    Para-raio
    Padrão Cabo mais fino
    A questao é simples, basta verificar as especificacoes dos fabricantes.
    O RG58, nunca use, ou melhor ate pode, para pig-tail.....
    O RG213, so quando nao tiver o RGC58.
    O RGC58 é melhor que o RG213, mesmo sendo mais grosso, o isolamento dele e menor, até 15mtrs pode usar sem problemas o RGC58.
    O RGC213 é mais indicado para distancias maiores de 15mtrs, e tb para bases, quando as bases forem muito altas, use LMR400, que tem 50% menos perda que o RGC213.
    Pessoal, analizem as especificacoes dos fabricantes, ficara mais facil ter uma instalacao de qualidade.
  2. #14
    O cabo RG213 tem 80% a mais de perda que o RGC213.
    A 2400 Mhz o RGC213 perde 25,2 db por 100 metros, enquanto que na mesma
    situação o RG213 perde 45,3 db.
    Tem uma tabela excelente em
    http://www2.rfsworld.com/RFS_Edition...able_31-33.pdf
    [ ]'s
    Denilson
  3. #15
    Padrão Re: Cabo mais fino
    Cara diga pra esse seu amigo que nao faça as coisas pelo avesso use o cabo 213, esse outro cabo mais fino e uma porcaria so vai te encomodar, mas se tiver duvida ainda faço uma comparaçao entre os dois e veja a performance de cada um!!!
    Voce concordara comigo mais tarde!!
