    Padrão MP11 - sinal bom , mas não pinga
    Olá Pessoal...
    Tenho uma Base de Mp11 que já tem uma SU rodando perfeitamente.Mas quando tentei colocar uma segunda SU nessa base, o sinal ficou bom , em 40db , mas eu não consigo pingar a base de maneira nenhuma..a configuração está certa ..pois eu fiz um clone da configuração daquela que está funcionando! Alguém tem idéia do que pode ser?
    Padrão Re: MP11 - sinal bom , mas não pinga
    Cara vc poderia postar o desenho de tudo isso, pois deve ser problema de congiguraçao isso!!! Se o sinal e otimo alguma coisa deve estar errado,
    poderia postar tambem que tipo de equipamento ta usando???
    Valeu Mano ate mais!!!!
    Vc nao tem alguma rota na Base apontando pra primeira SU dai ele nao vai pingar a a segunda SU, e vc configurou a Shared Secret ?
    Olá pessoal...
    Até então nós tinhamos uma antena setorial emitindo sinal , essa semana eu coloquei uma Direcional 24db ..e consegui pingar a SU...só que o problema ainda não está resolvido....pois ainda dá uma média de 50% de perda quando eu pingo a SU. E a outra SU está pingando normalmente!Por isso eu acho que tem alguma coisa a ver com o sinal...mas não consigo entender o que....(Obs..já troquei a SU..essa é a segunda que eu testo e o problema persiste)
    [/img]
    Citação Postado originalmente por rafaelhoepers
    Olá pessoal...
    [/img]
    vc ja tentou trocar de canal , vc pode estar sofrendo uma interferencia.
    Então...já troquei...dependendo do canal que eu coloco ..nem pinga...e o melhorzinho dá 50% de perda...
    Eu não sabia que podia sofrer tanta interferencia trabalhando com um rádio de 5.8GHz.E ainda numa distãncia tão próxima .O problema é que essa região tem muitos concorrentes..então 2.4GHz não adianta nem usar...não sei o que usar pra deixar o sinal suficientemente forte...o mais estranho disso tudo é que quando faço um teste de sinal..ele mostra 40db..ouseja ..o sinal está muito bom..e ainda por cima apresenta 0% de ruido. Estou pensando seriamente em usar a frequencia de 5.3GHz ..o que vcs acham?
    Qual o Modelo de Antenass que vc usa ? Ja tentou levar esta SU proximo da Base pra ver se ainda perde pacotes ?
    São antenas Direcionais HYPERLINK 24DBI 5.8GHZ HG5824D...nas duas pontas. Mas vou fazer esse teste que vc falou..de colocar a SU bem próxima da AP.
    Valeu!
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    desculpe minha arogancia ou falta de atencao mas qual a ap que vc usa????mesmo naum entendi
    oq ser SU?????
    Eu uso o rádio MP11a 5.8GHz ...a SU que eu me refiro seria o rádio Cliente da BASE(AP).
