    Educpd
    Padrão Postfix X SASL !!???
    Olá galera,
    Estou utilizando o Postfix com Slack, segui o tutorial do maximo e montei com Dominios Virtuais e Mysql e Autenticação Courier-SasL.
    Só tem um problema meu dominio local ele pega a autenticação pelo usuario do sistema e não pelo usuario que criei no postfixadmin.
    O email que criei ele grava no mysql e autenticação é feita por lá até ai
    Mas só está funcionando para os dominios virtuais para meus emails do dominio local mesmo eu cadastrando pelo postfixadmin ele criar os emails e grava no mysql, mas quando configuro no Outlook,
    se envio por qualquer dominio se autenticação ele envia, mesmo se for um email invalido !!!
    Como fecho meu relay só para sair se houver autenticação seja pelo usuario do sistema ou pelo email virtual ???
    Desculpe se ficou meio confuso !!!
    Aguardo a ajuda dos amigos !!???
    Usa esse tutorial que não tem erro. O do Marcos máximo não funciona alguma coisas:
    http://www.nerdgroup.org/doc/postfix..._antispam.html :wink:
    Educpd
    Poxa Cara,
    Desculpa é exatamente esse turorial que eu segui depois de quebrar a cabeça com o do maximo , coloquei pra funcionar com esse.
    Mas estou com esse problema.
    Meu main.cf esta extamente como no tutorial.
    Mas se não coloco nada do Outlook para requerer autenticação ele envia do mesmo jeito e mais se coloco meu email como remetente sendo um email invalido no servidor que não existe ele tb envia por ele!!!!
    Na verdade gostaria que ele verificasse se o email do remetente é valido ou seja a conta e exigisse a autenticação.
    Fiz um teste ,mesmo tirando minha faixa de ip da minha rede do paramentro mynetworks, ele deixa enviar !!!
    O que pode ser ???
    Alguem me socorra !!!
    Edu
    Educpd
    Isso mesmo consigo envia um email invalido do mesmo dominio.
    Ou seja ele não esta verificando e barrando nada !!!
    Edu
    Testei aqui e o meu esta rejeitando o email. Pode postar aqui seu maillog?
    karfax
    Veja se está configurado algo como:
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_security_options = noanonymous
    broken_sasl_auth_clients = yes
    smtpd_recipient_restrictions =
    permit_sasl_authenticated,
    permit_mynetworks,
    check_relay_domains
    Sds,
    Educpd
    Brother,
    Tem exatamente essa coniguração !!!
    Porque essa droga não exige a autenticação ???
    Edu
    Educpd
    Amigos,
    Ai vai meu main.cf, para alguma ajuda de vcs.
    Não sei o que pode ser !!!!!!!???
    #======== CONFIGURAÇÕES ===============
    queue_directory = /var/spool/postfix/
    program_directory=/usr/sbin
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/libexec/postfix
    mail_owner = postfix
    default_privs=nobody
    default_transport=smtp
    alias_maps=hash:/etc/postfix/aliases
    alias_database=hash:/etc/postfix/aliases
    readme_directory = no
    sample_directory = /etc/postfix
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
    setgid_group = postdrop
    manpage_directory = /usr/local/man
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases
    mailq_path = /usr/bin/mailq
    smtpd_banner=$myhostname ESMTP "Email - Postfix 2.1.4"
    disable_vrfy_command=yes
    home_mailbox=Maildir/
    always_bcc = [email protected]
    # ========== NOME DO DOMÍNIO ===========
    #relayhost = smtp.sao.terra.com.br
    myhostname=email.empresa.com.br
    mydomain=empresa.com.br
    myorigin= $mydomain
    mydestination= localhost, $mydomain, $transport_maps, $myhostname, localhost.$mydomain, www.$mydomain
    #maps_rbl_domains = relays.ordb.org, list.dsbl.org, dsbl.org
    #=====REDES p/ Relay======
    mynetworks= 127.0.0.0/8 10.0.0.0/24
    #======== MYSQL ==============
    virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
    virtual_mailbox_base = /var/postfix
    virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
    virtual_uid_maps = static:108
    virtual_gid_maps = static:108
    transport_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_transport_maps.cf
    #virtual_transport = virtual
    #======= Quota ============
    virtual_mailbox_limit_inbox = no
    virtual_mailbox_limit_maps= mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_limit_maps.cf
    virtual_mailbox_limit_override = yes
    virtual_maildir_extended = yes
    virtual_create_maildirsize = yes
    virtual_mailbox_limit = 1000000000
    virtual_maildir_limit_message = Sorry, the user's maildir has overdrawn his diskspace quota, please try again later.
    virtual_overquota_bounce = yes
    #====== SASL ================
    permit_mynetworks,
    check_relay_domains
    # =======MAILDROP ==========
    fallback_transport = /usr/bin/maildrop
    maildrop_destination_recipient_limit = 1
    unknown_local_recipient_reject_code = 450
    html_directory = no
    # ======OUTRAS CONFIGURAÇÕES =========
    fast_flush_refresh_time = 5m
    header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks
    mime_header_checks = $header_checks
    nested_header_checks = $header_checks
    karfax
    Falta algo.
    local_recipient_maps =
    unknown_local_recipient_reject_code = 550
    Um triple-check em seu master_cf também pode ajudar.
