    serhumano
    Padrão ae
    então.. se cada kernel precisa de uma lib "modultils" específica.. é normal q se eu instalar a errada nenhum dos 2 vá prestar??
    serhumano
    Padrão ae
    kara.. eu atualizei quase tudo q precisava q pedia pra o kernel 2.6.9.. só falta uma biblioteca... q é a "isdn4k-utils" e.. quando fui compilar ela deu isso no final
    libtool: ltconfig version `' does not match ltmain.sh version `1.3.3'
    Fatal configuration error. See the libtool docs for more information.
    make[1]: *** [capi20.lo] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/lib/isdn4k-utils/capi20'
    make: *** [install] Error 2
    oq é???
    eu tneho a libtool 1.5.6....tem algo a ver??
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    se não tiver isdn, não vai precisar desta atualização.
    serhumano
    Padrão ae
    então se todas as bibliotecas estão atualizadas.. pq será q ele não carregou os módulos??
    =S
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    modutils não é apenas biblioteca, são aplicacões também, agora, execute isto:
    type modprobe
    em seguida
    ldd "caminho para o executável listado acima"
    olha se existe algum "not found"
    se ok, execute
    uname -r
    em seguida
    ls /lib/modules
    observe se existe um diretório com o mesmo nome da saida do uname
    serhumano
    Padrão ae
    ae.. deu isso ae kara... eu num entendi pra q serve não.. foi mal :s
    [email protected]:~# type modprobe
    modprobe is /sbin/modprobe
    [email protected]:~# ldd /sbin/modprobe
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4002c000)
    /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
    [email protected]:~# uname -r
    2.4.26
    [email protected]:~# ls /lib/modules
    2.4.26 2.6.9
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    dando boot pelo kernel 2.6,
    uname -r
    retorna o que? 2.6.9?
    o comando
    modprobe -c
    retorna algo?
    serhumano
    Padrão resultados
    os resultados estão ae...
    2.6.9
    [email protected]:~# modprobe -c
    # Aliases extracted from modules themselves.
    alias usb:v06C2p0038dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* phidgetservo
    alias usb:v06C2p0039dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* phidgetservo
    alias usb:v0925p8101dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* phidgetservo
    alias usb:v0925p8104dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* phidgetservo
    alias usb:v04B4p0002dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* cytherm
    alias usb:v3823p0001dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* touchkitusb
    alias usb:v0EEFp0001dl*dh*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* touchkitusb
    alias pci:v0000105Ad00006622sv*sd*bc*sc*i* sata_sx4
    alias pci:v00001039d00000180sv*sd*bc*sc*i* sata_sis
    alias pci:v00001039d00000181sv*sd*bc*sc*i* sata_sis
    alias pci:v00001069d0000B166sv00001014sd00000266bc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001069d0000B166sv00001014sd000002D3bc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001069d0000B166sv00001014sd00000278bc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001069d0000B166sv00001014sd000002D4bc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001014d0000028Csv00001014sd000002BEbc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001014d00000180sv00001014sd00000264bc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001014d00000180sv00001014sd000002BDbc*sc*i* ipr
