    ederz
    Padrão Sistema carregado.. solução ??
    Amigos, Tenho uns 100 clientes, os ap´s estão sobre carregados... o meus samsung swl 3300 esta com uns 30 clientes o resto esta no ap 2500 com um cartão.... minha distribuição fica no topo de um prédio.... o que vocês acham de Eu colocar 4 antenas setorias cada uma tem um angulo de 90º grau, as 4 irão fechar os 360º grau... comprarei mais um ap 2500 e mais 3 cartões Gold da Orinoco, ficando assim 2 ap 2500 com 2 cartão cada um, cada cartão para uma setorial... dividiria legau o trafego.. acho q daria uma boa aliviada.. o q vc´s acham ??
    garupeiro
    acho q ficara legal mas pq vc nao poem antena omni?
    sua idéia está correta!!!!
    vc dividiria seus clientes em 4 cartões, sendo assim não sobrecarregaria seus sistema.
    Uma coisa importante, use mais 2 rádios para fazer o ponto-a-ponto do seu rádio, senão vc terá problemas no link.
    se seu tráfego não passar de 1,5mb/2mb vc pode usar 1 par de SWL-3300 para fazer esse enlace do provedor ao prédio e distribuir o sinal do AP2500.
    Carlos_Radlink
    Colocar 2 cartoes nao muda em nada se voce esta tendo muito trafego, pois quando um AP fica sobrecarregado geralmente nao e por causa do radio e sim de seu poder de gerenciamento e de seu trougphut, um AP 2500 tem no maximo 3 megas de trougphut e seu processamento ainda eh bastante limitado, se bem que 100 clientes eh muito pouco o Ap 2500 aguenta mais que isso, tenho 500 usuarios em cima de 2 Ap 2000.
    Controla sua banda direitinho, conheco pessoas que deixam a banda liberada e reclamam do AP ...
    Com banda livre nao ha ap que aguente.
    clistenis
    o AP2000 ou 2500 aguenta o tranco sem problemas, a usando paineis setoriais vc terá menos problemas do que usar uma antena Omni, porém os dois SWL3300 que vc tem fazendo o ponto a ponto com o server não irá dar conta do recado não... faça o seguinte.
    Coloque dois pares de swl3300 fazendo o PTP entre o Provedor e a Torre através do point-multipoint MASTER/SLAVE e ligado via ETHERNET na sua AP2500 com dois cartões ligadas nas Setoriais.
    Coloque os canais bem distantes um do outro pra não dar interferência e trabalhe com SSID/WEP diferentes para cada conjunto PTP/AP.
    Ficaria mais ou menos assim:
    provedor --SWL-1--(- - - - -) SWL-2----AP2500(1)=====setoriais
    provedor --SWL-3--(- - - - -) SWL-4----AP2500(2)=====setoriais
    Clístenis
    Pode i na sua idéia que ela da di boa...
    ederz
    Padrão Re: Sistema carregado.. solução ??
    Citação Postado originalmente por ederz
    Eu esqueci de dizer, o meu link já fica no prédio, então só sobe um cabo de rede até um hub no topo do prédio que vai para os ap´s, o controle de tráfego eu uso o cbq e esta funcionando, o meu mrtg do uso do link esta ok, ou seja o link não esta sobrecarregado, o que chega a picos é o AP 2500 onde o mrtg no cartão mostra tráfego de até 10MB dae fica tudo uma lentidão e o sistema quase para, tenho ele ligado com 1 cartão e um multidivisor ligado em 2 setorias... sera que este AP ligado a 2 antenas não esta causando um sobretrafego ?? ou seja repetindo tudo.... mais eu acho q a solução vai ser mais um AP e colocar cada cartão para uma setorial....
    vc está fazendo controle de banda dos clientes pelo AP2500?
    ederz
    Padrão Controle de banda ap 2500
    Não eu não estou fazendo o controle de banda pelo ap 2500 quem faz todo o controle é o linux com cbq, que se encotra ligado no mesmo HUB do AP, eu não consegui fazer o controle de banda pelo AP 2500 o proxy trasparente não funcionava....
    ederz
    Padrão teste feito
    Amigos, fiz o teste com 3 ap Samsung e 1 ap 2500 um em cada setorial eu tive que usar amplificador pq tenho clientes com até 12Km de distancia com visada é claro.... Então fico assim: Cada AP com um antena setorial e com um amplificador de 1 watt as setorias com cada uma com um angulo de 90º fecharam os 360º e cada setorial esta a uma distancia de 2 mt uma da outra..... bem os resultados foram pessimos.. foi interferência pra tudo quante lado... nada funciono... perca de pacote os samsung travaram o 2500 não rendia o que ele é feito pra render.... foi 2 dias de caos correndo em clientes mudando SSid..... Creio que se tive-se arrancando os amplificadores quem sabe funcionaria..... tive que voltar ao meu sistema antigo.... o AP 2500 tomando conta de 2 setoria com multidivisor de pontencia.. e um outro samsum para outro lado que tem menos cliente também com multidivisor de potencia com as outras 2 setorias.... e ta funcionando tudo novamente... claro que não esta o bixo.. poderia estar melhor.... mais enquanto a solução não vem....
    Bom.. acho que por enquanto é só .... e valeu as dicas pessoal.... brigadão....
