    trustix
    Padrão LENTIDÃO!!! LINKSYS WAP11
    Citação Postado originalmente por oyama
    Simples, vc vai colocar o ap perto da antena em uma caixa protegido do tempo e vai usar apenas o pigtail para conectar a antena. conector nfemea do pigtail com o nmacho da antena. assim vc elimina cabo rgc213 e melhora o sinal evitando a perda que tem usando o cabo rgc 213. e a ligacao para a rede vc faz atraves de cabo par trancado. qual a distancia deste enlace?
    Cara , A distância é de 300 mts,
    E a taxa de transferencia atualmente de um rádio para outro é de 177 kbps.
    Qual seria a taxa ideal para a conexão estar boa????
    Obrigado. Aguardo retorno.
  2. #8
    Ola!
    Se a taxa que você esta tendo for 177Kbits por segundo esta realmente muito baixa mas se for 177KBytes esta até certo ponto normal, de qualquer forma faça um teste com pings para ver se retorna pings duplicados(os WAP11s fazem muito isto) e o tempo, tente tambem mudar de canal e poste aqui para nos manter informados OK
  3. #9
    Citação Postado originalmente por trustix
    Realmente esta lento alguns procedimentos que eu faria:
    1) trocar os canais de trabalho
    2) fazer o esquema que te passei, elimina os cabos rgc213 e coloca eles perto da antena so com o pigtail.
    3) trocar antenas de lugar e colocar ela num local onde apenas o angulo para enxergar a outra ponta tenha visada.
    5)trocar os pigs
    4)trocar as antenas
    5)trocar os radios.
    6) vender os radios e comprar uma caixa de cabo cat5 um hub para repetir o sinal, eu ja fiz um ponto a ponto com cat5 de 200 metros sem repetidora.
  4. #10
    trustix
    A taxa é de 177 Kbytes p/ seg. Isso é NORMAL???
    Bá! Nosso servidor de sistema está num prédio e quando vamos acessar de outro prédio é terrível. Muito baixo esse trafego.
    Os rádios já são protegidos do tempo, estão em caixas e próximos a antenas.
    Então a solução é trocar os rádios. Comprar outro???
    Qual vocês sugirem?
    Considerando que minha renda é extremamente limitada.
    Obrigado pela ajuda!
    Aguardo retorno.
  5. #11
    A taxa é de 177 Kbytes p/ seg. Isso é NORMAL??? nao e normal.
    Os rádios já são protegidos do tempo, estão em caixas e próximos a antenas. vc ta usando cabo rgc213 refaca as conexoes e se possivel elimine os cabos rgc213 dai. troque os pigtails.
    Então a solução é trocar os rádios. Comprar outro??? no ultimo caso sim, mais faca os procedimentos que te passei antes de condenar os radios. vc tem que identificar o problema e a unica maneira de fazer isso e botando a mao na massa.Qual vocês sugirem? Esse wet com certesa vc tera sucesso nesta distancia, mais eu utilizao ap900 edimax e pci lg fechando enlace maior do que esses.
    Aguardo retorno.
  6. #12
    trustix
    Obrigado pela ajuda.
    Vou fazer os procedimentos indicados e entrarei em contato com vc.
