    Padrão DWL-900AP+ em modo bridge
    Citação Postado originalmente por marrecotk
    Citação Postado originalmente por gurco
    É exatamente essa a minha dúvida.
    No windows, a rede funcionada configurada assim:
    ip: 192.168.90.1
    mask: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.1.1
    dns: 192.168.1.1
    O endereço do DNS é esse mesmo, válido apenas para a rede interna. Não é necessário o DNS real do provedor, isso no windows.
    Mas no linux deveria ser a mesma coisa. Como eu faço para saber o DNS do provedor sem ter que perguntar para eles?
    Só se tu seta o proxy no navegador pra funcionar assim... nao tem como funcionar com o gateway sendo de outra faixa de rede!
    Até onde eu sei desde que os aliases sejam da mesma placa de rede do servidor, qualquer IP pode apontar pra qualquer GW que funciona.
    flow!!
  2. #8
    ip: 192.168.90.1
    mask: 255.255.255.0
    dns: 192.168.1.1
    Provavelmente vc aponta pro DNS 192.168.1.1 no seu provedor, e lá esse DNS ta fazendo um Forward pro DNS real que seria no caso pr expl 200.xxx.xxx.xxx isso é apenas pra facilicar a conf pro usuário mais leigo, mas faça o teste adicione no seu arquivo
    /etc/resolv.conf
    nameserver 192.168.1.1
    nameserver 200.223.0.84
    Esse secundario que coloquei é da Telemar ele funciona perfeitamente, mas pode ter um desempenho menos satisfatório em relação o DNS do seu provedor..!!
    floow!!
  3. #9
    gurco
    Citação Postado originalmente por Michael
    /etc/resolv.conf
    floow!!
    Tentei sua dica mas não funcionou.
    Acho que o problema não tem nada a ver com o DNS.
    Dei um ping no endereço do gateway, que é o mesmo do dns, 192.168.1.1, e deu a mensagem "network is unreachable"
    Tentei o seguinte comando no terminal como root:
    route add default gw 192.168.1.1 etho e deu a seguinte mensagem:
    a rede está fora de alcance.
    Será que esse Ap só funciona conectado a uma rede windows?
  4. #10
    amoresco
    Estas bridges funcionam com linux sim, elas são um equipamento de rede e independem do sistema.
    O teu problema é simples, lógica de rede:
    se seu ip é 192.168.90.XXX e a mascara de rede é 255.255.255.0, seu gateway terá que ser obrigatóriamente um ip 192.168.90.XXX tambêm.
    o gateway que está colocando (192.168.1.1) é de outra faixa de rede diferente da sua, por isso que esta retornando destino inalcançavel.
    Primeiro tente definir o gateway para 192.168.90.1, mais provável, e tente pingar nele, se reponder, tente pingar em um ip externo, 200.XXX.XXX.XXX, se funcionar siga em frente e tente pingar em um endereço (www.bol.com.br), se aqui não responder seu resolv.conf ta com problemas.
  5. #11
    gurco
    Citação Postado originalmente por amoresco
    O problema é que este gateway é definido pelo provedor. Todos os clientes usam ele. Eles não vão querer mudar só por minha causa.
    Mas acho que o problema não é esse porque no Windows XP funciona.
