    Padrão Regras no squid
    meu squid esta instalado e rodando normal: gostaria que me ajudacem a criar uma regra
    desses 16 computadores 10 irao acessar somente 3 sites...ou seja quero bloquear tudo pra essas 10 maquinas e liberar apenas 3 sites. E tambem gostaria de como ficaria a ordem da configuracao do squid.conf, pois 6 computadores irao entrar em tudo e 10 somente em 3 sites.
    vou detalhar melhor:
    maquinas que irao conectar tudo:
    10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7, 10.0.0.8.... 10.0.0.10
    maquinas que irao entrar somente em 3 sites:
    10.0.0.11... 10.0.0.21
    eu poderia criar uma regra apenas pra bloquear as 10 maquinas ou terei que criar uma regra pra cada maquina????
    Caro amiguinho Bravo, faça assim:
    Código :
    acl raleh src "/etc/squid/listas/raleh" # Adicione aqui o IP da piãozada.
    acl sitespraraleh url_regex -i "/etc/squid/listas/sitespraraleh" # Adicione aqui os três sites.
    http_access deny !sitespraraleh raleh
    http_access allow all
    Eu não sei como está o seu squid.conf, mas isto deve funcionar.
    Um abraço!
    gostei da piaozada, mas valeu...vou tentar
    configurei....mas esta com problemas.... eu coloquei pra acessar somente o site www.terra.com.br, esta entrando somente no site da terra..ate ai tudo bem...mas quando vc vai entrar no menu ou nos links do terra ta pau, so entra no site principal do terra.
    Ola ai como ficou o arquivo:
    sites 'e um aquivo, dentro dele coloquei "http://www.terra.com.br"
    usuario 'e o arquivo de IP pra acessar o terra e nada mais:
    dentro do arquivo coloquei o ip da maquina:
    10.0.0.21
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede src 10.0.0.0/255.0.0.0
    acl usuario src "/usr/local/squid/listas/usuario"
    acl sites url_regex -i "/usr/local/squid/listas/sites"
    # TAG: http_access
    # Allowing or Denying access based on defined access lists
    # Access to the HTTP port:
    # http_access allow|deny [!]aclname ...
    # NOTE on default values:
    # If there are no "access" lines present, the default is to deny
    # the request.
    # If none of the "access" lines cause a match, the default is the
    # opposite of the last line in the list. If the last line was
    # deny, the default is allow. Conversely, if the last line
    # is allow, the default will be deny. For these reasons, it is a
    # good idea to have an "deny all" or "allow all" entry at the end
    # of your access lists to avoid potential confusion.
    #Default:
    # http_access deny all
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
    # web applications running on the proxy server who think the only
    # one who can access services on "localhost" is a local user
    #http_access deny to_localhost
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # Example rule allowing access from your local networks. Adapt
    # to list your (internal) IP networks from where browsing should
    # be allowed
    #acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
    http_access deny !sites usuario
    #http_access allow rede
    [/img][/list][/list][/quote][/code]
    dispatcher
    Bravo, tenta mudar essa linha do teu squid.conf
    para
    acl sites urlpath_regex -i "/usr/local/squid/listas/sites"
    e ve se dá certo!
    posta depois o resultado.
    Testa ce não der tentar por pelo dominio! fui!!!
    Citação Postado originalmente por dispatcher
    para
    e ve se dá certo!
