    www
    Padrão So para Feras
    Fala galera..
    Tenho em meu micro dois HDs, no primario tenho o Slack instalado, tudo OK, e no meu HD Slave tenho Fedora 3, mas eu não consigo bootar pelo Fedora, ja que o meu gerenciador de Boots está no Primeiro HD com Slack, ja editei o lilo do Slack, mas nada, não consigo entrar com o Fedora
    Como devo Fazer para funcionar isso!!!!!!!
    PS: o meu disco slave com Fedora ja possui o Grub.
    haas
    Depois de editar o arquivo digite lilo...
    Citação Postado originalmente por haas
    Eu fiz isso mas nada o Grub Aparecer!!
    se o comando lilo nao resolver, posta o lilo.conf...
    Citação Postado originalmente por Jim
    Abaixo o meu Lilo.conf
    # LILO configuration file
    # generated by 'liloconfig'
    # Start LILO global section
    boot = /dev/hda
    message = /boot/boot_message.txt
    prompt
    timeout = 120
    # Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
    change-rules
    reset
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x256
    vga = 773
    # Normal VGA console
    # vga = normal
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
    # vga=791
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
    # vga=790
    # vga=773
    # VESA framebuffer console @ 800x600x64k
    # vga=788
    # VESA framebuffer console @ 800x600x32k
    # vga=787
    # VESA framebuffer console @ 800x600x256
    # vga=771
    # VESA framebuffer console @ 640x480x64k
    # vga=785
    # VESA framebuffer console @ 640x480x32k
    # vga=784
    # VESA framebuffer console @ 640x480x256
    # vga=769
    # End LILO global section
    # Linux bootable partition config begins
    image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/hda2
    label = Linux
    read-only
    root = /dev/hdb1
    label = Fedora
    read-only
    # Linux bootable partition config ends
    Nao eh pro grub aparecer!!! eh pro lilo funcionar!!!
    Mas o meu conf está certO???
    visitante
    Diz uma coisa,! quando vc instalou o fedora vc pediu para instalar o gerenciador de boot na MBR do disco na raiz da partiçaõ dele (ou seja /dev/hdb1)?
    Outra pergunta todos os discos estavam ligados (quero dizer juntos ) em todas as instalações, tanto do fedora quanto do slack???
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    boot = /dev/hda
    prompt
    timeout = 120
    change-rules
    reset
    vga = 773
    root = /dev/hda2
    label = Linux
    read-only
    root = /dev/hdb1
    label = Fedora
    read-only
    kd o image=/boot/alguma_coisa ? para a imagem do HDB ? nao seria isso... ?!?
    e kd o initrd ?
    Citação Postado originalmente por sergio
    acho que o problema é esse também
    drginfo
    gente::::
    ele falou que no segundo hd tem o fedora que está com ogrub instalado!!!! e o que acontece é que quando ele inicia starta o slackware primeiro que tem o lilo, e quando ele tenta startar o grub que está no segundo não vai grub + lilo não rola...
    acho que ele vai ter que dar boot com algum cd, dar um chroot na partição do fedora e instalar o lilo apontando a inicialização para a partição de inicialização do fedora e não para a mbr do disco que está com o fedora, fazendo isto ele vai conseguir fazer o lilo do slackware startar o fedora..
    faz um teste altera no setup a sequência de boot e aponta para o disco do fedora para ver se ele starta, depois fala aí pra gente tirar as dúvidas..valeu.
    whinston
    Padrão bios
    como estão em 2 HDs separados, trocar a ordem de inicialização na BIOS será que não resolve ?
    D4rk_Sl4ck
    Padrão Re: bios
    Citação Postado originalmente por whinston
    Não resolveria pq ele até conseguiria dar boot no fedora mas não no Slack .. ai teria que fazer o contrário .. configurar o grub no fedora para reconhecer o slack!!
    whinston
    Padrão mbr ou partição ativa
    mas isto em mbr ou na partição ativa?
    eu geralmente colocava na MBR, mas é pior
    ultimamente tenho instalado na partição ativa mesmo, pq facilita inclusive a cópia com dd.
    D4rk_Sl4ck
    Padrão Re: mbr ou partição ativa
    realmente é melhor colocar num /boot, mas como ele está começando agora é pouco provável ele conhecer isso .. eh extremamente mais comum o pessoal colocar na MBR ..
