    Padrão Centelhador
    Eu nunca comprei xaixa hermetica pronto, eu mesmo faço elas. Faço um buraco para passar o pig tail e conecto na antena. Para ficar um serviço mais limpo estpo penssando em colocar um centelhador para conecitar o pig na antena, o mesmo gicaria com uma parte dentro da caixa (pig) e a outra externa (antena). Mais o caso é aonde que eu poderia aterrar o centelhador?? Posso aterrar nos cabos do para-raio?? e se cair um raio no para raio, a corente nao vai entrar pelo centelhador??
    Aguardo resposta.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Centelhador
    como eh q vc faz hj? e se cair um raio na antena... onde vai descarregar? o centelhador serve justamente para cortar a corrente no caso de um surto.
    Padrão Centelhador
    Sempre coloco as antenas mais baixas que os para-raios dos predios
    Padrão Centelhador
    Mais a minha pergunta continua: Posso aterrar o centelhador no cabo do para raio?? e qual a espessuara do cabo para fazer esse aterramento??
    Jan 2004
    Padrão Centelhador
    Citação Postado originalmente por flon
    pode aterrar sim... a bitola do cabo tem que ser uma que aguente um surto (normalmente 6mm ou 10mm). Agora NAO SE ESQUEÇA antes sem aterramento que um mau aterramento (vc tem q conhecer as condicoes de aterramento deste para-raios)!
    Padrão Centelhador
    Deixando mias antenas mais baixo que os para raios do predio, eu estou protejido??
    Jan 2004
    Padrão Centelhador
    nao... mas se deixar mais alto o engenheiro eletricista do predio qdo ver vai fazer vc abaixa-las.
    Jesael
    Padrão Centelhador
    não faz a loucura de aterrar o centelhador no cabo de descida do pára-raio. vcs já pensaram que não é a toa que a descida é isolada da torre por aqueles suportes com plástico na ponta?
    O raio deve cair e descer paralelo a torre e dissipar no aterramento, que deve estar perfeito. a torre não pode ser a condutora desta descarga, por motivos óbvios. colocando o terra do centelhador no cabo de descida tu vai estar ligando a torre automaticamente.
    Numa torre estaiada colocada no chão o ideal é descer um fio de aterramento da caixa até o chão, onde está o aterramento. O melhor é até aterrar a torre lá embaixo.
    Num prédio a coisa é bem mais complicada, pois em 90% dos casos o pessoal faz uma proteção, pára-raio, perímetro e descida bem bonitinhos e lá no chão coloca uma hastezinha comum... o bombeiro vai lá, da uma olhadinha sem medir nada e aprova a proteção. Dá pra ficar um pouco tranquilo se for possível aterrar o rádio na ferragem do prédio (estrutura).
    E não, não coloquem a antena mais alta do que o pára-raio.
    Padrão Centelhador
    minhas caixas hermeticas sao totalmente antiinflamavel e nao metal, minha homini e toltalmente isolada na hora de prender na torre ou seja raio nenhum cai na minha antena por nao ter contato com metal totalmente isolado da ap ate o pigtail to comrpando uma filmadora digital se pa vo bater umas fotos e boto pra vcs ver antes de eu substituir minha homini pelas setoriais
    Jesael
    Padrão Centelhador
    não recomendo usar plástico, prefiro aproveitar a blindagem do metal. quanto a sua antena estar eletricamente isolada da torre isso não importa muito, pois se cair um raio ali por perto ainda induz alguma coisa nos seus elementos da omni, e para algum lugar deve ser desviada esta tensão. a propósito, como vc alimenta esses rádios?
