    iniciante
    Padrão Grande problema...
    Meu problema eh o seguinte:
    depois de instalado os pacotes e talz, na instalaçao do linux(ja tentei varias versoes) quando chega na hora de instalar o LILO na mbr ele da um erro dizendo q nao pode gravar na mbr. Ai um cara me falou q podia ser o antivirus da BIOS, ok, mas na minha bios eu nao vejo a opçao pra desativar esse antivirus e no manual da placa mae mostra q tem, mas na bios mesmo nao tem. O q eu devo fazer pra poder instalar o LILO na mbr?
    obs: MInha Bios eh: American Megatrends, Inc - 2000 ver.: 1.21.05
    na placa mae soh mostra a ver 1.21.0
    Iniciante
    Corrigindo a ultima linha do post acima:
    No manual da placa mae soh mostra a ver 1.21.0
    garupeiro
    vc ja tentou instalar o grub so pra ve se da???
    vou tentar entao, mas acho q o problema nao o lilo propriamente dito e sim essa proteçao da mbr. mas mesmo assim eu tentar instalar esse grub.
    valewz
    Entao mano, eu tava procurando o Grub aqui pela net pra poder instala-lo dae eu pensei: Como eu vou instala-lo sem ter o linux instalado ainda?
    No meu caso caso eu vou instalar o slackware 10.0 e ele vem com o LILO, tem alguma maneira de instalar o grub antes de instalar o linux? Ou no meio da instalaçao do slack, quando chega na hora de instalar o LILO, eu posso entrar num outro terminal e chamar o grub do cd mesmo(no caso eu queimo o .iso junto com o grub) ou seila, qualquer outro jeito, mas lembrando q eu uso o windows.
    Se alguem souber de alguma maneira, por favor me avisem!!!
    valeu
    helkmut
    Padrão Lilo
    Eu só consegui instalar o Lilo do Slack 10 criando uma pequena partição de 3MB como /dev/hda1 Linux Native e colocando o sistema no caso no /dev/hda2, assim ele gravou na MBR, antes ele não chamava o Lilo.
    tenta adicionar ao teu lilo.conf a opção: lba
    esta servia para que as versões antigas detectassem discos maiores que 8.4 gb.
    posta o lilo.conf aqui.
    c0deks
    kra c vc acha que sua placa mãe ta bloqueando o acesso a MBR, o que eu acho improvavel pois a minha placa tah com o antivirus ON e funciona o gruub normalmente, você podia tentar atualizar sua BIOS ou então dar um clear na CMOS da placa, tem um jumper na placa mae para essa função ou a propria BIOS tb tem essa opção...
    ou então dá o boot com um disco do windows e roda o comando:
    fdisk /mbr
    para limpar a mbr.
    Padrão Re: Grande problema...
    Citação Postado originalmente por iniciante
    ao inves d gravar o lilo no mbr, vc pode gravar no primeiro setor da particao primaria...
    []'s
    valeu pela ajuda galera, depois eu digo se deu certo estas opçoes
    ate mais
    barata branca!
    galera, eu acho outro problema... talvez o problema naum esteja na sua MB ou em qualquer coisa de hardware... vc tem certeza q ta mandando ele instalar no hd certo??? vc ja tentou reinstala-lo manualmente? tem uma infinidade de problemas... ja aconteceu isso ai comigo... ve se e o teu caso... flw!
    Iniciante
    Ae galera vlw pela ajuda, eu consegui instalar o slackware 10.0 tudo certinho e blz
    mas agora outro problema....
    depois de entrar com o login eu deveria digitar startx para entrar no modo grafico certo?
    acontece q quando eu digito isso a tela fica preta (sem nada) e o led do monitor fica laranja como se estivesse em stand by, e nao da pra fazer mais nada tendo q dar reset na maquina.
    sera q alguem saberia me explicar como resolver isso?
    ah, eu tentei tb dar o comando xf86config -textmode q eu vi num site mas ele da como comando invalido.
    eu realmente nao sei o q fazer, se alguem puder me ajudar....
    valeu
    tenta o comando xf86cfg e configura certo tua placa de video, monitor, etc...
    uma vez aconteceu algo parecido comigo e eu resolvi editando manualmente os arquivos de configuração que o xf86cfg usa, mas agora ñ lembro quais eram.
    tenta ai e depois me diz oq acontece....
    vlw
    Iniciante
    qundo eu digito xf86cfg ele diz q o comando eh invalido ou nao existe
    num tem outra forma de resolver isto?
    Iniciante
    acontece isso:
    #xf86cfg
    -bash xf86cfg: command not found
    Iniciante
    consegui resolver o problema usando o comando:
    xorgcfg -textmode
    valew
