    Padrão Problemas em PTP com AP2000
    Denilson,
    Esse cartão do AP está ligado a um pigtail Hyperlink e uma antena direcional de 27 dBi. Testei meu notebook em outros enlaces e está ok. Também testei o pigtail e o cartão deste ponto, só não pude testar a antena porque ela é muito pesada pra tirar da torre.
    Hoje vou tentar com outro cartão na outra ponta. Coloquei um amplificador de 1W na torre e continuou dando na mesma. O SNR subiu de 32/32 para 37/53 dB o que é um absurdo de sinal.
  2. #14
    Bom, se a antena é difícil de ser tirada, de repente vc pode instalar outra sem remover a q está lá. Mesmo que seja uma outra direcional, só pra vc testar... Mas aparentemente é a única coisa q não foi testada...
    E pode tentar trocar o cartão tb. Apesar de nunca ter visto um erro desses em cartões, eu não deixaria de tentar....
    [ ]'s
    Denilson
  3. #15
    Denilson,
    Fiz o que você falou sobre trocar as antenas. Sofri a manha inteira e deu na mesma. Aproveitei e troquei cabos, conectores, pigtail e cartões.
    Simplesmente não adiantou nada. Tenho signal em -77 nas duas pontas, ruído em -99 e SNR em média em 32 dBm.
    A velocidade máxima que alcancou na outra ponta foi de 250 Kbps. Agora eu tentei colocar uma WET11 em modo Infraestruture e consegui um aumento de velocidade para 315 Kbps. Já foi uma melhora considerável.
    Vou continuar os testes hoje e amanhã. Obrigado pela sua ajuda.
  4. #16
    não há algua rede elétrica próxima ou alguma estrutura metálica grande (tipo telhado de ginásio ) próxima à sua repetidora? não há nada que possa estar interferindo na propagação do mesmo? sua perda de pacotes está entre o cliente e o AP ou vc pinga pra fora?
    já tentou descartar o problema de comunicação wireless e sim o seu servidor? que tal testar sua placa de rede ou servidor? tem controle de banda nele?
  5. #17
    Citação Postado originalmente por Jim
    Jim,
    Quanta pergunta... Vamos as respostas:
    1) Não existe nenhuma rede elétrica nem construções em nenhum dos pontos. No ponto 1 eu tenho mais 4 enlaces PTP e todos estão perfeitos. Detalhe que todos eles são para direções opostas a este que tem o problema. Se houver alguma rede elétrica ela deixaria dar sinal perfeito (SNR e Signal) e deixaria da mesma forma a velocidade baixa?
    2) Imagino que não pois a visada é limpa.
    3) Só existe um cliente ligado a esse AP. E entre este cliente e o AP eu tenho perga de pacotes e velocidade baixa (veja o gráfico de teste que fiz e tem na primeira mensagem).
    4) Não é possível que seja no servidor pois o mesmo servidor manda dados para esta AP2000 (com dois cartões) e um deles manda sinal para outro PTP a 18 Km a 2 Mbps. Portanto servidor e controles no servidor estão ok.
  6. #18
    Boa sorte, cara....
    Realmente parece estar tudo testado e ainda não funciona... bom, tenha certeza de uma coisa: ou vc tem um problema muito atípico ou é alguma coisa muito besta que esquecemos de citar...
    Qualquer evolução, poste aí!
    Um abraço
    Denilson
