    Padrão Duvidas sobre C
    olá a todos, bom eu tenho algumas duvidas, podem parecer, ou até ser mto bestas, , mais eu resolvi postar mesmo assim...
    seguinte, observem a seguinte declaração:
    char nome[10];
    scanf("%s", nome);
    1º - Na var nome cabem 10 caracteres, se eu digitar um nome com 20 caracteres,
    a var nome vai se redimensionar???eu fiz o seguinte programa:
    #include <stdio.h>
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    printf("\nDigite o nome: \n");
    scanf("%s", nome);
    printf("Você digitou: %s", nome);
    se eu digito um nome com 20 caracteres, ele eh exibido normalmente depois pela função printf, outra coisa, se oq eu digitar espaco, a função scanf naum pega o valor, ex:
    Digite o nome:
    Matheus Ricci
    Você digitou: Matheus
    isso seria resolvido com a função gets(), ficaria assim:
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    gets(nome);
    Funciona perfeitamente, mais se eu digitar mais de 10 palavras, eu recebo um Segmentation Fail, pois eu sobrecarreguei a variavel nome, estou certo???, outra coisa, na hora de compilar eu recebo um warning dizendo que a função gets é perigosa e não devia ser usada, e muitas vezes a execução pula um gets, isso não ocorre neste programa, mais se ocorrece, a solução seria:
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    gets(nome); /* gets pulada */
    gets(nome); /* gets valida */
    ouvi dizer que isso é buffer, essa afirmação está correta???
    bom resumindo tudo, gostaria de saber se existe uma função de entrada de dados que tivesse ou fosse parecida com a sintexe:
    funcao(tipo_da_variavel, variavel_de_destino, limite_de_caracteres);
    ou até mesmo
    get*(var_destino, limite_de_caracteres)
    alguem da um help
    veiga
    Padrão Re: Duvidas sobre C
    Olá,
    char nome[10];
    scanf("%s", nome);
    Não, o nome não vai se redimensionar! o scanf() não faz isso, ele apenas pega a entrada formatada e coloca nas variáveis!
    #include <stdio.h>
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    scanf("%s", nome);
    a funcao scanf() colocou os 20 caracteres a partir da posicao nome, e colocou um '\0' no final... e a funcao printf() apenas imprimiu os caracteres até chegar no '\0'!
    faça um teste: em vez de 20 caracteres coloque 50, 100, 500... uma hora vai dar segmentation fault tbm!
    Digite o nome:
    Matheus Ricci
    pze, o scanf() le uma entrada formatada, dai ele pensa que o espaço em branco faz parte do formato, o mesmo acontece se tu colocar um tab ou der um enter!
    para receber esse espaco vc teria que colocar ele no formato, por exemplo:
    scanf("%s %s", nome, sobrenome);
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    gets(nome);
    tem razão, não se deve utilizar gets()! gets() geralmente é um problema, porque coloca tudo o vem da entrada no buffer!
    funções que não checam o tamanho do buffer permitem ataque por buffer overflow.... e isso eh foda!
    int main(){
    char nome[10];
    int i;
    as vezes pula um gets() porque ele pegou o '\n' da ultima entrada! mas não eh o caso desse programa ai em cima!
    ou até mesmo
    alguem da um help
    bom, uma alternativa segura para o gets() eh o fgets(), por exemplo:
    int main();
    char buffer[128];
    printf("Nome: ");
    fgets(buffer,127,stdin);
    printf("Voce digitou: %s\n",buffer);
    return 0;
    espero ter ajudado! qq coisa eh soh postar ae!
    Marcelo Veiga Neves
    http://www.inf.ufsm.br/~veiga
    se tu quiser corrigir o problema de o gets pegar o "barra n"(meu teclado ta dando pau)...
    faz assim:
    antes do gets() usa fflush(stdin); tipo:
    fflush(stdin);
    gets();
    Autor do tópico
    esse barado de fflush(stdin) naum funfa comigo naum...
    Padrão fgets
    tem a fgets();
    o protótipo eh o seguinte:
    char *fgets(char *s,int size,FILE *stream);
    pode usar assim:
    fgets(cadeia,20,stdin);
    dai ele vai colocar em "cadeia" o conteudo da entrada padrão(stdin), os primeiros 20 caracteres.
    Padrão pegar espaços com scanf();
    a gets() é perigosa pelo fato de que ela não tem prevenção alguma pro caso de o usuário digitar mais caracteres que o tamanho da cadeia onde serão armazenados estes. Tipo, se tu tem um vetor de 20 caracteres e o usuário digitar 27, vai dar "Segmentation Fault"... Com o fgets() você pode se previnir desse problema.
    tem tbm um formato bem estranho do scanf que pega os espaços junto:
    scanf("%[^\n]s",cadeia);
    isso significa que ela vai pegando os caracteres teh surgir um "\n"...
    mas tem akele velho problema da toamanho da cadeia... A scanf() não eh uma função muito segura...
    usa a fgets que é melhor.
    feito.