    Sds,
    Educpd
    Amigo,
    o que vai nesse paramentro local_recipient_maps =
    Segue meu master.cf
    smtp inet n - n - - smtpd
    #submission inet n - n - - smtpd
    # -o smtpd_etrn_restrictions=reject
    #628 inet n - n - - qmqpd
    pickup fifo n - n 60 1 pickup
    cleanup unix n - n - 0 cleanup
    qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
    #qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
    rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
    bounce unix - - n - 0 bounce
    defer unix - - n - 0 bounce
    trace unix - - n - 0 bounce
    verify unix - - n - 1 verify
    flush unix n - n 1000? 0 flush
    proxymap unix - - n - - proxymap
    smtp unix - - n - - smtp
    relay unix - - n - - smtp
    # -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
    showq unix n - n - - showq
    error unix - - n - - error
    local unix - n n - - local
    virtual unix - n n - - virtual
    lmtp unix - - n - - lmtp
    anvil unix - - n - 1 anvil
    maildrop unix - n n - - pipe
    flags=DRhu user=maildrop argv=/usr/bin/maildrop -w 50 -d ${recipient}
    # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
    # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
    # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
    #maildrop unix - n n - - pipe
    # flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
    # The Cyrus deliver program has changed incompatib
    ly, multiple times.
    old-cyrus unix - n n - - pipe
    flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
    # Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
    # Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
    user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
    uucp unix - n n - - pipe
    flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
    flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
    bsmtp unix - n n - - pipe
    flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
    filter unix - n n - - pipe
    karfax
    No teu caso, com cyrus-imapd nada. Deve estar comentado.
    mas unknown_local_recipient_reject_code = 550
    irá recusar mensagens quando o usuário da conta local não for encontrado.
    O melhor é voce ativar a flag debug, incluir seu host na lista e mandar o log de uma remessa considerada inválida.
    Remova seu hsot de debug_peer_list depois de capturar o log - para não encher demias o arquivo.
    Sds,
    Educpd
    Isso de recusar quando não houver o usuario da conta ja estava funcionado porque o default ja era 550.
    O problema é rejeitar o envio se o remetente for invalido !!!! E outra ele tb rejeitar mesmo no cliente de email não estando o flag exigindo autenticação
    Gostaria que fosse obrigatório colocar a flag la no Outlook e ele autenticasse pela configuração da conta de entrada!!!! Igual o Terra faz.
    Hoje esta enviando mesmo com remetentes invalidos tipo [email protected] !!! Ele aceita o envio.
    Mesmo essse dominio não estando cadastrado no mysql e nem no dominio local !!!
    Qualquer ajuda , por favor !!!
    Edu
    karfax
    Depois de check_relay_domains
    coloque:
    reject
    E tente novamente.
    ps: eu pedi o log do smtp traceando a conexão e vc não mandou. Quero ver exatamente em qual a diretiva ele está dando relay, e sem os logs não dá...
    Sds
    Educpd
    Cara,
    Desculpe, só me fala onde e como eu ativo o debug !!!???
    Onde ele gera o arquivo ???
    Edu
    karfax
    Oi,
    debug_peer_level = 2
    debug_peer_list = 127.0.0.1
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    Educpd
    Amigo.
    Segue o debug, mandei uma email de uma dominio meu para um dominio
    externo !!! E ele não exigiu autenticação !!!
