    moz
    Padrão Dupla Autenticação
    Fala comunidade!!!!
    Estou com um probleminha que talvez vocês possam me ajudar...
    Estou usando o raddb como servidor RADIUS, e gostaria de saber como posso evitar a dupla autenticação, isto é: dois usuários conectar ao mesmo tempo com o mesmo username...
    doidoht
    faça o seguinte que vai funcionar!
    Salve copie isto e cole numa arquivo e salve com o nome de /etc/raddb/controla... de permissão 755...
    --------------------------controla---------------------
    Código :
    #/usr/bin/perl
    $usu = $ARGV[0];
    $fone = $ARGV[1];
    open (RADWHO,"/usr/bin/radwho | ");
    $conectado = "0";
    while (<RADWHO>) {
       chop $_;
       $linha = $_;
       @vetrad = split(' ',linha);
       if ($usu eq $vetrad[0]) (
          $conectado++;
    close (RADWHO);
    # Aqui o script vai testar se tem mais de uma conexão
    if ($conectado >= 1) {
        print "Usuário já está conectado";
        exit 1;}
        else {
        print "O Usuário não está conectado";
        exit 0;}
    #### Fim do script ####
    Salve o arquivo como "controla" e dê a permissão 755 para ele
    Agora vc terá que abrir o arquivo USERS do radius e por volta da linha
    74 se não tiver a linha abaixo coloque-a:
    Exec-Program-Wait = "/etc/raddb/controla %u %i",
    PS: Salve o script dentro da pasta do radius, a que está assim...
    depois é só restartar o radiusd e vê o resultado.
    T+
    PS: Este arquivo usa o resultado do radwho e com isso só pega 10 caracteres... sendo assim, quem tiver mais que 10 caracteres vai conectar dupla, triplamente... eu tinha o script que pega os valores.. mas perdi ele... aí só mudar... tô com preguiça... ehehehe
    moz
    Voce diz 10 caracteres no login?
    doidoht
    Citação Postado originalmente por moz
    isso
    moz
    E o que eu devo mudar para pegar login com mais de 10 digitos?
    A maioria dos meus clientes tem mais de 10...
    abc
    Aff,
    fala serio
    Se o radius for cistron ou freeradius usa o Simultaneus-Use ="1"
    Da uma olhada nos txts q acomplanham o pacote.
    Voce ainda pode criar por grupos:
    grupo A conecta so um por login
    grupo B conecta 2 por login
    E assim sucessivamente
    Qq coisa me adiciona no MSN q d dou um help: [email protected]
    Padrão Re: Dupla Autenticação
    Citação Postado originalmente por abc
    Aff,
    fala serio
    Na teoria vc está certíssimo... concordo plenamente... agora bota isso pra rodar na prática num server conectiva 8.0 pra vc ver... num funfa nem fudendo....
    vc quer tudo uai... ehehhe tô zuando... xô arrumar o script prta vc...
    Código :
    #/usr/bin/perl
    $usu = $ARGV[0];
    $fone = $ARGV[1];
    for ($i=0; $i<10; $i++)
       $user .= $usu[$i];
    $conectado = "0";
    while (<RADWHO>) {
       chop $_;
       $linha = $_;
       if ($user eq $vetrad[0]) (
          $conectado++;
    close (RADWHO);
        exit 1;}
        else {
        exit 0;}
    [/code]
    PS: Não sei pq não estou conseguindo logar... mas tá valendo..
    T+
    Fábio Henrique
    [email protected]
    abc
    Baixa o source do pacote e instala. Sou adepto do .tar.gz compile do seu modo e faca suas configuracoes.
    cara é
    Simultaneous-Use = 1
    nao tem escapatoria, nao reinventa a roda criando script para de rodar de 1 em 1 minuto para desconectar usuario "duplicado" que isso é a maior gambarria que eu ja vi, o q voce tem é que impedir que mais de um se conecte e nao isso tudo.
    isso resolve o problema, sem sombra de duvidas, todos os radius que eu conheco tem isso (cistron, gnu radius, freeradius) a menos que voce use algum radius misterioso que fuja dos padroes.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    cara é
    Olha... tenho 2 radius for cistron funcionando e com apenas a opçao Simultaneous-Use = 1 ta permitindo conexões simultaneas... ja li varios artigos e o scambau... e não adiantou...
    abc
    Sabe o que e isso ?
    Má configuracao :wink:
    Aqui tenho 2 freeradius com mysql e mais 2 cistron alem dos outros trocentos cistron / freeradius e sempre funcionou :-)
    Cola sua conf ae pra ver quale 8O
    Sabe o que e isso ?
    Não creio que seja, a documentação é clara o serviço esta rodando perfeitamente e a opção está configurada como Simultaneus-Use ="1", veja:
    DEFAULT Auth-Type = Mysql, Simultaneous-Use = 1
    Exec-Program-Wait = "/usr/sbin/pre_radius %u %i",
    Service-Type = Framed-User,
    Framed-Protocol = PPP,
    Framed-MTU = 1500,
    Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
    Como o pessoal falou acima, não tem segredo ou mágica, adiciona Simultaneus-Use ="1" que é para funcionar. Sei lá no meu caso não funcionou... pode ser um bug do cistron com o RH9... ou ainda com autenticação Mysql
    Ou !!!, tem outra configuração além desta para fazer???
    Citação Postado originalmente por bauer
    cara é
