    rubens_r_a
    Padrão Redirecionamento SSH
    Olá pessoal, tenho um servidor com o CL10 instalado duas placas de rede realtek. Eth0 pra rede interna e Eth1 pra externa com um cable modem. Na eth1 tenho o seis endereços, e preciso redirecionar o ssh que chega no endereço X.X.X.X na porta 22 para o endereço Y.Y.Y.Y em outro micro na rede interna mas na mesma porta. A 1ª vez que fiz isso deu certo mas de um tempo pra ca ele nao faz mais isso. Dou um ssh para o endereço externo e a conecçao fecha por time out. As regras do Iptables estao certas pois ja conferi com outros scripts e é o mesmo modelo."iptables -t nat -A PREROUTING -d X.X.X.X -p tcp --dport 22 -j DNAT --to Y.Y.Y.Y". Gostaria de saber se alguem tem alguma dica pois ja estou um pouco sem opções. Agradeço qualquer ajuda que poderem me dar.
    Padrão Re: Redirecionamento SSH
    # Abre algumas portas (opcional)
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    # Redireciona algumas portas
    iptables -t nat -A PREROUTING -i etho -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2:22
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 22 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    Tente rodar isso!!!!
    rubens_r_a
    Executei os comandos enviados, mas nao deu certo. Continuo sem conseguir conectar redirecionanod do ip externo para o interno. Quando dou um nmap no micro sem nenhuma regra setada de iptables o nmap diz que todas as portas estao fechadas. Nao sei se isso pode influenciar tambe.
    Vc tem alguma regra DROP ou REJECT antes das linhas abre a porta e redireciona a porta????
    Valeu mano !!!! Qualquer coisa posta ai !!!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    tenta esse
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -d ip_da_maquina_firewall -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination ip_da_maquina_interna:22
    ñ precisa da forward....
    se vc n conseguir, postar aqui o resultado do comando
    iptables -L -v -t nat
    iptables -L -v
    flw, boa sorte
    "iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -d ip_da_maquina_firewall -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination ip_da_maquina_interna:22 "
    Beleza com esse comando o roteamento voltou a funcionar. O problema agora e que qdo eu faço o ssh e chego ate o micro nao consigo me logar. Porem se eu fizer o mesmo ssh com IP da rede interna eu faço o login normal. Se tiverem alguma ideia do porque disso esta acontecendo. Agradeço toda a ajuda.
    Cara pode postar sshd_config aqui??
    falows
    reinstalar o teu ssh...
    felco
    bizarro
    HunTer
    Falai grande rubens_r_a
    Eu tive q fazer a ida e a volta pro meu poder funcionar, tentai
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.200.200.200 --dport 22 -j DNAT --to 192.168.0.100
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 192.168.0.100 --sport 22 -j SNAT --to 200.200.200.200
    Espero ter ajudado ai !
    :lol:
    Citação Postado originalmente por HunTer
    :lol:
    cara de boa, nesse caso, oq o snat tem haver?
    fico aguardando um resposta
    SNAT (source nat - nat no endereço de origem) consiste em modificar o endereço de origem das máquinas clientes antes dos pacotes serem enviados. A máquina roteadora é inteligente o bastante para lembrar dos pacotes modificados e reescrever os endereços assim que obter a resposta da máquina de destino, direcionando os pacotes ao destino correto.
    :lol:
    Amigo, tenho um problema parecido com o do colega. Preciso também redirecionar o SSH para a um endereço invalido na minha rede interna.
    Minha regra esta assim:
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.196 -p tcp --dport 12000 -j DNAT --to-destination 10.0.1.128:22
    Até aki tudo bem... funciona com ips externos, mas que sejam da minha rede. Tipo da minha faixa 200.202.202.192/27. Se alguem de outra rede (outra faixa tentar o mesmo) não se consegue estabelecer uma conexão.
    Se alguém tiver uma solução, ficarei muy grato!!!!
