    Gralha
    Padrão XP não acha o Domínio!!
    pssgyn,
    Logo depois que eu crio o user, dou o comando smbpasswd -m -a user,
    ele ja aparece no arquivo smbpasswd
    É o procedimento correto?
    A unica mensagem que ele dá o seguinte: Added user cliente$
    Poderia ser algum problema com o usuário root do samba?
    Como posso remove-lo e cria-lo novamente?
    []´s
    8)
    Luzumba
    Olha só para vc. autenticar uma maquina xp 2000 e para que funcione.
    O primeiro usuario ( ou sejao usuario da autenticação ) tem que ser o usuario root ( geralmente ).
    Ele tem os poderes para incluir a maquina no dominio ok ?
    Gralha
    Luzumba,
    Sempre que me é perguntado nome de usuario e senha, eu forneço as informações do root que eu cadastrei no samba.
    Isso é o correto nao é?
    O problema é que agora, quando eu entro com essas informações, ele diz: Usuario desconhecido ou senha incorreta.
    Isso que eu nao estou entendendo.
    Essa mensagem só comecou a aparecer, quando eu mexi em algumas configurações nas Diretivas de Segurança.
    Antes, a mensagem era: O numero do procedimento está fora do intervalo permitido.
    []´s
    Luzumba
    Acho que o problema agora é cadastrar o nome da maquina no samba.
    Se vc. adicionou o root no samba e se vc. esta usando a conta do root para fazer a autenticação. é só isso que falta
    ADICIONE A MAQUINA NO DOMINIO
    O NOME DA MAQUINA
    POR EXEMPLO COM03
    Crie um grupo chamado maquinas. só e
    coloque essa linha dentro do seu smb.conf e reinicie o samba
    ai tente logar no dominio
    add machine script = /usr/sbin/adduser -n -r -g maquinas -c "Maquinas Samba" -d /dev/null -s /bin/false %m$
    Olha Luzumba,
    Eu estou tentando colocar usando o Alterar la nas propriedades do computador.
    Estou colocando o nome da maquina, igual ao user que eu crio no samba.
    E mesmo colocando essa linha que vc me passou, continua na mesma.
    Nao deu nenhuma mensagem de erro, nada. Nem no windows ou no linux.
    Valeu
    Luzumba
    sE vc tiver msn me adiciona...
    meu msn esta no rodape da mensagem
    Eu tenho MSN, mas aqui no serviço eu não posso usar.
    Eu queria saber aonde eu poderia mexer para resolver esse problema?
    Será que é o usuario root do Samba?
    Será que é alguma coisa no Windows?
    Tô fuçando em varias coisas aqui, mas nao vai pra frente nem pra traz.... ehehe...
    Valeu!!
    8)
    jvdebian
    Olha cara eu tive esse problema com o meu XP usando o Samba 2.2 no Debian.
    O negocio e o Seguinte, os Windows 2000 em diante, exigem criptografia do canal de autenticacao. Vc tem duas opcoes, ou vc configura o Samba pra aceitar autenticacao criptografada ou vc desabilita isso no Windows.
    Vou te enviar o Tuto que eu usei pra configurar e funcionou. Nao sei se vai funcionar com vc mas nao custa tentar ne!!!
    esse e o Endereco....
    http://br-linux.org/tutoriais/003462.html
    Acho que vai funcionar!!!!!
    Gralha
    Luzumba,
    Mexendo aqui, ele reclamou da linha de comando que você me passou.
    Tentei alterar a senha de um usuario do samba, e ele respondeu:
    Unknown parameter encountred: "add machine script"
    Li por aí, que um cara consegiu resolver os problemas, atualizando o Samba da versão 2.2.0, para a ultima versão 2.2
    A minha é justamente a 2.2.0-6cl e eu baixei a versão 2.2.9
    Você acha que isso poderia ajudar?
    Como faço para fazer essa atualização?
    Valeu!!
    Gralha
    jvdebian,
    Meu XP já está com essas configurações.
    Mesmo assim, ele insiste em não achar o domínio.
    E eu também já tentei configurar o samba para aceita senhas criptografadas. Mas minhas máquinas 98 deram pau, e eu acabei tirando.
    Mas mesmo assim, o XP não funcionou.
    Valeu!!!
    Amigão... eu tenho algumas máquinas com XP SP2 na minha rede... A metodologia que usei foi a seguinte:
    criei a conta de máquina, requerida pelos windows 2000/XP:
    adduser -g grupo_genérico -c "Comentário da máquina" -s /bin/false -d /dev/null nome_da_máquina$
    depois criei a conta de máquina no samba:
    smbpasswd -a -m nome_da_máquina
    No Windows XP, vc tem que indentifica-lo como " nome_da_máquina"
    reinicia...
    Agora, vc tem que tentar icluí-la (máquina) no domínio com um adm. do samba, por exemplo, vc tem que ter no smb.conf a entrada: admin users = usuário_cadastrado_no_linux ; vc por exemplo.
