    Wronieri
    Padrão Instalar linux em pc 486
    Oi pessoal blz?
    Estou com dois pcs 486 ambos com drive de cd , um dos micros o cdrom é ligado na placa de som e no outro a ligação é normal gostaria de saber que distro vcs recomendam para instalar nestas maquinas antigas, onde posso encontrá-las e qual o procedimento que devo fazer, tendo em vista que nestas máquinas não há suporte a boot pelo cdrom.
    Grato.
    Arkanoid
    Debian ou Slackware... criando um disquete de boot primeiro.
    dB
    Particularmente eu prefiro e uso slackware, uso esta distro em pcs 386... :lol:
    pdrbast
    cara instale o hd em outra maquina e depois coloque o mesmo na maquina desejada e use o slackware
    Wronieri
    mas o lance da maquina da certo com slacware???? pois fiz isto com red hat e nao rolou....
    mcyberx
    Padrão Re: Instalar linux em pc 486
    recomento o slackware
    Wronieri, realmente trocar de HD infelizmente nao rola =/
    Porem existe a saida de vc copiar o conteudo do cd para o hd , e entao instalar.
    na pagina do slackware provavelmente tera esse material =]
    abracos
    :wink:
    pdrbast
    eu faço isso aqui onde eu trabalho e funciona blz não dá nenhum erro!!!
    Slackware, Debian ou freeBSD.
    Abraços!
    ajf
    Slack
    cria um boot disk
    dB
    Citação Postado originalmente por MAJOR
    abracos
    :wink:
    Esse lance de colocar o hd em outra maquina da certo pra mim, faco isso e nunca tive problemas, mas nao tentei instlando modo grafico...
    quando o hardware é parecido, pois troque o modelo de processador para veres o KERNEL PANIC que ocorrera.
    :wink:
    cara eu sempre fiz isso de colocar o HD numa máquina mais possante para instalar e voltar o HD pra máquina antiga....
    o lance é deixar desabilitado todos os modulos, pois no pc antigos não tem 1 décimo de modulos de um pc atual.....depois quando vc instalar no pc antigo vc carrega os modulos q vc precisa...
    nada de instalar kerneis compilados para outras arquiteturas mais atuais (i586, i686, etc...)..
    fiz isto um bom tempo atras mas ainda hj naum muda muita coisa:
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=199
    bom sempre fiz isso com Slack e nunca tive problemas.... tem o Under Linux ae pra vc usar no seu 486 que fica show! =D
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Abraços!
    Apoiado, mais só uma correção: FreeBSD, Slackware e Debian. hehehe
    Hummm quando o 5 ficar estável....
    dB
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    Faço isso tbm ate dias atuais e nunca tive problemas...
    dB
