    nacovolo
    Padrão vsftpd no Red Hat Enterprise Linux ...
    Olá pessoal ...
    Estou tentando configurar o vsftpd no RH EL ... estou seguindo o tutorial que achei aqui no underlinux e o help que tem no site do vsftpd (www.vsftpdrocks.org/source)
    Só que não estou conseguindo startar o servico ...
    Após seguir os passos dos tutoriais, ao tentar iniciar o serviço, esta me retornando a seguinte msg:
    [[email protected] root]#
    500 OOPS: could not bind listening IPv4 socket
    -bash: 500: command not found
    alguém poderia me ajudar?
    Desde já agradeço a atenção/ajuda de todos ... e ficarei na expectativa de um breve retorno ...
    Nelson Antonio
    kra....
    o vsftpd jah vem configurado no RH.... eh soh startar o kra... hehhe
    mas... se for o caso... posta ae o seu vsftpd.conf pra gente dar uma olhada... e se for o caso.. o trecho do /var/log/messages q mostra o erro d inicializacao dele tbm heheh
    na pior das hipoteses... remove o .rmp dele... e instala d novo
    []'s
    nacovolo
    demiurgo,
    Eu removi o rpm e recomecei a instalação seguindo o tutorial que tem em http://www.vsftpdrocks.org/source/ , porém quando chego no 4º passo do tutorial (Step 4) ... não estou conseguindo startar o serviço ...
    é mostrada a seguinte msg:
    [email protected] sbin]# pwd
    /usr/local/sbin
    [[email protected] sbin]# vsftpd &
    [1] 5121
    o que pode estar ocorrendo?
    fico no aguardo de um breve retorno ...
    Atenciosamente,
    Nelson Antonio
    mtas vezes o pacote q vc tah usando naum funfa no seu RH pq os caminhus saum diferentes do ambiente pro qual o pacote do vsftpd foi desenhado...
    tenta usar o .rpm dele...
    vc pega ele no rpm.pbone.net
    []'s
    nacovolo
    Blz ...
    Valeu ...
    Vou tentar ...
    qq coisa, peço socorro novamente!!!
    Atenciosamente,
    Nelson Antonio
    nacovolo
    demiurgo,
    Não deu certo ...
    Eu peguei o rpm que esta no disco 1 de instalação do RH EL AS 3
    Sistema: Red Hat Enterprise Linux AS Release 3 (Taroon)
    Kernel 2.4.21-4.EL on an i868
    Minha máquina: PIV, 512RAM HD 80GB
    rpm do disco: vsftpd-1.2.0-4.i386.rpm
    segue abaixo o meu vsftpd.conf que esta localizado em
    [[email protected] vsftpd]# pwd
    /etc/vsftpd
    # Example config file /etc/vsftpd.conf
    # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
    # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
    # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
    # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
    # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
    # capabilities.
    # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
    anonymous_enable=YES
    # Uncomment this to allow local users to log in.
    local_enable=YES
    # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
    write_enable=YES
    # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
    # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
    local_umask=022
    # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
    # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
    # obviously need to create a directory writable by the FTP user.
    #anon_upload_enable=YES
    # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
    # new directories.
    #anon_mkdir_write_enable=YES
    # Activate directory messages - messages given to remote users when they
    # go into a certain directory.
    dirmessage_enable=YES
    # Activate logging of uploads/downloads.
    xferlog_enable=YES
    # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
    connect_from_port_20=YES
    # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
    # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
    # recommended!
    #chown_uploads=YES
    #chown_username=whoever
    # You may override where the log file goes if you like. The default is shown
    # below.
    #xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
    # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
    xferlog_std_format=YES
    # You may change the default value for timing out an idle session.
    #idle_session_timeout=600
    # You may change the default value for timing out a data connection.
    #data_connection_timeout=120
    # It is recommended that you define on your system a unique user which the
    # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
    #nopriv_user=ftpsecure
    # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
    # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
    # however, may confuse older FTP clients.
    #async_abor_enable=YES
    # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
    # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
    # mangling on files when in ASCII mode.
    # Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties
    # to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
    # ASCII mode.
    # These ASCII options are split into upload and download because you may wish
    # to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
    # without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
    # on the client anyway..
    #ascii_upload_enable=YES
    #ascii_download_enable=YES
    # You may fully customise the login banner string:
    #ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
    # You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
    # useful for combatting certain DoS attacks.
    #deny_email_enable=YES
    # (default follows)
    #banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
    # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
    # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
    # users to NOT chroot().
    #chroot_list_enable=YES
    # (default follows)
    #chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
    # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
    # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
    # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
    # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
    #ls_recurse_enable=YES
    pam_service_name=vsftpd
    userlist_enable=YES
    #enable for standalone mode
    listen=YES
    tcp_wrappers=YES
    [[email protected] init.d]# pwd
    /etc/rc.d/init.d
    [[email protected] init.d]# ./vsftpd status
    %{base} morto mas o subsistema está trancado
    [[email protected] init.d]# ./vsftpd stop
    Desligando o vsftpd: [FALHOU]
    [[email protected] init.d]# ./vsftpd start
    Iniciando vsftpd para vsftpd: [ OK ]
    [[email protected] init.d]# rpm -q vsftpd
    vsftpd-1.2.0-4
    Na medida do possivel, gostaria que vc analisasse o vsftpd.conf e veja se identifica algum tipo de erro ...
    Atenciosamente,
    Nelson Antonio
    o conf tah blz nelson... ao menos naum vi nda q impediria ele d carregar...
    kra.... dah um cat o /var/log/messages.. na parte referente a carga do vsftpd... e postae... geralmente lah fala qual o prob....
    []'s
    gmlinux
    antes de subir o vsftpd executa:
    netstat -tanp
    olha se alguem já esta fazendo listen na porta 21