    Com isso, seu XP tem que está do domínio.
    E as senhas tem que serem criptografadas obrigatoriamente para sistemas windows ou não rola.
    Há, mais uma coisa... inclui no smb.conf, abaixo do encrypt passwords = yes, a seguinte entrada: smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd.db
    Cara, espero ter ajudado... o resultado, posta aquí... flw !
    :good:
    Qualquer configuração,
    Com encrypt password = yes ou no
    Dá sempre a mesma coisa. Usuario desconhecido ou senha invalida.
    Quando nao da que o procedimento está fora do intervalo
    Sinceramente eu nao sei mais o que pensar. To desistindo desse negocio.
    Valeu pessoal!!
  13. #33
    Gralha
    Na verdade, eu queria saber como atualizar o Samba.
    Passar dessa minha versão 2.2.0 para a 2.2.9 que eu baixei da net.
    Alguem de vcs sabe como fazer isso?
    O arquivo que eu peguei foi o samba-2.2.9.tar
    Valeu!!
  14. #34
    meu, todo mundo falou e falou, mas ninguem lembro de pedir p vc postar o que o samba tá gerando de log cara.. posta aí os erros meu... outra perguntinha bem básica .. esse teu xp não é a versão home neh ... :?
  15. #35
    Gralha
    Não, é PRO mesmo.
    Home eu sei que não funciona mesmo.
    Agora, sobre o log, ele dá duas mensagens:
    PAM: System Validation Failed - Rejecting User! e
    Rejecting user 'root': authentication failed
    Isso o arquivo log.melbotec (que é o meu dominio)
  16. #36
    cara andei pesquisando e tem uma situaçao parecida com a sua, mas refere-se a uma atualizaçao de versão no samba... ele duplicou o smbpasswd... segue link
    https://www.redhat.com/archives/valh.../msg00262.html[/url]
  17. #37
    Citação Postado originalmente por pilantrox
    Se nao me engano apartir do win98se ele jah vem por padrao aceitar senhas criptografadas.
    Só lembrando , vc mudou o registro do winxp para ele poder fazer logon com usuario e senha na rede ???
    se nao fez o procedimento eh o seguinte:
    edita essa linha no registro do winxp
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\requiresignorseal
    (trocar seu valor para 0)
    Clique em painel de controle e depois em sistema;
    Clique em Nome do Computador;
    Clique em ID da rede.
    Clique em avançar, selecione a opção "Este computador faz parte de uma rede corporativa ...";
    Clique em avançar, escolha "Minha empresa usa uma rede com um domínio";
    Clique em avançar 2 x;
    No campo nome do usuário digite um usuário cadastrado no Samba, digite a senha e o domínio que sua rede pertence;
    Clique em avançar, digite o nome do seu computador (que foi cadastrado no samba sem o $) e o domínio da rede novamente;
    Clique em avançar, no campo nome de usuário digite o usuário root (do samba) sua senha e domínio do Samba;
    Clique em OK na mensagem: "Bem Vindo ao domínio ...";
    Reiniciar o Windows XP com a opção de logar no domínio da sua rede com qualquer usuário cadastrado no samba.
    Citação Postado originalmente por mario
    bem se quando vc habilita as maquinas win98 param de funcionar e porque elas nao estao atualizadas com todos os service packs ou mesmo vc ou alguem desabilitou a cripitografia das senhas, olhe na documentação do samba, tem uns txt la informando como vc tem acesso a isso no windows 98.
    Mas deixo logo claro hoje em dia as maquinas so se comunicam com senhas criptografadas.
    Entao para ambos os sistemas coexistirem é necessário habilitar a criptografia.
  18. #38
    maverick_cba
    Ae amigo, não sei se esse é seu caso, mas aqui onde trabalho, só consigo colocar as máquinas XP no domínio usando o usuário root do próprio servidor linux ao inves de usar um administrador por exemplo.
    Outra coisa, será que tu num bloqueou o acesso direto ao login de root no PAM?
  19. #39
    centralservice
    Ai amigo eu tive um probleminha parecido com o seu, pode até ser besteira mais não custa tentar, u resolvi ele adicinando nas configurações de rede, eu adicionei o ip do servidor samba no wins e mandei ativar o
    NetBios sobre TCP/IP, ai funcionou legal, passou a encontrar o dominio.
    desculpe c falei besteira
  20. #40
    Gralha
    Citação Postado originalmente por maverick_cba
    Como sei se está bloqueado?
    E como faço para desbloquear?
    Outra coisa, como assim o próprio usuario root ao inves de administrador?
    centralservice
    Acho que eu ja tentei fazer isso, nao me lembro.
    De qualquer forma, valeu pela dica, e eu vou tentar fazer novamente esse procedimento.
    Mas os pra saber, vc colocou wins support = yes o IP do server no smb.conf ne?
    Obrigado a todos,
    :clap:
