    None
    Padrão Erro na compilação do Kernel
    Olá,
    Estou tentando compilar um kernel novo e tem alguns erros acontecendo. O primeiro é que ele não reconhece a opção PNPBIOS, que é citada no manual do FreeBSD para abilitar o som onboard, assim como a opção USER_LDT, referente a video e voltada a necessidade de determinados ports.
    Mesmo tirando essas duas opções ele está dando um erro de indefinição do xpt_done. Alguém pode me ajudar? Sou iniciante no sistema e gostaria de saber o por quê destes erros.
    OBS.: Uso o FreeBSD 5.3-S
    Obrigado,
    None.
    ^rEsEt_
    Cole as ultimas 5 linhas do erro:
    None
    Olá,
    Com a option PNPBIOS:
    /usr/src/sys/i386/conf/MVM: unknown option "PNPBIOS"
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    Com a option USER_LDT
    /usr/src/sys/i386/conf/MVM: unknown option "USER_LDT"
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    Sem ambas:
    umass.o(.text+0x1bc1): more undefined references to `xpt_done' follow
    *** Error code 1
    Stop in /usr/obj/usr/src/sys/MVM.
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    *** Error code 1
    Stop in /usr/src.
    Obrigado,
    None
    enochian
    assim meu som tb eh onboard uso o freebsd 4.10
    qual sua placa de som ???
    assim existem alguns modulos de som q podem ser carregados
    vc vai encontra-los no /boot/defaults/loader.conf c vc achar algum ai q corresponda a sua placa edite seu /boot/loader.conf com o modulo de sua placa
    naum modifike seu /boot/defaults/loader.conf
    no meu caso adicionei o seguinte no loader.conf
    snd_t4dwave_load="YES"
    pronto na inicializaçao ele jah carrega o modulo e o som funciona certinhu...
    jah esses erros no kernel naum vou poder ajudar pq da versao 4.X para a 5.X o kernel sofreu algumas pekenas modificaçoes e eu naum tenhu conhecimentos delas
    espero ter ajudado
    falows
    None
    Olá,
    O som funcionou sim, obrigado. Mas e quanto ao video?
    Obrigado,
    None.
    enochian
    vc vai usar o video pra X certo ?
    intaum vc tem q configura-lo no xf86config ou xorgconfig naum sei qual
    eh ae no seu BSD os dois eh "mesma coisa" mesmo processo ...
    siga os passos e td vai acabar bem :)
    depois digite startx
    e seu X vai funcionar caso algo de errado cole aki ...
    t+
    None
    Olá,
    Meu X está configurado, mas não estou conseguindo instalar o mplayer. Ele diz que eu tenho que escolher uma skin, e quando eu escolho qualquer uma ele dá o seguinte aviso:
    >> Blue-1.4.tar.bz2 doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/mplayer.
    >> Attempting to fetch from http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/.
    fetch: http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/Blue-1.4.tar.bz2: size mismatch: expected 221757, actual 221733
    >> Attempting to fetch from http://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/Skin/.
    fetch: http://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/Skin/Blue-1.4.tar.bz2: size mismatch: expected 221757, actual 221733
    >> Attempting to fetch from ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/.
    fetch: ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/Blue-1.4.tar.bz2: size mismatch: expected 221757, actual 221733
    >> Attempting to fetch from ftp://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/Skin/.
    fetch: ftp://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/Skin/Blue-1.4.tar.bz2: size mismatch: expected 221757, actual 221733
    >> Attempting to fetch from ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/po...files/mplayer/.
    fetch: ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/po...e-1.4.tar.bz2: size mismatch: expected 221757, actual 221736
    >> Couldn't fetch it - please try to retrieve this
    >> port manually into /usr/ports/distfiles/mplayer and try again.
    *** Error code 1
    Stop in /usr/ports/multimedia/mplayer-skins.
    *** Error code 1
    *** Error code 1
    *** Error code 1
    Stop in /usr/ports/multimedia/mplayer.
    Baixei o Blue e coloquei no diretório que ele pede, mas dá o mesmo erro...
    Será que poderia ajudar?
    Obrigado,
    None.
    vai no /usr/ports/distfiles e apaga tudo que tem la e depois tenta de novo, pq vc ja tem esse arquiço la so que o tamanho ta errado ae o ports não consegue baixar ele de novo com o tamanhoc erto.
    falows
    None
    Olá,
    Apaguei todo o /usr/ports/distfiles e tentei instalar o mplayer nas deu o mesmo erro.
    O que faço?
    Obrigado,
    None
    Ja Atualizou todo sistema do ports?? se nao faça isso, se sim não tenho mais ideias.
    falows
    None
    Olá,
    Consegui instalar o mplayer, mas ele não funcionou. Sempre que tento usá-lo é como se ele não existisse... aparece a mensagem "mplayer: Command not found". Não sei o que deu errado, eu fiz tudo como diz no manual:
    # cd /usr/ports/multimedia/mplayer
    # make
    # make install-user
    Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
    Obrigado,
    None.
    enochian
    #cd /usr/ports/multimedia/mplayer
    #make install
    abra o X e no terminal digite
    #/usr/local/bin/mplayer Video.MPG
    t+
    None
    Olá,
    Reinstalei o mplayer, mas quando coloco o comando (mesmo com o caminho correto) ele diz que o comando não foi encontrado... bem, de fato, o arquivo está lá. O que pode ser?
    Obrigado,
    None.
    None
    Olá,
    Consegui... usei o comando gmplayer e funcionou...
    Obrigado a todos, e desculpem-me moderadores por ter desviado um pouco do tópico inicial.
    None.
    Ele nao instalou o mplayer devido ao crc do pacote. O checksum nao está igual ao "combinado".
    Para solucionar o problema, voce teria que atualizar a base do ports.
    Apos instalar o programa cvsup, faça....
    cp /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile /etc
    vi /etc/ports-supfile (troque o ftp para acesso dos arquivos para ftp3.br.freebsd.orf)
    apos isso...
    mv /usr/ports /usr/old.ports
    cvsup -g -L 2 /etc/ports-supfile
    Sem mais,
    :twisted:
