    Padrão CBQ + Iptables
    Prezados, boa noite, procurei soluções, fiz pesquisas, mais não achei nada sobre o que preciso, mediante isso contato com a ajuda de todos.
    Eis a situação.
    Tenho um servidor linux, rodando iptables compartilhando a net para a rede e o cbq fazendo controle de download, só que o que mata a rede é o upload, pelas pesquisas que fiz isso tem haver com o nat, resumindo eu teria que marcar o pacote da rede interna para meu ip válido, para que o controle funcione.
    Alguém poderia me informar qual linha de comando do iptables eu preciso adicionar para que esse controle seja eficaz.?
    Grato.
    Aguardo ajuda.
    maverick_cba
    darkstar, o CBQ faz controle de upload sim, basta informar que ele limita.
    Aqui mesmo no Under eu consegui um script que automatiza tudinho e funciona que é uma beleza.
    Caso não tenha, recomendo usar um proxy tb.
    Abraços.
    Amigo ele pode até conseguir fazer, eu até que tentei fazer só com o CBQ mais não vai, o bicho abre o bico.
    Queria mesmo fazer integração dos dois, pode me ajudar.
    mwst
    Citação Postado originalmente por darkstarlinux
    é amigo, tb estou com o mesmo problema, o download ele controla certinho mas o upload tem essa regra aí do iptables que tem que adicionar, estou procurando há temo mas não conseguir sucesso ainda, sei que tem alguma coisa haver com "MARK"
    cara parece a coisa mais besta do mundo mas comigo funcionou
    certa vez me mandaram criar um segundo arquivo cbq com final -out e no arquivo no lugar onde se colocar o ip adicionar uma virgula ao final.
    Nunca nem pesquisei a respeito e felizmente sempre funcionou
    Tenta ai, se nao der certo dou uma investigada nos meus arquivos aqui.
    Newton_Pasqualini
    Para marcar um pacote com o IPTABLES é fácil:
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j MARK --set-mark 1
    Amigo poderia me enviar seu arquivo para que eu pudesse ver.
    Grato.
    mwst
    rapaz, já tentei de tudo, vírgula depois do ip, antes, marcar pacotes no iptables, colocar - out no final do arquivo e nem com rezadeira funcionou.
    Eth0 --> Internet
    Eth1 --> Rede local
    Para segurar o download e o upload basta usar essas configurações abaixo, uso isso e segura na moral tanto down quanto o up e tenho que dizer segura em cima, num passa do que foi estipulado nem debaixo de decreto:
    Crie um arquivo para download com o seguinte conteudo:
    Nome do arquivo: cbq-0002.cliente1-64k(detalhe importantissimo, comece por cbq-0002 se colocar 0001 é pau na certa)
    e coloque o seguinte conteudo nesse arquivo:
    Código :
    DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
    RATE=64Kbit
    WEIGHT=5Kbit
    TIME=07:00-17:55;56Kbit/5Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.2/32
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    Obs: este arquivo de cima controla o download.
    Depois crie um arquivo para upload com o seguinte nome e conteudo:
    Nome do arquivo: cbq-0003.cliente1-64k
    e coloque nesse arquivo o seguinte conteudo:
    Código :
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=64Kbit
    WEIGHT=5Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.2,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    obs: este arquivo acima controla o upload.
    Veja que o arquivo de upload está na sequencia 0003, com esses dois arquivos vc deve conseguir controlar tanto o down como o up do cliente 192.168.0.2.... dai em diante basta vc ir na sequencia cbq-0004.cliente2-64k e cbq-0005.cliente2-64k e por ai vai, todos com esse mesmo conteudo, o controle de banda é em cima da bucha sem erro, controlo quase 400 clientes com cbq nesse esquema ai.
    Flw.
    nessa linha RULE=192.168.0.2, nao seria dessa forma RULE=192.168.0.2/32,
    Acho que a resposta que procura é esta. Você tem que marcar os pacotes.
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s rede/mscara -i ethX -j MARK --set-mark 3
    E no arquivo do cbq, que controla o upload, você tem que colocar a marcação também.
    MARK=3
    maverick_cba
    É isso aí bauer! cool)
    Citação Postado originalmente por jesusnetworks
    Olá jesusnetworks, a regra que postei acima está correta, basta o 192.168.0.2 sem o /32 no final, controlo 400 clientes desse jeito ai e o upload está perfeito
    Flw.
    TheWalk obrigado.
    Me diga como faz pra controlar os p2p's ?
    desculpa ai TheHawk duplamente. Esqueci de logar e escrevi seu nick errado.
    amigo apenas um informação o correto é
    ou iptables -t mangle -A PREROUTING -p rede/mscara -i ethX -j MARK --set-mark 3
    Grato.
    Aguardo ajuda.
    maverick_cba
    Citação Postado originalmente por maverick_cba
    Abraços.
    Pessoal, só uma correção do que eu tinha dito antes.
    Aqui uso o script bandlimit feito pela galera do Underlinux e o script funciona 100%.
