    Padrão Cabo mais fino
    pois eh patrick,.....
    eu tenho uns 4 clientes instalados.... nesses realmente num da pra usar o 213, sendo assim o q sobrou foi o 58.
    agora estou a procura de um que me disseram q é da mesma espessura q o rgc58 porém ele é bem rígido, esse rgc58 q eu coloquei é aé parecido com um cabo de rede de tão mole!
  2. #8
    Citação Postado originalmente por ijr
    Acho que nao tem nada a ver se ele e mole ou rgido tenque ver a espessura do cabo so isso.
  3. #9
    eu acredito que tenha sim, veja no caso de RG213 e RGC213, os 2 tem a mesma espessura.... um é mole e o utro rígido, e a diferença entre os 2 é mto grande.
  4. #10
    O Rgc ele tem c pois o isolamento entre o condutor central e a malha e feita por uma espuma em formato de bolhas , obseve que o Rg o isolamento do cabo e feito por um plasti rigido e esse sim perde muito mais sinal que o outro.
  5. #11
    slice
    Os cabos RGC são melhores porque tem uma melhor isolação que os cabos RG, sendo assim tem menor perda.
    No entanto a utilização pode ser a mesma, lembrando que os cabos RGC aguentarão maiores distâncias que os RG, justamente pelo fato de terem menor perda.
    Notem que em toda e qualquer ERB os cabos que saem das BTS´s e vão até as Antenas são todos Rígidos, no entanto dentro dos Shelter´s, alguns Jumper´s são de cabos Flexíveis, pois as distâncias são curtas e é mais fácil de se utilizar que os Rígidos...
    []´s
    Slice
  6. #12
    Os clientes residenciais em geral reclamam muito dos cabos grossos dentro da casa deles?
    pq é um tipo de cabo difícil de esconder, normalmente não passa dentro de cnduíte,
    por isso que eu tenho procurado sempre usar bridges, dwl-810+ e ovislink, o problema é que acaba saindo um pouco caro e assim complica na competição com o speedy q num cobra quase nada e ainda divide!
    o esquema é usar plaquinha e conseguir usar um cabo mais fino, o problema é fazer tudo funcionar redondinho.
