    lazaroll
    Padrão ver o mac da placa de rede
    qual o comando que eu devo colocar para ver o mac da placa de rede pelo linux?????
    se for o seu...ifconfig...se for das máquinas conectadas...arp -a
    ajuda
    mais eu ja estava dando este comando ifconfig e naum esta me dando o mac tem outro comando que eu possa força a maquina mindar...obrigado :toim:
    É o ifconfig sim amigo... cola aqui o resultado dele pra gente.
    Mal lhe pergunte vc está logado como root?
    Amigão... o comando ifconfig pode ser utilizado por qualquer conta criada no sistema... O toque que nosso colaborador VISITANTE deu é correto... mais veja uma coisa. ifconfig eth(adp. que vc quer ver o end.) e com qualquer user criado no sistema.
    por qualquer motivo... procura com o comando find o daemon do ifconfig...
    Espero ter contribuído !
    :good:
    fabricio_
    ifconfig
    exemplo :
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:B00:8F:2A:FA
    inet addr:10.255.1.117 Bcast:10.255.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::2b0:d0ff:fe8f:2afa/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:1774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1300 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:21 txqueuelen:1000
    RX bytes:933693 (911.8 KiB) TX bytes:283490 (276.8 KiB)
    Interrupt:5 Base address:0xec80
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:2070 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2070 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1815691 (1.7 MiB) TX bytes:1815691 (1.7 MiB)
    mac aress da eht0 é o HWaddr
    00:B00:8F:2A:FA
    Citação Postado originalmente por NO-BREAK
    :good:
    Aqui na empresa o povu usa um debian meio modificado que o ifconfig soh roda como root. Por isso perguntei. Agora se nem como root funcionar ai eu jah num sei ne nada.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    :good:
    se for o slackware nao roda nao.... :toim:
    [email protected]:~$ ifconfig
    -bash: ifconfig: command not found
    [email protected]:~$ su -
    Password:
    [email protected]:~# ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:6A:09:18F
    inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.63 Mask:255.255.255.192
    RX packets:9802871 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:10118806 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:1078342764 (1028.3 Mb) TX bytes:2429044116 (2316.5 Mb)
    Interrupt:23 Base address:0xd400
    RX packets:90408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:90408 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:8528570 (8.1 Mb) TX bytes:8528570 (8.1 Mb)
    Robson Teixeira
    Na verdade, o que deve estar acontecendo é que a variável PATH do seu usuário não possui o /sbin (afinal, você não é root ). Como o ifconfig fica dentro de /sbin e esse diretório não está no seu PATH, não adianta simplesmente executar ifconfig (o sistema não vai encontrar o caminho). Porém, se você executar /sbin/ifconfig eth0, vai funcionar.
    Citação Postado originalmente por Robson Teixeira
    Isso eh se o ifconfig tiver permissão pra executar pra usuário comun neh? Tipo. Se o dono dele for o root então pra eu (mero nada) o arquivo /sbin/ifconfig tem que ter permissão XX7. Ou estou enganado?
    Robson Teixeira
    Na verdade, usando a sua convenção, ele deve estar com permissão XX5. No caso do Debian, por padrão, a permissão do ifconfig é 755. A menos que o todo-poderoso root do seu sistema tenha alterado isso, você pode executá-lo com /sbin/ifconfig.
    Jan 2004
    corretissimo. :clap: :good:
    Citação Postado originalmente por sergio
    :good:
    Password:
    Ainda não conheço o Slack... mais no cl 10 é padrão assim.... mais valeu o comentário... ainda vou testar o slack...
    :good:
    lazaroll
    Padrão obrigado
    obrigado ai galera pelas dicas. :good:
