    Padrão Renovar IP automaticamente ?
    Pessoal, estou enfrentando um probleminha, tenho coneção (Internet com ip dinamico) via Cabo, e quando a essa coneção resolve cair, eu perco o numero de IP, e quando a coneção volta a placa não pega o novo numero de IP.... queria saber se tem como eu ter alguma coisa... que quando essa coneção cai-se ela sozinha restartava a Placa de rede, e pegava o novo Numero....
    Antecipo meus Agradecimentos !!!
    que eu saiba nao tem como nao. Mas quem pega o ip, sua maquina ou o modem? Seu modem é roteável??
    ROGGY, é a minha placa de rede que pega o IP, é uma coneção via cabo.. que não requer autenticação nenhuma, a unica coisa que preciso e se tiver como... que quando eu não tiver mais acesso ele tentar a restartar a placa de rede que esta ligado o MOdem do Cabo...!!!
    Obrigado... pela atenção...
    vc pode tenta
    ifconfig ethX down
    para derrubar a interface
    depois
    ifconfig ethX up
    pra levanta ela novamente.
    mas pra detecta se o link caiu, dai eu nao sei como faria isso.
    Caro,
    se existe essa opção eu desconheço plenamente!!
    Falow!! :good:
    Skorpyon, Vlw mesmo pela atenção, mas até ai sem problemas o problema maior é a identificação... se a coneção caiu
    Obrigado por vossa Atenção !!!
    pra vc saber se a conexão caiu dê um /etc/init.d/network status
    Luzumba
    Olha só tem uma regra por iptables, preciso ver direito mas que da pra identificar se a eth especifica nao esta transmitindo dados, por um determinado tempo. acho que é mais ou menos asim
    GW=`route | grep default | awk `{print $2}´`
    iptables -A INPUT -i eth0 -s $GW -p tcp ! -syn -j ACCEPT
    vc. pode pedir para gravar em arquivo o resultado e fazer um monitoramento no arquivo talvez atraves de um .pl ai na hora que o arquivo mudasse ou aumentasse poderia reiniciar a maquina. algo nesse estilo acho eu.
    ou quem sabe o simples ping talvez com grep e uma rotinazinha deve funcionar tbm.
    Espero poder ter lhe ajudado...
    o problema nosso agora é como fazer para detectar se o link caiu.
    Como tua maquina pega o IP?
    O DHCP tem a caracteristica de verificar o ip a cada n segundos.
    Tenta descobrir por o acesso cai. Talvez seja por falta de trfego. voce pode usar um ping. de 5 em 5 segundos com um numero de bits razoavel.
    Então tbm pensei em PIng, mas o Ping ele retorna alguma coisa... se ele esta obtendo retorno (True/False)
    Agradeço a TDOS que estão discutindo o Assunto...!!!!
    Obrigado...!!!
    Mr_Mind
    ifconfig <interface>
    qnd está a correr aparece o seguinte..
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST
    qnd não está...
    UP BROADCAST MULTICAST
    então só temos de procurar por uma string num ouput do comando ifconfig. e essa string é RUNNING. nada mais simples de s fazer em Perl e colocar no cron :-)
    pedro_brother
    aqui no meu server eu tinha esse mesmo problema ai fizemos uma rotina dessas qeu o portuga falou e esta tudo beleza .. ams o link nao caiu mais ... ... qeu esta caindo é as rotas . hehehe. qeu tambem pode ser por causa da rotina rodando..
    underlinuxuser
    Acho que um simples:
    if [ `ifconfig ethX |grep -c "RUNNING"` = 1 ] ;then
    echo "UP"
    fi
    Já deve funcionar para identificação
