    rcar
    Padrão bloquear messenger por ip!!!!
    Bom dia pessoal estou tentando bloquear o messenger para alguns usuarios da minha rede. Vou postar a regra que estou inserindo no meu squid, mas não funcionou!!! Por favor me dê sugestões como fazer!!!
    acl listabloqueada url_regex -i "/etc/squid/listas/blocked"
    acl msn url_regex -i gateway.messenger.com
    acl ips src 192.168.0.2 192.168.0.4 192.168.0.30
    http_access allow msn ips
    http_access deny msn
    http_access deny listabloqueada
    Faloww
    Padrão é
    tenta
    login.messenger.com ou
    loginnet.passport.com
    eu tenho os 2 na minha lista e funfa
    qualquer coisa posta ai
    rcar
    Padrão bloqueio de messenger por ip!!!
    Fala mano!!!
    Então da forma que faz também consigo aqui. Só que com um detalhe o bloqueio é pra todos. O que quero é bloquear alguns da rede que estão esquecendo de trabalhar.
    Se estiver errado me corrija. Mas o que realmente quero é bloquear determinado ip. ou seja aquela maquina não irá fazer conexão do messenger.
    Se puderem me ajudem!!!
    VAleWWWWWW!!!!!!
    Danilo_Montagna
    faz assim..
    acl msn url_regex -i gateway.dll
    http_access allow ips msn
    http_access deny all msn
    acl porn url_regex "/etc/squid/porno/porn.txt"
    acl noporn url_regex "/etc/squid/porno/noporn.txt"
    acl diretoria src 192.168.1.2 192.168.1.10
    http_access allow noporn all
    http_access allow porn diretoria
    http_access deny porn all
    aminha ta assim e funfa
    ve ai
    rcar
    Padrão mesma coisa
    Bom dia Danilo!
    Também fiz do jeito que me orientou da ultima vez mas também continua acessando da mesma forma!!!
    Danilo_Montagna
    Padrão Re: mesma coisa
    Citação Postado originalmente por rcar
    Bom dia Danilo!
    vc deve ter algum http_access perdido acima dessas regras que esta liberando o acesso..
    da uma conferida no seu squid.conf
    rcar
    Padrão dá uma olhada!
    Veja só como está meu squid e vê se consegue me dá uma luz!!!
    valewwww!
    #Examples:
    #acl myexample dst_as 1241
    #acl password proxy_auth REQUIRED
    #acl fileupload req_mime_type -i ^multipart/form-data$
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl net1 src 192.168.0.0/255.255.255.0
    #acl netpc src 200.242.133.0/255.255.255.0
    #acl net2 src 10.0.0.0/255.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 20 21 # ftpdata,ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl bloqueados url_regex "/var/spool/squid/bloqueados"
    acl listabloqueada url_regex -i "/var/spool/squid/listabloqueada"
    acl ips src 192.168.0.9
    #acl auth proxy_auth REQUIRED
    http_access deny bloqueados all
    acl noporn url_regex "/var/spool/squid/noporn.txt"
    acl ourallowedhosts src 192.168.0.0/255.255.255.0
    #acl ourallowedhosts1 src 200.242.133.128/255.255.255.192
    acl ourallowedhosts2 src 10.0.0.0/255.0.0.0
    acl connections maxconn 5
    http_access allow net1
    #http_access allow net2
    #http_access allow netpc
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    #http_access deny CONNECT !SSL_ports
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access deny connections
    http_access allow ourallowedhosts
    #http_access allow ourallowedhosts1
    http_access allow ourallowedhosts2
    #http_access allow localhost
    Danilo_Montagna
    poe isso aqui para baixo das http_access de restricoes..
    isso ae que esta liberando tudo..
    lembre-se que o squid le o squid.conf de cima para baixo.. uma vez que ele encontrar uma http-access que confira com o acesso que o cliente esta querendo ter.. ele nao ira ler o resto para baixo..
    rcar
    Padrão firewal iptables
    Danilo pelo iptables como ficaria?
    Danilo_Montagna
    pelo iptables é mais chato.. pois vc tera que barrar as redes do MSN.. ou compilar o seu iptables para usar o modulo STRING e barrar o mime do MSN..
    apenas trancando a porta 1863 pelo FORWARD.. tendo uma boa politica de FORWARD.. e trancando as acls no squid.. ja resolve.. nao tem pq inventar a roda novamente..
    []'s
    rcar
    Padrão de novo!
    Danilo deixa eu te encomodar de novo! fiz no squid como falow mas ainda continua acessando, sem querer mastigado poderia me indicar exatamente a linha onde devo trocar htttp_access allow net1.
    Valeu mais uma vez!!1
    melandroso
    Cara,
    Na conf que vc passou esta tudo liberado para a rede 192.168.0.0 por causa da regra http_access allow net1.
    Faz o seguinte, coloque as regras:
    Entre as regras
    Deve ficar assim:
    Mais uma coisa: Organize sua configuracao. Uma dica legal eh limpar o arquivo de configuracao inicial das linhas comentadas. Veja o arquivo:
    http://www.linuxman.pro.br/squid/
    Abs,
    rcar
    Padrão Agora beleza!!!
    Cara agora funfou beleza!!!!
    valeu pela força.
    Um abraço!!
    isolopak
    Padrão Re: dá uma olhada!
    valewwww!
    #Examples:
    vou aproveitar a carona aqui e perguntar o seguinte, quando vc tem estas regras acl SSL_ports port 443 563
    isto significa que estas portas estao abertas no servidor e as demais fechadas, seria isto??
    valeu
    Danilo_Montagna
    quem ira dizer se esta aberta ou nao é o http_access sendo allow ou deny.. nao apenas a acl.
