    Padrão Postfix2.1 lost connection after RCPT
    galera seguinte, instalei o postfix2.1.5 na minha maquina so com a finalidade de manda email pra fora
    quando fui testa apareceu isso mail.log
    connect from suporte[192.168.0.99]
    Oct 27 13:14:24 suporte postfix/smtpd[2937]: NOQUEUE: reject: RCPT from suporte[192.168.0.99]: 554 <[email protected]>: Relay access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=SMTP helo=<suporte>
    Oct 27 13:14:24 suporte postfix/smtpd[2937]: lost connection after RCPT from suporte[192.168.0.99]
    Oct 27 13:14:24 suporte postfix/smtpd[2937]: disconnect from suporte[192.168.0.99]
    q danado eh RCPT?
    pq ta dando isso?
    alguem ja passou por isso?
    nao manjo mto de mail server mas acredito q para fazer um smtp valido vc precisa ter um dominio valido no registro.br ou melhor ter um dns publicado na internet
    eu ja fiz isso antes, a diferença q eu tinha um bind na minha maquina, mas o bind seria no caso de eu utiliza o servidor como pop ?
    pra smtp preciso ter bind tmb?
    garupeiro
    ae monta um server de dns q e rapido e vc descobre!!!!
    blz, amanha eu monto e digo a vcs
    gmlinux
    rcpt é o comando do smtp para indicar u mail de destino.
    Seu problema esta na configuração de relay, não DNS, a menos que tenha configurado relay por nome de domínio, neste caso, ele resolve o reverso do ip para obter o domínio e ver se é permitido.
    relay ele vai usar outro servidor de smtp externo, por isso que n configurei nem um relay, ele tem q usar o interno. se eu coloca no relay ele vai tenta usar um servidor externo pra manda, nesse meu caso, ele tem q manda localmente...
    gmlinux
    Você deve configurar seu server para permitir sua rede interna, por exemplo, isto é um controle de relay, o relay host é outra história.
    leia isto para conseguirmos falar a mesma lingua:
    http://www.postfix.org/basic.html
    procure a parte sobre o titulo: What clients to relay mail for
    Relay host.
    http://www.gungeralv.org/notes/archives/000449.php
    o mynetworks ta configurado, pensei que vc tava falando do relay host, pra vc fica mais por dentro te posto meu .cf
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    program_directory = /usr/lib/postfix
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
    setgid_group = postdrop
    biff = no
    # appending .domain is the MUA's job.
    append_dot_mydomain = no
    myhostname = web.intranet.neus.com.br
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    alias_database = hash:/etc/aliases
    myorigin = /etc/mailname
    mydestination = suporte, localhost.localdomain, , localhost, intranet.neus.com.br, localhost.intranet.neus.com.br, mail.intranet.neus.com.br
    #relay_domains =
    #relayhost =
    mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/28, 255.255.255.0/28
    mailbox_command =
    mailbox_size_limit = 0
    recipient_delimiter = +
    se vc acha que tem algo errado, posta ae que agente conversa
    obrigado pela atenção
    gmlinux
    Antes do problema:
    esta com as duas virgulas mesmo antes da palavra localhost?
    Agora vamos ao problema:
    você esta mandando para o dominio neus.com.br ([email protected]) a partir da máquina com ip 192.168.0.99 (vi nos logs) observe que na opção:
    o endereço de rede 192.168.0.0/28 corresponde a faixa 192.168.0.0 a 192.168.0.15, o que exclui a máquina 192.168.0.99 da rede que ele considera permitida de fazer relay.
    192.168.0.0/28 o /28 é quantidade de byts? so vai ate 192.168.0.15? eu desconhecia isso.
    qual seria a solução?
    valeu pela , , não tinha visto ela ehehehheeh
    achei já, com /24 ele vai até 255
    muito obrigado, vc me ajudou muitoooooooo
    valeu mesmo
    gmlinux
    Disponha, mais esteja certo em usar a mascara correta da sua rede.
    ta tudo ok já, agora vou fazer postfix +webmial, se der certo, depois coloco um ant-span,
    vc tem algum ant-span pra me recomendar? ou ant-virus
