    Padrão Re: Teste de velocidade
    Citação Postado originalmente por fabmotcam
    não tenho certeza, mas parece que realmente existe um cálculo de velocidade baseado nos resultados do ping . Vou dar uma pesquisa pois uma vez um técnico da T..... me mostrou que meu link estava dando 768k atravé desse cálculo !
    [].s
    ve la como se calcula pois é interessante isso....
  2. #8
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Como testar comunicação PTP com ping?
    ha muito tempo atras achei na web o codigo abaixo (speed.c)... eh um progaminha em C que faz um despejo de pacotes para se medir links...nem sei quem escreveu... (se o autor ver o codigo abaixo, posta ae):
    speed.c
    Código :
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <arpa/inet.h>
    #include <sys/signal.h>
    #include <stdio.h>
    #include <netdb.h>
    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    #include "sockbib.h"
    #define ROUND           5
    #define SERVICE         "chargen"
    #define MAXTMPLEN       10240   /* max length of tmp array declared below */
    #define VERSION "\nSpeed - TCP/UDP Version 1.0.6 - by Ethy Brito 1999/09/14\n"
    //char *wheel="/-\\|";
    char *wheel=" .o0O0o.";
    long charread, arr[ROUND];
    int cti;
    void catcher()
            int j;
            arr[cti++%ROUND]=charread;
    //      for(charread=0,j=ROUND; j--;)
    //              charread+= arr[j];
    //      charread/=ROUND;
            printf("%c %ld.%ld %cbyte(s)/s (%ld Kbits/s)       \n\e[A",
                    wheel[cti%strlen(wheel)],
                    (charread<1024?charread:charread/1024),
                    (charread<1024?0:(10*charread)/1024-10*(charread/1024)),
                    charread<1024?' ':'K',
                    8*charread/1024);
            charread=0;
            (void)signal(SIGALRM, catcher);
            (void)alarm((u_int)1);
    void main(argc, argv)
    char *argv[];
            CNCSOCK * skt;
            char *cmdname,
                    tmp[MAXTMPLEN],
                    proto[8];
            long i;
            int udp=0;
            printf("%s\n", VERSION);
            /* save the command name (usually called "speed") */
            cmdname = argv[0];
            /* punt if syntax is wrong */
            if (argc == 1) {
                    fprintf(stderr, "usage: %s [-u] hostname|hostaddress\n", cmdname);
                    exit(1);
            if (!strcmp(argv[1], "-u"))
               strcpy(proto, "udp");
               argv++;
               udp=1;
            else
               strcpy(proto, "tcp");
            printf("%s measuring...\n", proto);
            if((skt=InicSocket(argv[1], SERVICE, proto))==NULL)
               fprintf(stderr, "Error opening socket!\n");
               exit(1);
            putc('\n',stdout);
            memset(arr, 0, sizeof(arr));
            catcher();
            if(udp)
    //           fcntl(skt->sock, F_SETFL, O_NONBLOCK);
               send ( skt->sock, "", 0, 0 ); //wake up server!
            for(; ; )
               if((i=recv(skt->sock, tmp, MAXTMPLEN, 0))>0)
                  charread+=i+(udp*33);
               if(udp)
    //           printf("\n<<<< %ld - %ld>>>>%.40s", charread, i,tmp);
            return;
    =============Aqui a sockbib.c==================
    sockbib.c
    static char rcs_id[]="$Id: sockbib.c,v 1.4 1997/09/09 13:45:24 penna Exp $";
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <errno.h>
    #include <signal.h>
    As funcoes de interface com o mundo externo sao:
    InicSocket()  - usada pelos clientes para abrir comunicacao com o server
    FimSocket()  - usada pelos clientes para fechar comunicacao com o server
    MsgToServer()  - usada pelos clientes para mandar mensagem para o server
    MsgFromServer()  - usada pelos clientes para receber mensagem do server
    MsgFromClient()  -  usada pelos servidores, apos seu start pelo inetd
    MsgToClient()  -  usada pelos servidores para responder para o cliente
    nomehost=nome do host servidor
    nomeserv=nome do servico no /etc/services (ftp, tacacs, finger, ...)
    tipo=tcp, udp, icmp, ...
