    wladi
    Padrão SQUID X OUTLOOK alguem me ajude
    Danilo...deixa eu ve se entendi.....
    iptables-save /etc/firewall.sh
    iptables-restore /etc/firewall.sh
    Depois de colocar esses 2 arquivos dentro do "rc.local" todos os comandos que eu realizar do iptables ficaram armazenados????
    felco
    Nao amigo nao eh pra vc colocar esses 2 comando no rc.local, ok?
    Vamos por partes entao, primeiro seus computadores da rede estao com o Outlook funcionando?
    Danilo_Montagna
    Citação Postado originalmente por wladi
    os dois nao..
    o iptables-restore até pode usar.. mais o outro nao..
    o outro tem que ser executado sempre que a maquina for para o init 6 ou 0..
    se vc nao quizer nao precisa.. desde que sempre que vc por alguma regra na memoria do firewall.. vc executar o comando para ele atualizar o arquivo do firewall..
    mais eu ainda recomendaria vc fazer um script com as regras na mao em um arquivo e por ele para carregar no rc.local ...
    assim fica mais facil de administrar para vc..
    []'s
    wladi
    Galera...desculpa a ignorancia....mas sinceramente...to mais q perdido!!!
    será q alguem poderia por gentileza me mostra como ficaria um escrpt pra minha rede na seguinte condição:
    CL 10
    etho = rede interna 10.215.5.0
    eth1 = 200.204.X.X speedy
    tenho jah o squid rodando....ok a net os user acessam normal...meu pepino esta no outlook das estações......tipo...nao consigo inxergar os POP e SMTP do provedor...entao gostaria de uma coisa bem simples....tipo assim.....libera tudo (incluse 25 e 110)...depois vou dando uma estudada e me aperfeiçoando.......pq pelo windows estou tento grandes problemas com meus emails.......
    valeu pela força!!!
    Danilo_Montagna
    cara.. é super simples..
    é so fazer isso aqui..
    poe isso ae em um arquivo.. da permissao de execussao e poe ele para carregar no rc.local
    #!/bin/bash
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo 1 > $f
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    INT_IF="eth0"
    EXT_IF="eth1"
    INT_IP="xxx.xxx.xxx.xxx"
    EXT_IP="xxx.xxx.xxx.xxx"
    INT_NET="192.168.0.0/24"
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -F -t nat
    $IPTABLES -F -t mangle
    $IPTABLES -X
    $IPTABLES -X -t nat
    $IPTABLES -X -t mangle
    $IPTABLES -Z
    $IPTABLES -Z -t nat
    $IPTABLES -Z -t mangle
    $IPTABLES -P INPUT ACCEPT
    $IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
    $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -A POSTROUTING -t nat -o $EXT_IF -s $INT_NET -j SNAT --to $EXT_IP
    wladi
    coloco o texto todo dentro do rc.local?? pq se mando copiar assim:
    cp iptables.sh /etc/rc.local ele pergunta se desejo subscrever.....
    Danilo_Montagna
    nao ..
    vc tem que abrir o rc.local e chamar o arquivo la dentro..
    vi /etc/rc.d/rc.local
    dentro desse arquivo vc coloca essa linha
    /etc/firewall.sh
    salva as regras que ue passei dentro do arquivo firewall.sh
    da um chmod 700 nele.. e pronto..
    dae é so vc dar um boot na maquina... ver se o script carregou..
    iptables -t nat -nL
    se aparecer a regra.. é pq eta ok..
    se nao quizer dar um boot na maquina,.. é so carregar direot o script do firewall para testar
    cd /etc
    ./firewall.sh
    se der algum erro na hora de carregar.. verifique se vc adaptou ele ao seu ambiente..
    wladi
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    Target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    agora que dize entao q tah tudo liberado??????
    Danilo_Montagna
    isso..
    com o meu script eu deixei o padrao das polices tb em ACCEPT para vc ae.. pois vc pediu..,. na realidade esse script so esta fazendo algums funcoes importantes.. de dar flush nas regras.. etc.. algumas variaveis de ambiente e tb esta fazendo um NAT para vc.. que é o seu maior problema.. depois vc adapta ele as suas necessidades..
    depois que vc começar a entender melhor o iptables.. vc muda as polices para DROP e poe suas poprias regras..
    ae usa esse script como base inicial.. e vai implementando o mesmo..
    []´s
    wladi
    certo...entao tah ok...
    minha estação tah assim:
    gateway = ip linux
    dns provedor
    meu server pop e smtp é esse: mail.acicnet.com.br
    sou um ping da estação pra esse pop e nao responde "host desconhecido"
    e nem consigo pingar em nenhum site ping www.uol.com.br mesma coisa
    q sera q ainda to errando??
    Danilo_Montagna
    vc carregou a regra de NAT certinho.. mudou as variaveis de ambiente para a sua faixa de Ips ..etc??
    nao deu nenhum erro quando carregou o script... ?
    da um iptables -t nat -nL
    e poste aqui..
    wladi
    é aquela q poste a 2 topcos anterios..
    soh que eu digitei o script dento do rc.local.......mas carrego msm assim
  13. #33
    Danilo_Montagna
    nao cara.. nao é essa
    olha o comando que te passei...
    iptables -t nat -nL
    é o retorno desse comando que eu preciso..
  14. #34
    wladi
    mas quando do esse comando...me retorna issu
  15. #35
    Danilo_Montagna
    vc tem certeza? confere bem isso ae
    isso ae que vc esta me listando é a tabela FILTER...
    eu preciso do retorno das regras da tabela NAT do iptables..
  16. #36
    wladi
    bom...aquele script q vc ma passo...eu fiz o seguinte:
    vi /etc/rc.local....abri o rc e digitei o script lah dentro.......esta correto??
  17. #37
    Danilo_Montagna
    ok isso ae é indiferente.. nao é essa questao que me interessa..
    me interessa saber se carregou as regras da tabela NAT.. pois é essa regra que é a mais importante para o seu caso..
    digita isso aqui.. e me poste o retorno..
    iptables -t nat -nL POSTROUTING -v
  18. #38
    wladi
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 307 packts, 18632 bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
  19. #39
    Danilo_Montagna
    deveria ter uma regra ae...
    nao apenas isso ae..
    acontece algum erro quando vc carrega o rc.local ??
    aparece algum erro na console ?
  20. #40
    wladi
    rc.local: line 29: unexpected EOF while looking for matching ""
    rc.local: line 56: syntax error : unexpected end of file
    aparece issu quando carrega o rc.local
