    Padrão Load Balance, alguem conseguiu?
    Ola pessoal alguem conseguiu fazer com o linux? estou tentando fazer um loadbalance em dois links, 1 embratel de 256 e outro telemar de 768, só que nao obtive sucesso. nas minhas pesquisa vi muitos post dizendo que nao conseguiu com linux mais com freebsd sim.
    Obrigado.
    Sim, oyama, é possível sim fazer Load Balance com linux, fiz isso numa empresa em q trabalhei, e com redundância entre os links.
    Dá uma olhada em:
    http://www.docum.org/docum.org/faq/cache/57.html
    Tem tudo que vc precisa. Vc precisa da ferramenta "ip", precisa aplicar um patch no teu kernel, vc acha em www.netfilter.org, na seção Patch-o-matic.
    Depois é só seguir como manda o tutorial.
    Depois de tudo feito, é só acompanhar com o iptraf a saída dos links, pra vc verificar q está funcionando. E se quiser, derrube um dos links, e vc poderá verificar a Redundância entre eles.
    Espero ter ajudado.
    []'s
    Da de fazer com ambos os sistemas operacionais.
    Para linux voce pode fazer com o iproute2.
    :twisted:
    Citação Postado originalmente por GrayFox
    :twisted:
    Teoricamente sim, mais na pratica to batendo cabeca e nda vou dar um tempo e tentar com o freebsd.
    Valeu.
    igorkeiti
    Galera, o q eu ainda nao consegui entender eh :
    eu ate coloquei pra funcionar o Auto-balance. aparentemente nao deu erro nenhum e a net esta mais rapida.. so q :
    Quem voces colocam o gateway de saida da eth0 ??
    Minha conf esta assim
    Eth0 <---- Rede interna
    ip : 192.200.0.254
    mascara 255.255.255.0
    eth1 <--- Link 1
    ip 200.x.2.254
    gw 200.x.2.1
    eth2 <--- Link 2
    ip 200.x.3.254
    gw 200.x.3.1
    esta correto??
    ai o auto-balance vai balancear?
    quando vou o comando route a resposta eh :
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    200.x.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    200.x.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
    default 200.x.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
    default 200.x.3.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    mas no meu Iptraf fiquei escutando a porta eth1.. nao passa nada por ela.. estranho ne..
    Veja se isto lhe ajuda
    # Balanceamento de carga
    # Manter as conexoes de entrada - sai e entra na mesma interface
    ip rule add from IPLINK1 lookup 1
    ip route add 192.168.220.0/24 via 192.168.220.1 table 1
    ip route add 0/0 via gatewayLINK!table 1
    ip rule add from IPLINK2 lookup 2
    ip route add 192.168.220.0/24 via 192.168.220.1 table 2
    ip route add 0/0 via GATEWAYLINK2 table 2
    # Regras de saida balanceada
    ip route add default equalize nexthop via GATWEWAYLINK1 dev eth1 nexthop via 200.207.1.129 dev eth3
    ip route flush cache
    Hum, tentei .. mas nao funfou.. nem sinal de trafego na eth1...
    Igor
    anônimo
    Padrão balanceamento de carga
    eu ajudei um amigo meu a fazer uma vez um balanceamento com dois adsl brasiltelecom... bom só conseguimos utilizando iproute2+iptabes com marcação de pacotes (-j MARK). O grande problema que tivemos foi com relação a balanceamento de carga HTTP, principalmente em sites de banco.
    igorkeiti
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    ip rule add fwmark 2 table 20 prio 20
    ip route add default via $GW_ADSL2 dev $IF_ADSL2 table 20
