    danillorios
    Padrão configurando a coneccao com a internet e duvida no DNS
    gente,
    quando to configurando a coneccao com o internet do meu servidor com o Slackware, to usando o adsl-setup.. beleza...
    coloco os dados e o DNS... coloquei o da Telefonica...
    200.204.0.10
    acontece q ja vi dia q essa bosta caiu...e ai nao posso depender disto né nao?
    tem alguma outra forma de fazer isto? de deixar outro servidor DNS?
    ouvi algo sobre um lance de colocar a propria maquina fazendo um esquema q ela buscava os principais DNSs do mundo... alguem pode dar uma dica?
    D4rk_Sl4ck
    pra teu server passar a resolver nomes vc vai preciasar do BIND ... registrar um domínio pra vc (se ainda não o tiver feito), e mais IP`s válidos.
    valew.
    caro amigo,.
    valeu a dica...
    entendi
    so um acois
    da pra usar qq endereco de dns certo?
    é q temos qu esse da telefonica caia e depois o cliente fica ligfando ta aligado...
    D4rk_Sl4ck
    Vc pode colocar qualquer servidor de DNS pra resolver nomes pra tua máquina ... o negócio eh que vc vai precisar saber de algum, e que ainda por cima deixe vc usá-lo ... talvez num seja tão fácil de conseguir.
    Mas q pode .. isso pode!
    valew.
    Faça o seguinte:
    - Incie o servidor BIND (se for redhar ou fedora use /etc/init.d/named start)
    - edite o arquivo /etc/resolv.conf e coloque o ip da máquian que vc ativou o bind.
    - Nas máquinas da rede, podes configurar como DNS o do servidor com o BIND.
    Para testar uso o comando nslookup
    Ex:
    [[email protected] transf_files]$ nslookup
    > server
    Default server: 10.60.60.10
    Address: 10.60.60.10#53
    Default server: 10.60.60.8
    Address: 10.60.60.8#53
    > under-linux.org
    Server: 10.60.60.10
    Non-authoritative answer:
    Address: 200.255.5.4
    D4rk_Sl4ck
    Citação Postado originalmente por fred_m
    Faça o seguinte:
    Ex:
    > server
    > under-linux.org
    Server: 10.60.60.10
    Fred, no caso o danillo quer resolver nomes para a internet e naum pra rede interna, esse eh o problema.
    com esse esquema q vc fez ele consegue resolver nomes pra rede interna sem problemas, mas isso não acontece pra internet. :?: :!:
    Dessa forma funciona, pois o servidor interno irá consultar os root servers da estrutura de nomes da internet, ele passará pelo NAT e chegará ao root servres com um ip válido.
    Se ele quiser disponibilizar o dns para máquinas fora da rede interna, ele faz um port forward para a porta 53 deste servidor.
    Eu uso isso aqui e funciona.
    danillorios
    certo..
    vou testar isto e depois posto aqui...
    agopra to tendo q resolver outra coisa de iniciante
    na verdade estava com 1 placa de rede sopmente e agora estou com 2 e estou tomando um coro do slackware para instalar as duas e compartilhar...
    alguem pode dar alguma dica?
    vcs conhecem algum tutorial onde eu possa ler ou dar algumas dicas do caminho das pedras?
    edite o arquivo modules.conf, adicoone o aliase para sua nova interface:
    No meu caso eu tenho:
    alias eth0 3c59x
    alias eth1 3c59x
    Dentro do diretório /etc/sysconfig/network-scriptis/
    crie um arquivo ifcfg-eth1 semelhante ao ifcfg-eth0.
    Pelo menos é assim no RH, pode ser que mude apenas os diretórios, mas tente procurar usando os comandos slocate e find.
    danillorios
    entao amigao,
    to slackware acho q 'e bem diferente diusto... por isto eu queria entender a logica para ver se acho os arquivos...
    to fazendo um curso do conectiva q ''e bem parecido com o RH, certo... e ralmente vi q 'e da forma q falou...
    so q no slackware 'e logica 'e diferente...
    sera q vc tem alguma dica?
    oou algume pode dar essa forca?
    Dá um olhada se existe o arquivo modprobe.conf, nas versões mais novas do Fedora ele vem no lugar do modules.conf, alternativamente vê nos scripts de inicialização do serviço network, no fedora ele está em /etc/init.d ou ainda pode ser em /etc/rc.d/rc.3 (se for o runlevel 3) lá dentro deve existir um script chamado network, lá dentro ele aciona os arquivos necessários vc pode achar mais informações neles.
    danillorios
    consegui amigao!
    tm um arquivo aqui chamado /etc/rc.d/rc.netdevice
    nele coloquei o:
    /sbin/modprobe sis900 e ta doce (como diria um amigo!)
    muito grato.
    se alguem precisar da um toque.
