    Padrão Dois Radios Numa Omni !!
    Citação Postado originalmente por itagildo
    Pelo que entendi o camarada ta falando para pegar o mesmo fio, a mesma fase e tentar ligar dos dois lados da lampada, seria como eu pegar a fase na tomada e colocar dois fios ali e depois tentar ligar a lampada, e nao procurar duas fases distintas para a ligacao.
    Entendo pouco de eletricidade mas como nao terei diferenca de potencial pode nao acontecer nada.
    Agora com relacao aos radios, ligar dois radios na mesma antena, sem um multiplexador realmente é loucura, teoricamente um elemento irradiante está destinado a irradiar de apenas um emissor, agora posso ter um emissor e uma divisao para varios elementos irradiantes.
    Desculpe minha ignorancia e falta de conhecimento suficiente, mas aprendemos tambem com nossos erros, se estiver muito errado me corrijam.
    Obrigado,
    Itagildo Garbazza
    corretamente falei pegar 2 fases da mesma rede e nao juntar 2 fases de 2 redes
  2. #20
    Citação Postado originalmente por infect
    na cozinha vc só tem uma fase amigo.
    a não ser q tenha uma cozinha industrial. pq aí pode ter um sistema bifásico ou até trifásico.
    no poste não sei se vc já viu, mas sai dos transformadores 3 fases e 1 neutro. akeles fios q ficam assim no poste:
    _______Neutro
    _______110v
    _______110v
    _______110v
    cada um fornece uma fase de 110v. por isso pra fazer 220v é preciso de duas fases e o neutro. aí chega 3 fios.
    aí quero ver vc ligar uma fase na outra e ficar intacto.
    mas vo testar pra ganhar o kit.
    so te corrigindo para fazer 220 so e necessario 2 fases e nao requer o neutro, pois a corrente e alternada e nao continua em 60hz o positivo da 60 ciclos para o neutro ou seja 2 110V de redes diferentes = 220V
  3. #21
    visitante
    Padrão pelo que sei..
    Cara se tu ligar duas fases ou dois neutros .. nao vai acontecer nada..
    igual enxugar gelo
  4. #22
    visitante
    igual enxugar gelo
  5. #23
    infect
    /*so te corrigindo para fazer 220 so e necessario 2 fases e nao requer o neutro, pois a corrente e alternada e nao continua em 60hz o positivo da 60 ciclos para o neutro ou seja 2 110V de redes diferentes = 220V*/
    Ligar 220v sem neutro é possível , mas pouco seguro. e deve ser muito ruidoso tb.
    ___________________________________________________________
    */Cara se tu ligar duas fases ou dois neutros .. nao vai acontecer nada..
    igual enxugar gelo */
    vocês estão confundindo duas fases com dois fios em lugares diferentes, ligadas à mesma fase.
    Se ligar duas fases vai dar merda sim.
    Agora, q eu saiba, neutro só existe 1.
  6. #24
    cara se a tomada tem 2 polos onde vc vai ligar o neutro?
    para 220 e apenas 2 fases de redes diferentes
