    Padrão Problema com Gateway no Radio ?
    Citação Postado originalmente por skull
    Certo.. até ai eu já tinha entendido..
    Mas me diz uma coisa que ainda nao entendi... tanto de A quanto de B vc consegue pingar na interface WAN(192.168.254.254) do do roteador?
    Ok brother. A rede A pinga 192.168.254.254 a rede B não, apesar de A e B pingarem a LAN 192.168.254.1 do linux. ok ?
  2. #14
    Padrão problema
    bom, tava vendo o desenho, porque vc nao liga o AP Senao 253 no swith da rede 1...11 ??
    tem como voce colocar suas regras de NAT para darmos uma olhada?
    Ideias:
    colocar A e B em redes diferentes e sua rede com o router velox numa outra completamente diferente tb
    Ex.
    rede A: 10.1.0.0/24 - range 10.1.0.1 a 10.1.0.254
    rede B: 10.2.0.0/24 - range 10.2.0.1 a 10.2.0.234
    rede entre router e linux:
    route: 192.168.10.1/252
    linux: 192.168.10.2/252
    Faz NAT no Linux (placa externa: eth0):
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Se nao planeja mudar, coloca suas regras aqui!
  3. #15
    skull
    Brother.. vê só...
    1. Se os pacotes que vem de A o seu servidor linux encaminha para o roteador(192.168.254.254/24), ele deveria dar o mesmo tratamento aos pacotes vindos de B, pois A e B estão na mesma rede (192.168.0.0/24)
    2. Se B pinga na interface 192.168.254.1/24 (do seu servidor), ele deveria pingar em qualquer host que estivesse na rede WAN (192.168.254.0/24), isso inclui o seu roteador (192.168.254.254/24).
    Você pode fazer o seguinte.. adiciona uma rota estatica no teu servidor linux para que todos os pacotes que chegarem da rede 192.168.0.0/24 ele encaminhe para o gateway 192.168.254.254/24. Para você fazer isso, você vai no servidor linux e executa o comando:
    route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.254.254
    e vê se vai funcionar.
    OBS: Acho que você fez uma má escolha para endereço rede da sua LAN. O endereço de rede da sua LAN deveria ser 192.168.1.0/24 e não 192.168.0.0/24. Para você usar o endereço 192.168.0.0 você deveria ter escolhido uma máscara B, ou seja, o endereço da rede LAN ficaria 192.168.0.0/16. Na verdade nao sei qual o impacto dessa escolha errada, tem que estudar com calma, mas se você adicionar a rota acima e nao funcionar você faz isso aqui... ou você muda para mascara classe B ou você altera o endereço da rede para 192.168.1.0 e permanece com a mascara classe C.
    Miguel Eugênio
  4. #16
    Padrão Re: problema
    Citação Postado originalmente por PatrickBrandao
    Ideias:
    Ex.
    Olha amigo, o desenho está errado, foi um colega que fez para ilustra-lo, mais o senao está ligado no switch.
  5. #17
    Brother.. vê só...
    Miguel Eugênio
    Obrigado pela dica Miguel.
    A ÚNICA coisa que fiz para a coisa toda funcionar foi adicionar o IP 192.168.0.254 (LAN do Linux) nas configurações do Rádio da ponta A.
    Pronto ! Problema solucionado !! O resto ficou tudim tudim do mesmo jeitim. Que alívio !! Vou almoçar tranquilo agora.......
  6. #18
    pilantrox
    C sua comunicação do Ponto A entre o Ponto B estão 100%,,, só pode ter algo errado na suas regras de Mascaramento.....
