    raul_bsd
    Padrão Skype continuando!!
    Cara , ja to conseguindo ligar mais ,,, nao consigo falar, escuto normal.,,, ??
    Pode dar mais + uma dica? ?
    Padrão Re: Skype continuando!!
    Citação Postado originalmente por raul_bsd
    Explica ae o que ta acontecendo direitinho veio.
    raul_bsd
    Preciso alguem que me ajude a configurar o skype no slack 10.0 , tipo antes tava dando uns erros ,, de problem device,, mas ja fiz a correcao a treta agora ,, eh alguem escutar o q to falando ,, tipo o microfone nao funciona nem k porra , escuto a pessoa falando mais nada!
    raul_bsd
    Padrão Essa eh a treta agora!
    Ae,, galera..!!
    To com seguinte problema, preciso configurar o SKYPE no meu slack 10.0 , e preciso que alguem me ajude por favor,, eh o seguinte ,, antes tava dando o erro que não tava nem conseguindo discar , já corrige esse problema ,, a treta eh a seguinte agora quando tento ligar para alguem blza,, escuto perfeitamente as pessoas falando mas não consigo falar porra nenhuma,,,e quando utilizo algum programa para gravar minha voz para saber se realmente ta funcioando o microfone só fika xiando ,, tipo parece que o microfone naao ta funcioando alguem sabe como resolver isso ?????? URGENTE!!! , A GALERA AKI NO TRAMPO JA Q MIGRAR TUDO P/ MANDRAKE JA Q FOI O UNICO FUNCIONOU ESTAVEL
    SOCOROO!!!!!!!!!
    raul_bsd
    Padrão DA UMA FORÇA!!
    GALERA DA UMA FORÇA ,.. PRECISO CONFIGURAR O MICROFONE PARA REALIZAR TESTE COMO FAÇO ISSO PRA SABER S TA FUNCIOANDO OU NAO PARA ENTAO REALIZAR TESTES C/ SKYPE ?????
    qual o modelo da sua placa de som.
    Alem do modelo da placa de som, seu microfone ta configurado direito??usa alsa??se sim ve a versão pq tem uma versão ae que nao salva as configuraçoes de volume e sempre volta pra 0 todos os volumes ae vc tem de pegar e reconfigurar o volume toda vez que inicia o comp.
    Falows
    raul_bsd
    Padrão Nao eh nada disso
    Cara eh ,,,, o seguinte
    Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
    via82xx
    AUMENTEI TUDO NO TALO ,,, MAS NAO ADIANTA NADA ....FAZENDO TESTES COM SOUND RECORD NAO GRAVA NADA ???
    MAIS ALGUMA DICA ?
    Bom cara o problema não ta no skype entao e sim com a copnfiguração da sua placa de som, vc ouve musica normal nela por um xmms por exemplo? Sua placa sobe normal ou da algum erro?
    Falows
    raul_bsd
    Padrão Nao eh isso!!!
    Cara isso q eh estranho ,,escuto som d boa,,, tanto....eh qdo uso skype
    consigo escutar perfeitamente mas falar nao sai porra nenhuma,,,
    e nao nada de configuracao de alsaconf,alsactl e alsamixer (JA FIZ TUDO ISSO!!!)
    TA TUDO NO TALO!!!!!
    Configurado certo!
    Qdo faço um teste rec -d /dev/dsp -t wav buceta.wav
    Tento gravar alguma coisa naum sai nada alem de xiado!
    Manja ?
    acho q vcs devem saber pra q serve o comando acima,,, tudo q eh forum os cara pede pra ver o alsa e nao eh o alsa ,,, eh outra coisa...
    Acho q Eh a porra de algum modulo q acho q deve ser adicionado /etc/modules.conf tipo algo de suporte a alsa-oss (pelo jeito nao vou conseguir ninguem pra dar uma força) ou vou acabar recompilando o kernel , ja que nas maquinas q tao funcionando estao tudo c/ 2.6.
    Alguem tenta colocar a porra do microfone pra funcionar no slack e posta aki o q foi feito POR FAVOR !!!! SOH ISSU!!! Q PRECISO [email protected]!!
    raul_bsd
    Padrão Caralhu
    Preciso de um help aiiiiiiiii!!!!!!
    Cara na real eu não tenho mais nenhuma ideia, tpo ja testou o microfone em outro computador??teria um windows nesse comp pra ver se ta funcionando tudo normal??pq geralmente um modulo controla tudo, entao eh dificil ter de prescisar de mais um modulo e como nao eh o alsa não sei mais o que pode ser.
    Falows
    Fui eu que mandei a msg ae em cima
    Padrão mesma pl. de som
    cara, tenho essa mesma pl. de som mas estou no debian, o alsa nao pega ela NEM A PAU... to brigando aqui pra ver se consigo confa-la mas ta dificil. pretendo utilizar o skype tambem, se alguem puder me ajudar com ela, fico grato, pretendo postar depois as dificuldades encontradas com o alsa/skype.
    Eu uso alsa e nao tenho difculdade nenhuma com o skype, uso normal e mto bem no linux.
    Inlusive ouço mp3 e falo no skype.
    falows
    PS: tenho um sb live
    uso Debian Sarge ...
    Ola, gostaria de saber como vc resolvou seu primeiro problema, pois ser o mesmo que enfrento agora.. quando eu chamo pra alguem....! da um erro..
    "Problema com o dispositivo de som", quem poder ajudar.. obrigado..
    ja testei meu som e funciona.. falo no mic, sai pelas cax. de som.... normalmente.. ja aumentei todos os volumes.. td certo.. não uso alsa pois da erro....
    estou tentando configurar o alsa pra usar o netmeeting..
    instalo tudo certo... ao rodar o alsaconf ele detectou minha placa de som... e pergunta se eu quero adicionar o levantamento com o modprobe e etc.. mas da erro...
    deem uma olhada
    Running update-modules...
    Loading driver...
    FATAL: Error running install command for snd_intel8x0
    Setting default volumes...
    Saving the mixer setup used for this in /var/lib/alsa/asound.state.
    /usr/sbin/alsactl: save_state:1061: No soundcards found...
    alguem pode me ajudar ??? valew ! eu escuto musica normalmente.. pelo xmms com o plugin esound..
    falows..
    Plugada
    Oix gente
    problema na configuração, veja se conectou o microfone em sua placa de som corretamente,
    depois entre no alsamixer e aumente o volume, veja tb no Volume no seu desktop pode estar mudo a do microfone =/ é acho que isso, veja as permissões tb.
    beijoxx
    Padrão Re: DA UMA FORÇA!!
    Tenho quase certeza de que só falta aumentar o volume.
    Pode utilizar o rexima (instalação default do slack, ou pode instalar ele do CD caso não tenha instalado), ou como nossa amiga plugada citou, utilize o alsamixer.
    kara eu sei q parece mto tosco e desculpe, mas assim eu tinha esse pro no p gravar o som e saia td xiado qdo o microfone tava na entrada errada....desculpa ai parece mto tosco mais aconteceu, não custa olhar jah q vc jah fez td e nd resolveu...
