    karfax
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    pra liberar o relay vc precisa alterar isso:
    mynetworks = 168.168.0.0/24, 127.0.0.0/8
    relay_domains = $mydestination
    pra isso:
    relay_domains = $mynetworks
    # Ex.:
    mailbox_command = /usr/bin/procmail -$USER
    relay_domains = $mydestination, hash:/etc/postfix/relay
    Como se vê, se voce não informar explicitamente quais os parâmetros para usar como $relay_domains, o postfix não tem como adivinhar isso.
    Sds,
  2. Cara tudo depende do q vc quer fazer, se vc vai simplesmente utilizar o postfix pra uma rede domestica ou coisinha pequena eh soh fazer do jeito q eu falei q o relay ta liberado, agora se vc quer controlar mais ai sim precisa criar regras
  3. #8
    gmlinux
    Guest
    A variável $mydestination não foi iniciada em lugar algum na sua configuração, talvez tenha esquecido de copiar algo...
    De qualquer forma, as soluções oferecidas funcionam
  4. $mydestination por padrao eh o nome da maquina
  5. #10
    gmlinux
    Código :
    # The mydestination parameter specifies the list of domains that this
    # machine considers itself the final destination for.
    # These domains are routed to the delivery agent specified with the
    # local_transport parameter setting. By default, that is the UNIX
    # compatible delivery agent that lookups all recipients in /etc/passwd
    # and /etc/aliases or their equivalent.
    # The default is $myhostname + localhost.$mydomain.  On a mail domain
    # gateway, you should also include $mydomain.
    Mais como ele indicou
    e esta tambem é o default
    Código :
    # The relay_domains parameter restricts what destinations this system will
    # relay mail to.  See the smtpd_recipient_restrictions description in
    # postconf(5) for detailed information.
    # By default, Postfix relays mail
    # - from "trusted" clients (IP address matches $mynetworks) to any destination,
    # - from "untrusted" clients to destinations that match $relay_domains or
    #   subdomains thereof, except addresses with sender-specified routing.
    # The default relay_domains value is $mydestination.
    Minha dúvida é se ele não esqueceu de copiar o valor que ele havia colocado na variável $mydestination (se colocou), assim poderíamos ver se ele eventualmente não teria cometido um erro na linha dele.
    Como ele postou a configuração sem comentarios, ele poderia ter comido mosca nesta linha
  1. Relay Access Denied
    Por RVR777 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-08-2005, 11:47
  2. Erro ao enviar E-mail para fora Relay access denied
    Por pagjunior no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-06-2005, 08:00
  3. Msg "Relay access denied" no maillog...
    Por kallunga no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-05-2005, 20:55
  4. Relay Access Denied...ainda nao consegui..alguem me ajuda.!
    Por chroot no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-12-2004, 13:47
  5. Relay Access Denied
    Último Post: 06-11-2004, 09:57
