houve alguma queda de energia ou desligamento incorreto???
    sugiro que vc monte raid10, pois vc consegue aumentar o desempenho, sem perder a redundância
    vou dar uma pesquisada na net, se encontrar alguma coisa posto aê
    []'s
    Slice
  13. #33
    cara falando nisso, como funciona o raid10, eu conheco varios raids, numca utilizeio o 10...
    [] Dotta :twisted:
  14. #34
    slice
    o raid10 é a associação do raid1 + raid0, ou seja, segurança + desempenho
    vem nas principais placas controladoras raid do mercado, inclusive já vi em várias controladoras para hd's ide...
    tipo vc coloca /dev/hda e /dev/hdc como raid0 e como redundância /dev/hdb em raid1 do /dev/hda e o /dev/hdd como raid1 do /dev/hdc
    só que nestes casos, vc ocupa todos os canais ide e é aconselhavel fazer um backup cruzado (externo)...
    o legal é que se por exemplo o /dev/hda der algum problema o /dev/hdb assume no lugar dele tipo 'hotswap'... Obs.: não sei se o raidtools faz isso automaticamente... mas se não fizer, é facil de criar um script que faça isso
    veja que no patote do raidtools tem os seguintes comandos:
    raidhotadd, raidhotremove
    e o hot é de quente, ou seja, não precisa de tirar o servidor de produção para fazer qualquer alteração (excecto conectar/desconectar os hd's), o que é bem interessante...
    sistemas de alto desempenho (hd's scsi e baias hotswap) somente justificam os investimentos se houver extremo uso de recursos ex.: servidores de db's de grandes indústrias, grandes redes, clusters para cálculos numéricos, etc onde o que manda é IO, ou seja a velocidade de entrada/saída de dados e onde muitas vezes, basta aumentar a quantidade de memória ram para se ter um aumento consideravel de performance...
    []'s
    Slice
  15. #35
    E se eu somente refizer as partições, o risco de eu perder os dados são grandes?
    Enquanto eu estava usando o raid nao houve nenhum desligamento erroneo, a única coisa mesmo, foi eu ter apagado a partição da controladora promise (que não tem nada haver com o meu raid) e que eu já tinha feito isso sem ter perda nenhuma de dados...
  16. #36
    []'s
    Slice
    Bom este é exatamente meu caso.... processamento numerico GRANDE... eu tenho5 discos scsi u320 em RAID5 estou pensando em montar RAID50, q minha controladoda suporta.... sera que fica bom, claro vou colocar + 5 discos....
    [] Dotta :twisted:
  17. #37
    acho que teu ganho de velocidade vai ser fantástico... raid 50....
    Só não sei se isso é possível com 5 discos, pois as chaves que ele guarda no terceiro disco do raid 5 podem ser um problema....
  18. #38
    slice
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    quando vc refaz suas partições, vc naun perde nenhum dado, pois vc somente altera a tabela de partiçoes e não os dados em si... (vc pode deletar a partição e depois de um bom tempo, vários reboots, etc e cria-las denovo que os dados estarão lá, intocáveis...)
    se eu não me engano, vc usa fdisk -u (ou fdisk -l) e pega os start point e end point de cada partição, feito isso delete a partição e crie uma nova, mas com os mesmos start e end point´s depois tente montar ela normalmente...
    []´s
    Slice
  19. #39
    gmlinux
    se usar o fdisk de linux, se usar o de windows a historia é outra....
  20. #40
    Blz...
    Como as partições estão na mesma, o problema é só com o raid, vou refazer o raid com o raidtools.... Ai falo o que deu..
    Dirceu
