    NeoJr
    Padrão Interface Gráfica no Slackware
    E aí moçada!
    Sou meio novato no assunto, e gostaria da ajuda de vcs.
    Eu instalei o Slackware na minha máquina e não consigo carregar a interface gráfica. Já tentei o 'startx', o 'fx86config' o 'initkde' e todos ele diz que é um comando desconhecido. Tem alguma forma de instalar o kde novamente a partir do modo texto? Se tiver, quais são os passos para eu seguir?
    Valeu, até mais
    Junior.
    slacklinux
    Padrão grafico
    cara nao sei se te ajuda mais eu nao rodo o startx eu entro comom root e digito kdm somente isso..
    ve se ajuda valew
    slacklinux
    Padrão grafico
    acrescentando;;
    no caso a minha maquina nao entra no modo grafico quando eu ligo ela.. no shel eu entro como root
    e depois digito kdm ai ira abrir o gerenciador grafico nele vc entra com o login que quiser (criado na maquina)
    depois vc tecla crtl_alt+f1 e da um logout no root
    e volta parao crtl+alt+f7 grafico
    detalhe vc pode escolher qual grafico quer carregar
    kde
    gnome
    etc ..
    valew
    "Eu instalei o Slackware na minha máquina e não consigo carregar a interface gráfica. Já tentei o 'startx', o 'fx86config' o 'initkde' e todos ele diz que é um comando desconhecido. "
    Aparentemente vc não instalou a parte de XFree e interfaces gráficas. No cd-rom, sob cada uma das opções (a..z) vc encontra um script de instalação ("install-packages.sh). Já que não instalou o X, então?
    monte o cd-rom
    mount /mnt/cdrom (acho que é isso - olha no fstab)
    cd /mnt/cdrom/slackware/x
    ./install-packages
    a maior parte já vem selecionada, inclusive KDE e Gnome. Aceite a instalação e deixe correr.
    Após terminada, configure:
    # xf86cfg -textmode
    uma vez terminada a configuração, experimente pra ver se o gerenciador furnciona:
    #XFree86
    se funcionar, daí é só fazer como outro colega recomendou.
    divirta-se
    :twisted:
    Super_Diaulas
    lembrando que por padrão o slack inicializa pelo console..........
    e outra....se vc instalou o slackware 10....... não é XFree , agora é Xorg
    e não use essas ferramentas...edite o arquivo na mão.....acredito que vc irá aprender muito mais rápido fazendo as configurações na mão
    gmlinux
    Normalmente, temos um link X (x maíusculo), experimenta executa-lo, se subir, o Xfree (ou xorg) esta instalado (para cancelar pressione CTRL+BACKSPACE)
    Se não indicar falta do comando mais não subir, será necessário configurar o X, neste caso recomendo ler o handbook do freebsd (esta parte é semelhante no linux e no freebsd, pois é configuração de aplicação).
    Claro que a parte relativa a instalação de pacotes deve ser devidamente adaptada.
    De qualquer forma, se quiser ir por partes, nós podemos ir ajudando, primeiro verifique se o X esta instalado.
