    Padrão Como resolver o Kernel Panic?
    Pessoal, já testei conectiva e mandrake e todos apresentavam Kernel Panic depois de um tempo. Então há alguns meses resolvi testar o slackware 9.1 para ver se encontrava uma distro que ñ desse tanto erro.
    Estava indo tudo bem, até hoje, quando abri o aMSN como todos os dias fazia e derepente notei que o micro começou dar umas travadas até travar definitivamente. Então tive que rebootar no botão.
    Agora toda vez que tento entrar no linux ele carrega até uma parte e dá a sagrada mensagem: Kernel Panic: VFS: Unable to mount root FS on 03:08 . Não sei como resolver esse problema, ñ gostaria de ter que reinstalar o sistema e queria saber uma solução pra esse problema, já que é com frequência que ele ocorre em sistemas linux.
    Por favor, quem souber, deixe sua dica, pois preciso muito resolver isso.
    Obrigado!
    Aparentemente, tu assim como eu, temos problemas no hd.
    Este tipo de erro ocorre quando o kernel nao consegue montar a particao, ou seja ela esta com erro.
    Aparentemente, o seu hd vem degradando lentamente...
    epf
    a ultima vez que deu esse erro num server meu, so trocando o hd mesmo..
    É como o pessoal disse, pode ser problema no hd mesmo.
    Mas não vamos ser tão pessimistas, não custa nada dar uma revisa dos cabos, certo?!
    valeu...
    cabos.. memorias.. velocidade de transmissao do hd no setup (UDMA).. tdo isso vale a pena ser revisadu...
    []'s
    meu hardware tá perfeito. eu tava rodando o windows nele tbm, o que prova que tá td certo. e tbm agora já que ñ tive como restaurar tive que reinstalar o sistema, tá td funcionando bem... acho que por um momento meu linux pensou que fosse um windows 8O 8O
    Tive esse problema uma vês
    No conectiva 5
    Era uma hd sea gate
    Ela da umas travadas parava e volta
    No windows ia normal mas no linux dava kernel panic
    Acho que vale a pena vc coloca outra hd na mesma maquina
    E testar
    eclaudin
    Padrão kernel panic
    Compila o kernel com o suporte ao filesystem build-in , ou seja, intricico ao kernel, não como módulo é outra opção.
    gmlinux
    Padrão Re: kernel panic
    Citação Postado originalmente por eclaudin
    Isto se o kernel panic fosse referente a isto, observe que a máquina estava funcionando e parou sem que o usuário tivesse feito alguma alteração.
    Eu acredito que algum mal funcionamento do sistema tenha corrompido o sistema de arquivo.
    Este mal funcionamento pode ser decorrente de hardware mais também de alguma configuração do linux que possa não estar redonda para o hardware.
    Um exemplo é que alguns tunnings feito pelo hdparm não são recomendados em todos os casos, verifique isto, é como um amigo falou ai para tras, pode ser até o UDMA.
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    Exatamente, eu estava usando normalmente há alguns meses e derepente parou. É minha máquina desktop. Mas eu estava cometendo o erro grave de logar como root sempre, agora estou usando meu user próprio e acho dificil isso ocorrer novamente.
    whinston
    Padrão recovery
    ja bootou por 1 livecd e tento dar e2fsck no / ?