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: connect from unknown[10.0.0.143]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 220 email.sonsun.com.br ESMTP "Sonsun - Email - Postfix 2.1.4"
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: watchdog_pat: 0x808d918
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: HELO TERMSP3
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 email.sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: MAIL FROM: <[email protected]>
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: extract_addr: input: <[email protected]>
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: smtpd_check_addr: [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr request = rewrite
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr rule = canonicalize
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr address = [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: address
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: address
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: (list terminator)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: (end)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: rewrite_clnt: canonicalize: [email protected] -> [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr request = resolve
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: transport
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: transport
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: local
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: nexthop
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: nexthop
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: recipient
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: recipient
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: flags
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: flags
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 256
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: resolve_clnt: `[email protected]' -> transp=`local' host=`sonsun.com.br' rcpt=`[email protected]' flags= class=local
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: ctable_locate: install entry key [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: extract_addr: result: [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: fsspace: .: block size 4096, blocks free 3251034
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: smtpd_check_size: blocks 4096 avail 3251034 min_free 0 msg_size_limit 10240000
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 Ok
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: RCPT TO: <[email protected]>
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: smtp
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: yahoo.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 4096
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: resolve_clnt: `[email protected]' -> transp=`smtp' host=`yahoo.com.br' rcpt=`[email protected]' flags= class=default
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: >>> START Recipient address RESTRICTIONS <<<
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_sasl_authenticated
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_sasl_authenticated status=0
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_mynetworks
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: permit_mynetworks: unknown 10.0.0.143
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostname: unknown ~? 127.0.0.0/8
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostaddr: 10.0.0.143 ~? 127.0.0.0/8
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostname: unknown ~? 10.0.0.0/24
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostaddr: 10.0.0.143 ~? 10.0.0.0/24
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_mynetworks status=1
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: >>> CHECKING RECIPIENT MAPS <<<
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: ctable_locate: leave existing entry key [email protected]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: recipient_canonical_maps: [email protected]: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? localhost
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? mysql:/etc/postfix/mysql_transport_maps.cf(0,100)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select transport from domain where domain = 'yahoo.com.br'
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_get_active: found active connection to host localhost
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql: successful query from host localhost
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup: retrieved 0 rows
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_lookup: yahoo.com.br = (notfound)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? email.sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? localhost.sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? www.sonsun.com.br
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_list_match: yahoo.com.br: no match
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: recipient_canonical_maps: @yahoo.com.br: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: mail_addr_find: [email protected] -> (not found)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: canonical_maps: [email protected]: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: canonical_maps: @yahoo.com.br: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select goto from alias where address = '[email protected]'
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: virtual_alias_maps: [email protected]: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select goto from alias where address = '@yahoo.com.br'
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: virtual_alias_maps: @yahoo.com.br: not found
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: connect to subsystem public/cleanup
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: queue_id
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: queue_id
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 4095029EB11
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: (list terminator)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr flags = 50
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: 4095029EB11: client=unknown[10.0.0.143]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: DATA
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: status
    Nov 25 17:03:28 email postfix/cleanup[26754]: 4095029EB11: message-id=<[email protected]>
    Nov 25 17:03:28 email postfix/qmgr[26738]: 4095029EB11: from=<[email protected]>, size=1359, nrcpt=2 (queue active)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: status
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 0
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: reason
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: reason
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: (end)
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 Ok: queued as 4095029EB11
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: QUIT
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 221 Bye
    Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: disconnect from unknown[10.0.0.143]
    Nov 25 17:03:28 email postfix/local[26758]: 4095029EB11: to=<[email protected]>, relay=local, delay=0, status=sent (delivered to command: IFS=' ';exec /usr/bin/procmail USER=backup)
    Nov 25 17:03:29 email pop3d: Connection, ip=[::ffff:10.0.0.122]
    Nov 25 17:03:29 email pop3d: LOGIN, user=reginab, ip=[::ffff:10.0.0.122]
    Nov 25 17:03:29 email pop3d: LOGOUT, user=reginab, ip=[::ffff:10.0.0.122], top=0, retr=0, time=0
    Nov 25 17:03:29 email postfix/smtp[26745]: 4095029EB11: host mx2.mail.yahoo.com[67.28.114.35] said: 421 mta137.mail.dcn.yahoo.com Resources temporarily unavailable. Please try again later [#4.16.1]. (in reply to end of DATA command)
    Nov 25 17:03:30 email pop3d: Connection, ip=[::ffff:10.0.5.42]
    Nov 25 17:03:31 email postfix/smtp[26745]: 4095029EB11: to=<[email protected]>, relay=mx1.mail.yahoo.com[67.28.113.10], delay=3, status=sent (250 ok dirdel)
    Nov 25 17:03:31 email postfix/qmgr[26738]: 4095029EB11: removed
    karfax
    Entre em contato comigo em PVT... Vai ser mais fácil de resolver.
    Tem algumas coisas no log que realmente não estão batendo.
    Sds
    rsalles arroba rsnetservices.com.br :arrow:
    karfax
    O dominio em questao é son***?
    Se for, teu mx é o terraempresas, naõ teu servidor smtp.
    Verifique isso.
    Sds,
    Educpd
    Cara,
    Meu dominio é esse mesmo, e realmente esta hospedado no Terra.
    Na verdade estou querendo tirar e hospedar tudo internamente ,por isso comecei com os emails,meus email continuam no terra ,só que eu baixo todas as mensagens do Terra pelo Fetchmail e quem entrega para o usuario é esse meu servidor Postfix com isso eu ja melhorei a comunicação interna entre os funcionarios !!! Pois agora quando eles enviam um email entre si não saem mais para internet, melhorando o desempenho e economizando banda.
    Agora vem o problema o envio externo eu estou enviando por Esse servidor Postfix !!!! Ele é meu servidor smtp e não terra só que quando alguem de fora envia vai para o Terra.
    No futuro esse servidor será meu MX,só que quero resolver esse tipo de problema antes e deixar ele redondinho para hospedar tudo !!!
    Será que tem algum problema por isso !!!
    Obs: Não enviei em PVT ,porque acho que esta com algum problema no site , pois não consegui !!!!!
    No aguardo;;;
    Edu
