    gbneves
    Padrão liberar todas as portas no squid
    Estou precisando me conectar a um servidor vpn através de uma máquina win xp já recebí o software Client deles e já configurei.O problema é que a internet aqui passa por uma máquina linux com squid/firewall. Como faço para liberar todas as portas para que eu possa acessar este servidor vpn que é um servidor win server 2003.
    Obrigado.
    Se vc tiver acesso a esta maquina linux voce pode criar uma rota ou tbem poderia adicionar uma regra no seu firewall liberando para o ip que vc vai usar ..
    é vc que administra o firewall??
    zimecweb
    É, eu administro este firewall, queria saber como liberar para que uma máquina win xp se conecte a um sever vpn, quais os comando que uso. Estou usando um firewall bem simples e só falta liberar o vpn segue meu firewal. Estou pensando em liberar todas as portas, mas como tenho pouca experiência nisso, não sei ao certo que comando usar segue meu scritp:
    IPT='/sbin/iptables'
    IFINT='192.168.0.0/24'
    modprobe iptable_nat
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s $IFINT -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p icmp -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 110 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport 110 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 25 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport 25 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport 80 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 53 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport 53 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p tcp --dport https -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $IFINT -d 0/0 -p udp --dport https -j MASQUERADE
    Agradeço.
    porque ao inves de liberar tudo, você não libera apenas a(s) porta(s) usada pelo programa ?
    gbneves
    Padrão Porta vpn no iptables
    sim, se possível liberar somente esta porta, mas não sei que linha de comando usar, vc pode me ajudar?
    Obrigado.
    gbneves
    Obrigado.
    Se for redirecionar todas as portas pro Windows 2003, tira logo o firewall e conecta o roteador na switch junto com todas as maquinas da tua rede e dá IP valido para todas :toim: :toim: :toim: :toim: :toim:
    Porque isso e não ter firewall é praticamente a mesma coisa :P
    Você tem que tomar cuidado com essas bricadeira de redirecionar fora pra dentro. Explica como tá tua rede, qual o IP do servidor windows vpn, quem vai acessar ele ? Qual o motivo de alguem de fora acessar ele ?
