    winter_man
    Padrão Manipular MBR
    Olá Pessoal Boa Noite!!!
    Tenho o conectiva 10 instalado em meu micro e preciso instalar o Windows 98, pois nem todos em minha residencia sabe usar o Linux. O que acontece é que sei que o Windows altera a MBR apagando então o Boot Loader. Gostaria de saber como procedo para instala-lo novamente. Agradeço caso seja possível explicar o procedimento com Lilo e com o Grub também.
    cara eu sempre usei lilo e nao vo fala nada sobre o grub.
    uma coisa que vc pode fazer depois de instalar o rwin é bootar o pc com um disquete ou o cd do conectiva, montar a particao em uma pasta e editar o /etc/lilo.conf.
    aqui meu lilo ta assim para exibir o rwin:
    other = /dev/hda1
    label = rwin
    table = /dev/hda
    Depois de adicionar a particao do win rode o comando lilo.
    pronto, agora eh soh bootar novamente e o lilo aparecera.
    espero ter ajudado =)
    flw
    winter_man
    Caro Skorpyon agradeço muito a resposta, referente a alteração do arquivo lilo.conf e a execução do mesmo eu já tinha conhecimento, mas como vc mesmo citou tenho que bootar pelo cd e montar partição, criar um diretorio virtual e depois montar o / em cima deste diretorio, é isso que eu não lembro como faz, se puder me ajudar eu agradeço.
    ReDLe
    Cara faça o seguinte, faça o boot pelo cd do conectiva normal.
    Depois de carregado abra um outro terminal ou cancele a instalação.
    Pegue e monte todas as partições que você fez para o sistema, se vc separou o usr monte ela tbm.
    Montadas as partições você dá um chroot /mnt/ponto_de_montagem_da_raiz e pronto vc vai cair dentro do seu sistema dae é só dar um lilo -v e pronto seu lilo está em seu devido lugar.
    []'z
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Medeiros
    desculpe ae
    esqueci de falar mais detalhadamente
    a falha foi minha
    segue o output do lilo --help
    [email protected]:~$ lilo --help
    usage: lilo [ -C config_file ] -q [ -m map_file ] [ -v N | -v ... ]
    lilo [ -C config_file ] [ -b boot_device ] [ -c ] [ -g | -l | -L ]
    [ -F ] [ -i boot_loader ] [ -m map_file ] [ -d delay ]
    [ -v N | -v ... ] [ -t ] [ -s save_file | -S save_file ]
    [ -p ][ -P fix | -P ignore ] [ -r root_dir ] [ -w | -w+ ]
    lilo [ -C config_file ] [ -m map_file ] -R [ word ... ]
    lilo [ -C config_file ] -I name [ options ]
    lilo [ -C config_file ] [ -s save_file ] -u | -U [ boot_device ]
    lilo -A /dev/XXX [ N ] inquire/activate a partition
    lilo -M /dev/XXX [ mbr | ext ] install master boot record
    lilo -T help list additional options
    lilo -X internal compile-time options
    lilo -V [ -v ] version information
    se olhar bem, verá a opção -r root_dir
    e usando a mesma vc faz com que o lilo utilize esta pasta como a partição
    root, assim vc pode montar seu root em /mnt/ por exemplo e passar como
    parâmetro para o lilo o -r /mnt que ele utilizará a imagem /mnt/boot/vmlinuz
    como o seu kernel (supondo que seja este na conf. do lilo), fazendo um
    chroot conforme foi escrito pelo colega anterior, mas de forma transparente.
    karfax
    ps: Voce não precisa bootar num ambiente chrooted. Se sua distro suportar, faça um disquete de boot, ou use o cd com root=/aparticaoondeestaoroot , e rode o lilo.
    Sds,
