    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão 2 links 1 maquina
    galera é o seguinte
    tenho 2 links da telefonica e um servidor
    1º link é ip 200.200.200.200
    2º link é ip 100.100.100.100
    neste servidor eu tenho 2 placas de redes
    a eth0 e eth1
    na eth0 eu tenho o ip do 1º link e na eth0:0 tenho o ip do 2º link
    na eth1 eu tenho 192.168.0.0/24 e na eth1:0 192.168.1.0/24
    eu quero que os clientes da rede 192.168.0.0 sai pelo 1º link
    e os clientes da rede 192.168.1.0 sai pelo 2º link
    ai vai minha pergunta qual a melhor forma para fazer este roteamento
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    alguem pra me ajudar
    to com um problema semelhante ao teu... to lendo uns negocios sobre NAT usando Iptables...
    aí tem um tutorial bem bom sobre o assunto...
    http://focalinux.cipsga.org.br/guia/...w-iptables.htm
    Amigos,
    Tenho 1 servidor aqui que controla 2 links e 2 redes locais, 4 placas de rede.
    Recomendo usar os links em placas separadas, mas talvez funciona na mesma placa, resta testar....
    Voce deve usar iptables e iproute2
    Lembre-se que deverá manter um rota default....por ela voce pode usar o squid para otimizar o acesso aos teus clientes.
    Os clientes que usarema a rota default poderao usar o proxy....ou clientes que forem "roteados" para o outro link, perdem o proxy.
    Vamos la'...
    Primeiro, defina na sua tabela de roteamento (edite /etc/iproute2/rt_tables), quais links voce tem e qual seria o default, coloca algo como:
    10 link1
    11 link2
    30 principal
    Depois voce deve marcar os pacotes da rede que dejesa "desviar":
    # iptables -A PREROUTING -t mangle -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -j MARK --set-mark 3
    Marque os pacotes que entram pelo link2 para serem encaminhado a origem correta (nao sei se funciona com "eth0:1" - eis o motivo para se colocar os links em placas separadas)
    # iptables -A PREROUTING -t mangle -i eth0:1 -j MARK --set-mark 4
    Liga a rede do link2 com a tabela de roteamento 'link2'
    # ip route add 100.100.100.0/24 dev eth0 src 100.100.100.100 table link2
    Liga a rede 192.168.1.0/24 com a tabela 'link2'
    # ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 src 100.100.100.100 table link2
    Determina que a tabela de roteamento 'link2' tenha rota default o roteador do link2
    # ip route add default via 100.100.100.100 table link2
    Determina que o que entra por 100.100.100.100 use a tabela link2
    # ip rule add from 100.100.100.100 table link2
    Determina que o roteador olhe pelos pacotes marcados com 3 e 4 encaminhando para tabela link2.
    # ip rule add fwmark 3 lookup link2 prio 3
    # ip rule add fwmark 4 lookup link2 prio 4
    Aqui eu altero mais alguns detalhes:
    Aumentando o buffer do ip_conntrack
    # echo "32768" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    Desativando REDIRECT messages
    # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects
    # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects
    # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/send_redirects
    # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth2/send_redirects
    Flush no Cache
    # ip route flush cache
    Coloque tudo isso na inicializacao....e pronto!
    Abracos,
    Tiago
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim pode ser
    os link pode vir com placa separada
    porem o clientes tem que vir por uma placa
    pois nesta placa eu tenho 6 alias
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    e eu tb preciso de uma solução que os 2 link passe por um servidor e saia para 6 redes que que ambas passem pelo squid
    não seria algo assim
    ex: router 1º link 200.200.200.201
    ex: router 2º link 200.200.100.201
    ip dos servidores
    eth0 200.200.200.202
    eth1 200.200.100.202
    eth2 192.168.0.1
    router add -net 192.168.0.0 gw 192.168.0.1
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    galera eu posso fazer load balance
    alguem tem ideia como fazer isto
    pilantrox
    Esse tutorial ensina como fazer o balanceamento ,,, mas eu naum consegui fazer ,,, tenta ai e me fala os resultados ,,,,
    http://www.dicas-l.unicamp.br/dicas-l/20030730.shtml