    CNCSOCK *InicSocket(nomehost, nomeserv, tipo)
    char *nomehost, *nomeserv, *tipo;
    struct servent *servicep;       /* ponteiro de informacoes do servico */
    struct hostent *hostp;          /* ponteiro de informacoes do hospedeiro */
    CNCSOCK *aux;
    	aux = (CNCSOCK *)malloc(sizeof(CNCSOCK));
    	if ( aux == (CNCSOCK *)NULL )
    		return (CNCSOCK *)NULL;
    	memset(aux, 0x00, sizeof(CNCSOCK));
    	/* Obtem o IP do servidor */
    	hostp = gethostbyname(nomehost);
    	if ( hostp == (struct hostent *)NULL ) {
    		free(aux);
    	/* Atribui o tipo de endereco do hospedeiro */
    	aux->serveraddr_in.sin_family = AF_INET;
    	if ( strcmp(tipo, "udp") == 0 )
    		aux->sock_type = SOCK_DGRAM;
    	else
    		aux->sock_type = SOCK_STREAM;
    	/* Atribui o endereco do hospedeiro */
    	aux->serveraddr_in.sin_addr.s_addr = ((struct in_addr *) (hostp->h_addr))->s_addr;
    	/* Obtem os dados relativos ao servico prestado pelo servidor */
    	servicep = getservbyname(nomeserv, tipo);
    	if ( servicep == (struct servent *)NULL ) {
    		free(aux);
    	/* Atribui a porta onde o servico esta sendo prestado */
    	aux->serveraddr_in.sin_port = (ushort) servicep->s_port;
    	if ( AbreSocket(aux) < 0 ) {
    		free(aux);
    	return aux;
    }  /* end InicSocket() */
    int AbreSocket(cs)
    CNCSOCK *cs;
    int addrlen;
    struct sockaddr_in myaddr_in;
    	/* Cria um socket para TCP */
    	cs->sock = socket ( AF_INET, cs->sock_type, 0 );
    	if ( cs->sock < 0 )
    		return -1;
     	/* Estabelece conexao com o servidor para enviar transacoes */
     	if ( connect ( cs->sock, &cs->serveraddr_in, sizeof( struct sockaddr_in ) ) == -1 ) {
    		close(cs->sock);
    		return -1;
    	addrlen = sizeof( struct sockaddr_in );
    	getsockname( cs->sock, &myaddr_in, &addrlen );
    	return cs->sock;
    }  /* end AbreSocket() */
    int MsgToServer (cs, buffer, tam)
    CNCSOCK *cs;
    char *buffer;
    int tam;
    int tot_env;
    	if ( cs == (CNCSOCK *)NULL || buffer == (char *)NULL || tam <= 0 )
    		return -1;
    	tot_env = send ( cs->sock, buffer, tam, 0 );
    	if ( tot_env < 0 )
    		return -1;
    	return tot_env;
    }  /* end MsgToServer() */
    int MsgFromServer (cs, buffer, tam, timeout)
    CNCSOCK *cs;
    char *buffer;
    int tam;
    int timeout;
    int lidos, tam_max=tam;
    	lidos = LeDoServer ( cs, buffer, tam_max, timeout );
    	if ( lidos < 0 )
    		return -1;
    	return lidos;
    }  /* end MsgFromServer() */
    int LeDoServer( cs, buffer, tam, timeout )
    CNCSOCK *cs;
    char *buffer;
    int tam, timeout;
    int recebidos = 0;
    int restantes = tam;
    void ( * func_old ) ();
    	func_old = signal (SIGALRM, AlarmSock);
    	alarm(timeout);
    	recebidos = recv( cs->sock, buffer, restantes, 0 );
    	alarm(0);
    	signal(SIGALRM, func_old);
    	return recebidos;
    }  /* end LeDoServer() */
    int FimSocket(cs)
    CNCSOCK *cs;
    	if ( cs == (CNCSOCK *)NULL )
    		return 0;
    	close(cs->sock);
    	free(cs);
    	cs = (CNCSOCK *)NULL;
    	return 0;
    }  /* end FimSocket() */
    void AlarmSock()
    	return;
    }  /* end AlarmSock() */
    int MsgFromClient (buffer, tam, timeout)
    char *buffer;
    int tam;
    int timeout;
    	lidos = LeDoCliente ( buffer, tam_max, timeout );
    	return lidos;
    } /* fim MsgFromClient */
    int LeDoCliente( buffer, tam, timeout )
    char *buffer;
    int tam, timeout;
    int recebidos = 0;
    int total = 0;
    	while ( restantes > 0 ) {
    		alarm(timeout);
    		recebidos = read( E_PADRAO, buffer, restantes );
    		alarm(0);
    		if ( recebidos < 0 )
    			break;  /* sair do while() */
    		if ( recebidos == 0 )
    		total += recebidos;
    		restantes -= recebidos;
    		buffer += recebidos;
    	return total;
    }  /* end LeDoCliente() */
    int MsgToClient (buffer, tam)
    char *buffer;
    int tam;
    int tot_env;
    	tot_env = write ( S_PADRAO, buffer, tam );
    	if ( tot_env < 0 )
    		return -1;
    	return tot_env;
    } /* fim MsgToClient() */
