    jayro
    Padrão O 200 faz referência a arquivo que n exite no profile. help
    Fiz uma instalação do 2000 e colocoquei no domínio. Até aí tudo bem, más quando eu faço o login no samba ele tenta copiar os dados remotos (que estão no servidor) para a máquina local, ela me retonar um erro dizendo que não pode copiar o arquivo do diretório profile. O arquivo ao qual ele referência é um virus que estava armazenado no servidor e foi retirado pelo anti-virus. Agora, o 2000 n cosegue o perfio de usuário nem local e nem remoto. Mais uma coisa me chamou atenção, um único usuario tem acesso normalmente a esta máquina e com perfio remoto.
    Desde de já, agradeço a ajuda da comunidade !
    Estou na mesma.
    jayro
    Padrão Re: O 200 faz referência a arquivo que n exite no profile. h
    Citação Postado originalmente por jayro
    Fazendo uns teste, vi que vários outros usuários podem logan normalmente... agora complicou de vez !!!
    Manda o seu smb.conf
    O meu problema eu consegui resolver. Demorou :P
    Agora apenas uma máquina não está conseguindo entrar na rede.
    Citação Postado originalmente por White_Tiger
    Amigo, segue o meu arquivo smb.conf na íntegra... agradeceria muito se vc podesse me ajuadar.
    [global]
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    netbios name = MYSERVER
    workgroup = GC
    # outras configurações importantes
    hide dot files = yes
    admin users = root
    veto files = /.*?/
    guest ok = no
    map archive = yes
    map system = yes
    map hidden = yes
    create mask = 771
    directory mask = 771
    force create mode = 460
    force directory mode = 460
    browseable = no
    max connections = 30
    min passwd length = 4
    veto oplock files = /*.dat/*.DAT/*.k*/*.K*/*.cfg/*.CFG/*.vld/*.VLD/
    # server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = Servidor Samba
    # hosts allow = 10.191.49. 127.
    printcap name = cups
    load printers = yes
    printing = cups
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    debug level = 5
    security = user
    passwd chat debug = yes
    encrypt passwords = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    passdb backend = smbpasswd
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    username map = /etc/samba/smbusers
    ; include = /etc/smb.conf.%m
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # Configure Samba to use multiple interfaces
    # If you have multiple network interfaces then you must list them
    # here. See the man page for details.
    # interfaces = 10.191.49.1/24
    # bind interfaces only = yes
    # socket address = 10.191.49.1
    local master = yes
    os level = 69
    domain master = yes
    preferred master = yes
    browse list = yes
    browseable = yes
    ; domain controller = <NT-Domain-Controller-SMBName>
    domain logons = yes
    logon script = %U.bat
    logon path = \\%N\profiles\%u
    wins support = yes
    dns proxy = no
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    create mask = 711
    directory mask = 711
    force create mode = 660
    force directory mode = 660
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /home/netlogon
    browseable = no
    guest ok = no
    writable = yes
    create mask = 751
    directory mask = 751
    force create mode = 440
    force directory mode = 440
    force group = gcgrp
    share modes = no
    [profiles]
    path = /home/profiles
    writable = yes
    profile acls = yes
    browseable = no
    guest ok = yes
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    public = yes
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
    [rede]
    path = /home/samba
    browseable = yes
    only guest = no
    guest ok = no
    writable = yes
    create mask = 771
    force group = gcgrp
    printable = no
    valid users = @gcgrp
    [usuarios]
    path = /home
    browseable = no
    only guest = no
    guest ok = no
    writable = yes
    create mask = 711
    force group = gcgrp
    troca o:
    por
    Código :
    logon path = \\MYSERVER\profiles\%u
    Deve te ajudar.
    A permição da pasta profiles deve estar 0777
    jayro
    troca o:
    por
    Código :
    Deve te ajudar.
    Amigo, obrigado pela dica mais eu ja havia testado com essa configuração e n tinha dado certo... Eu agradeceria uma outra dica que vcs podessem me dar...
    Agradeço desde ja a comunidade.
