    interlan
    Padrão squid lento
    Ola pessoal , estou com um problema no meu squid uso ele numa rede com 16 pcs e esta funcionado tudo certo com controle de conteudo e tudo mais so esta lento nas sala de bate papo da uol demora algo em torno de 20 segundos pra mandar as mensagens ja me falaram em resoluçao de dns bom em fim se alguem puder me dar uma ajuda agradeço
    estou com o Redhat 9 num k6.2/550 128 ram
    Aquini
    Padrão squid lento
    Poste o seu squid.conf para analisarmos...
    gl
    Padrão squid lento
    Citação Postado originalmente por Aquini
    reveja as configurações do squid.conf, já tive problemas deste tipo, não no bate-papo mas em paginas mesmo. apaguei o cache e recriei novamente ./squid -z e depois ./squid -d e resolveu meu problema.
    hellmans
    Padrão squid lento
    muito lenta a maquina
    seria bom um hd de 7200
    mais memoria e bastante espaço pro squid
    interlan
    Padrão squid.conf
    http_port 3128
    #cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 100 16 256
    cache_dir ufs /cacheproxy 100 16 256
    cache_mem 32 MB
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.1.0/24
    #acl rede_interna proxy_auth REQUIRED
    visible_hostname none
    acl proibir_sites dstdomain "/etc/squid/sitesproibidos"
    acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/palavras"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    #http_access deny all
    http_access deny proibir_palavras
    http_access deny proibir_sites
    http_access allow rede_interna
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    acl controle1 url_regex -i 192.168.1.1
    acl controle2 url_regex -i ftp .exe .mp3 .tar.gz .gz .zip .rar .avi .mpeg .mpg .qt .ram .rm .iso .raw .wav
    delay_pools 2
    delay_class 1 2
    delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
    delay_access 1 allow controle1
    delay_class 2 2
    delay_access 2 allow rede_interna
    delay_access 2 allow controle2
    #redirect_program /etc/squid/bannerfilter/redirector.pl -c /etc/bannerfilter.conf
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    coredump_dir /usr/local/squid/var/cache
    interlan
    Padrão squid.conf
    ai pessoal e o seguinte qto ao pc ja estava funcionando perfeitamente com esta configuraçao e mas deu problema no kenel devido a queda de enrgia entao formatei e refiz tudo ..,,,entao acho que talvez nao pode ser o pc mas sim a configuraçao....
    Aquini
    Padrão squid lento
    Se a linha do cache_dir estiver comentada, descomente para fazer cache em disco e facilitar o processo de aceleração se não fica só os 32 MB de cahce em RAM q vc setou. outra medida interessante é aumentar a cache em memória se o seu proxy é um host standalone (só roda proxy) caso contrário tente melhorar processamento / memória da máquina (se além do proxy vc roda outros serviços no mesmo host)
    T+
    Aquini
    Padrão squid lento
    Problema no KERNEL? depois de uma QUEDA DE ENERGIA?
    Vc tem então é um problema de hardware danificado... um circuito da MB, um banco de memória, um HD com um monte de Bad Blocks....
    T+
