    robson_alves
    Padrão Compilação do Kernel
    Olá....
    Eu estou usando o Fedora Core 2, compilei o kernel 2.6.8 até ai não deu nenhum problema..
    O problema é quando vou dar o boot nele, vou colocar as 3 ultimas menssagens que aparecem por ultimo durante o boot quando para...
    VFS: Cannot open root device "LABEL=/" or unknown-block (0,0)
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
    Estas são as menssagens o que pode estar ocorrendo....
    Obrigado
    slice
    Troque o LABEL nas config´s do grub para root=/dev/hdx onde hdx é a partição onde está teu linux
    []´s
    Slice
    Quando você compilou o seu kernel, vc habilitou o suporte ao tipo de partição que você está utilizando?
    ext2, ext3 ou sei lá qual seja?
    robson_alves
    Sim habilitei
    E tu fez alguma modificação no arquivo lilo.conf?
    Código :
    Se sim{
             tem o antigo?
             Se sim {
                      posta os dois aqui
             } Se não {
                      posta ele aqui
    } Se não {
           Fudeu!
    fim do programa.
    heheehe
    garupeiro
    Olha ai o meu grub.conf ja tive esse problema
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
    # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
    # root (hd0,5)
    # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda7
    # initrd /initrd-version.img
    #boot=/dev/hda
    default=2
    timeout=5
    splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz
    title Fedora Core (2.6.5-1.358smp)
    root (hd0,5)
    kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358smp ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.5-1.358smp.img
    title Fedora CoreR (2.6.8.1)
    root (hd0,5)
    kernel /vmlinuz-2.6.8.1 (deixa a sua nova compilação parecida com essa mude apenas os dados)
    title Lixowindows
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
    gmlinux
    Padrão Re: Compilação do Kernel
    Citação Postado originalmente por robson_alves
    Olá....
    Obrigado
    Provavelmente esqueceu de habilitar a opção que da suporte ao uso dos labels...
    robson_alves
    Valeu galera consegui, fiz como o garupeiro me sugeriiu e funcionou ainda não testei mas o problema deve ser o que o gmlinux citou...
    Mas agora tenho mas um problema acho que me esqueci de ativar na compilação algumna porta serial pois o meu mouse não está funcionando...
    Tem como ativar isso sem precisar recompilar o kernel
    Se você deixou a porta serial habilitada como a opção de módulo é só carregar o módulo dela.
    Senão, ai tu tem que configurar denovo
    É serial, ou é ps/2?
    robson_alves
    A minha porta é serial