    alias pci:v00001044d0000A501sv*sd*bc*sc*i* dpt_i2o
    alias pci:v00001044d0000A511sv*sd*bc*sc*i* dpt_i2o
    alias pci:v000017D5d00005731sv*sd*bc*sc*i* s2io
    alias pci:v000017D5d00005831sv*sd*bc*sc*i* s2io
    alias pci:v00008086d00002570sv*sd*bc06sc00i00* intel_mch_agp
    alias pci:v00008086d00002578sv*sd*bc06sc00i00* intel_mch_agp
    # Aliases for symbols, used by symbol_request().
    alias symbol:request_firmware firmware_class
    alias symbol:request_firmware_nowait firmware_class
    alias symbol:crc32c_be libcrc32c
    alias symbol:crc32c_le libcrc32c
    alias symbol:firmware_class firmware_class
    alias symbol:register_firmware firmware_class
    alias symbol:release_firmware firmware_class
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    Bom, agora precisamos escolher um módulo para carregar, vamos tentar a placa de rede, primeiro vamos ver se ela já esta carregada:
    ifconfig -a
    se ela não estiver carregada, a eth0 não aparecerá (assumi que você só possui uma interface de rede)
    Agora precisamos saber qual módulo usar, você sabe qual o módulo, ou pelo menos qual a placa? (se for pci, lspci ou cat /proc/pci, pode ajudar)
    sabendo o módulo, execute
    modprobe módulo
    omita a extensão ko do nome do módulo
    serhumano
    Padrão Kernel 2.6.9
    eu tentei carregar o módulo da placa de vídeo....
    modprobe sis900
    aí deu isso
    FATAL: Module sis900 not found.
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    executa:
    find /lib/modules/2.6.9/ |grep -i sis
    olha se o módulo é listado
    se for listado, execute
    insmod /caminho/listado/no/comando/anterior/sisxxx
    e me fale o resultado
    se não for listado, então não foi compilado os módulos ou não foi habilitado na configuração do kernel.
    serhumano
    Padrão ae
    Taí o resultado...
    [email protected]:~# find /lib/modules/2.6.9/ |grep -i sis
    /lib/modules/2.6.9/kernel/drivers/scsi/sata_sis.ko
    [email protected]:~# insmod /lib/modules/2.6.9/kernel/drivers/scsi/sata_sis.ko
    eu entrei também o lsmod...
    [email protected]:~# lsmod
    Module Size Used by
    sata_sis 3944 -
  13. #33
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    blz, pelo que vi, sua sis9000 não foi listada pelo find, provavelmente não esta como módulo ou não foi configurada para ser suportada.
    Bem, remova o módulo da memória com:
    rmmod sata_sis
    em seguida, execute:
    modprobe sara_sis
    lsmod
    se o sata_sis voltou para a memória, então seus pacotes estão ok
    se não subir para a memória, tente executar o depmod -a antes.
    Isto encerra a parte referente ao suporte adequado para o devido gerenciamento dos módulos, se você não encontra seu módulo, ou ele esta compilado direto no kernel ou você esqueceu de habilitar quando configurou o kernel.
  14. #34
    serhumano
    Padrão Kernel 2.6.9
    foi mal a demora.... tava com prolemas...
    ihh, num fiz o depmod -a... mas vou fazer... e posto..
    [email protected]:~# rmmod sata_sis
    ERROR: Module sata_sis does not exist in /proc/modules
    [email protected]:~# modprobe sara_sis
    FATAL: Module sara_sis not found.
    Module Size Used by
  15. #35
    gmlinux
    Padrão Kernel 2.6.9
    desculpa, eu postei modprobe sara_sis, é modprobe sata_sis
    A idéia é que se sobe diretamente, indicando-se o caminho, ,com o modprobe (que depende do bom funcionamento do depmod) vai funcionar também...
  16. #36
    serhumano
    Padrão demora
    foi mal a demora.. to com uns problemas de memória aki no linux =\...
    vou resolver e volto a postar ok?
    me desculpe
  17. #37
    Teotoniox
    Padrão kernel no slackware
    Qual a versão do kernel que vc esta usando? exeucte o comando uname -a ...
    Voce precisa compilar o kernel para usar no slack,
    veja o documento (acho que estah em
    ftp://kernel.org/pub/kernel/2.6/readme.txt ) ele tem informações de como
    proceder.
    Precisa modificar o /boot/grub/grub.conf ou o /etc/lilo.conf para
    incluir o novo kernel.
    Espero ter ajudado ...
  18. #38
    serhumano
    Padrão Sim..
    Sim.. já compilei...
    e já adicionei no LILO.. eu uso LILO..
    ele apenas não carrega nenhum modulo..
    e se eu for carregar por modprobe ele num axa...
