    Gustavo Pontes
    Padrão Compartilhamento de conexão discada com VMWARE
    Olá amigos,
    Bem possuo o slackware 9.1 e tenho o vmware 4.0 instalado e dentro dele rodo uma maquina virtual com SO Windows 98.
    Gostaria de saber se tem como eu compartilhar minha conexão discada do iG do salck para minha maquina virtual acessar internet ???
    se alguem souber de algum link me mostre estas configurações.
    valew.[/img]
    _________________
    Grato
    Gustavo
    gmlinux
    Você deve ter configurado um device de rede para a máquina virtual, certo?
    Que tipo de device de rede o vmware esta fornecendo para a máquina virtual? (não é o modelo que o windows vê )
    Qual a versão do seu vmware?
    ustavo
    Padrão Conexao vmware
    Qdo instalei o Vm coloquei a Vmnet0...mas quando inicio alguma maquina virtual aparece a msg de que não esta configurada a vmnet0..
    o q devo fazer??
    como a habilito e compartilho a vm net no meu host slackware??
    versão do VMWARE 4.0.2 no slackware 9.1
    garupeiro
    eu faço alcontrario uso o windows e tenho o fedora rodando no vmware e la eua tivo o NAT e DHCP e o meu fedora sai pra internet
    #edit > virtual network settings...
    la tem as opções pelo menos para o windows!!!!
    dcraid
    Padrão a Resposta
    é o seguinte quando vc instala o VMware vc tem três opões de configuração de Rede sendo a primeira BRIDGE / 2 NAT /3 Host-ONLY
    a primeira geralmente é a que tem a função completa para acesso externo interno o segundo tem a função de compartilhar a conexão o terceiro geralmente para acesso a VPN - no seu caso vc tem que escolher a primeira opção - as configurações adicionais vc tem que fazer dentro do seu SLACK vamos a cada passo
    em primeiro lugar vc tem que ligar seu SLACK ao seu WINNDO$ 98
    ou seja , colocalos na mesma classe de ip falso interno ex:
    Maquina SLACK 192.168.0.1/24 e WIN$ 192.168.0.2/24 GW 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 ok!
    agora vem a máquina para seu WINDOWS$ pegar a conexão
    primeiro
    disque normalmente para se ISP , após a conexão estiver estabelecida
    Habilite o compartilhamento no SLACK
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    pronto altomatocamente agora seu WINDOW$ 98 estará na internet
    Basta agora abrir o browser para navegar
    se tiver algum problema
    ping a rede veja se as máquina SLACK está comunicando com a WINDOW$ OK se estiver reveja o tópico do NAT com o iptables
    um abraço !
    dcraid
    Padrão A Resposta
    Ola Gustavo
    esqueci como sua conexão é ip dinânico troque o a regra de FIREWALL para
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    OK !
    um abraço
    unknown
    Padrão Configuração da rede
    Esta parte do compartilhamaento da conexão discada eu entendi.
    Ma scom eutenho que configurar antes aminha interface do slackware e do maquina virtual para os dois se comunicarem....
