    nacovolo
    Padrão Desinstalar pacotes no RedHat ...
    Olá pessoal ...
    Instalei alguns pacotes no RH compilando os mesmos ...
    Fiz um "./configure" depois, "make" e "make install"
    os pacotes foram:
    parted-1.6.22
    ntfsprogs-1.7.1
    progsreiserfs-0.3.0.4
    reiserfsprogs-3.6.19
    qtparted-0.4.4
    pois estou tentando instalar o QtParted ...
    Agora eu gostaria de desinstalar esses pacotes. O que/Como devo fazer?
    Desde já agradeço a atenção de todos, e ficarei na expectativa de um breve retorno.
    Atenciosamente,
    Nelson Antonio
    vah no diretorio onde estao ons fontes usados para compilar estes pacotes e tente digitar:
    Código :
    make uninstall
    []'s
    Padrão Re: Desinstalar pacotes no RedHat ...
    Tenta ai !!!
    rpm -e nomedopacote
    nacovolo
    Blz ...
    Valeu ...
    Funcionou fazendo o "make uninstall" ...
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Tenta ai !!!
    rpm -e nomedopacote
    ele instalou pelo fonte, não por rpm
    whinston
    Padrão programas bem construidos
    Citação Postado originalmente por nacovolo
    Blz ...
    Valeu ...
    nada como programas bem feitos né? rsrrs
    Eu recomendo o pessoal a usar o checkinstall.
    Você faz a configuração e compilação normalmente (./configure e make), depois no hora do make install, você executa o checkinstall.
    Ele ira gerar um pacote (rpm, deb ou tgz) e instala-lo.
    Com isso você fica mais tranquilo caso precise remover/atualizar uma aplicação.
    pagina do checkinstall é:
    http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall/
    Assino em baixo.
    O checkinstall faz o trabalho para programas que não tem o recurso de make uninstall. :good:
    Falowwww
    whinston
    Padrão ja li sobre
    ja li sobre ele, cheguei a instalar, mas não me recordo pq não to usando, deve ser pq eu sou 1 idiota, heehehheeheheh
    Tenta ai !!!
    rpm -e nomedopacote
    ele compilou
    Desculpem eu so tinha visto desinstalar pacote no redhat !!!
    Citação Postado originalmente por Skorpyon
    Skorpyon, o comando checkinstall é dado dentro da mesma pasta? Não conhecia esse programa!!
    por exemplo, tenho uma maquina aqui pra testes e to instalando o sarg-2.0.8. Depois de ./configure --prefix=/etc/sarg, make mando o /usr/local/sbin/checkinstall e aparece:
    checkinstall 1.5.3, Copyright 2001 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
    This software is released under the GNU GPL.
    Installing with "make install"...
    ========================= Installation results ===========================
    /usr/local/sbin/checkinstall: line 815: 5106 Segmentation fault $INSTALLWATCH -o /${TMP_DIR}/newfiles.tmp $TMP_SCRIPT 2>&1
    **** Installation failed. Aborting package creation.
    Cleaning up...OK
    Bye.
    Pergunto: sera que falta alguma instalação adicional do checkinstall ou ele nao funfa pra todos programas?
    Valeu. :good:
    Padrão pacotes RPM
    falta a opção de checkinstall -R, se for REDHAT,[/b]
    sem problemas :good:
    Citação Postado originalmente por roggy
    Cleaning up...OK
    Bye.
    Valeu. :good:
    Nunca vi esse problema.
    Todos os programas que instalo é usando o checkinstall.
    Ate agora não tive nenhum problema.
    Você pode rodar apenas o comando checkinstall e nos proximos passo ele pergunta o tipo de pacote que você quer usar (deb, rpm e tgz).
    Teste com algum outro programa ae e poste o resultado.
    Padrão Re: pacotes RPM
    Continua aparecendo a mesma mensagem que postei acima. :@:
    O checkinstall e uma ferramenta muito jóia, no momento da instalação você seleciona que tipo de pacotes gostaria que ele gerasse isso de acordo com sua distribuição, tipo redhat ele vai gerar .rpm debian ele vai gerar tipo .déb e assim por diante !!!
    Depois dele instalado e configurado, por exemplo na hora que você estiver compilando um programa ao invés de dar um make install você vai dar o seguinte comando checkinstall –S e ele ira instalar e ainda gerar um pacote de acordo com usa distribuição!!!
    Não sei se fui muito claro mais é por ai , qualquer coisa e só dar uma pesquisadinha !!!
    Valeu !!!
    roda apenas o checkinstall
    nos proximos passos ele pergunta o tipo de pacote que você quer gerar.
    tambem pode ser que o checkinstall nao funcione bem no Trustix que é minha distro.
