    Padrão Bloquear extensões
    Seguinte..
    To tentando bloquear o acesso a um deterinado endereço, pois é um link para infecção.. tentei de várias formas e não consegui.. o correto, acho que seria bloquear por extensão, já que o endereço termina com ".scr".. então, eu fiz isso:
    Criei um arquivo dentro do "/etc/squid" com o nome de "extensoes", dentro deste arquivo, colquei as extensões que quero bloquear o acesso, assim:
    \.pif$
    \.bat$
    \.src$
    dei permissão 0644 ao arquivo. Depois criei a acl:
    acl extensoes urlpath_regex -i "/etc/squid/extensoes"
    http_access deny extensoes
    coloquei as linhas antes de liberar a rede local. Bom, deveria funcionar neh? Mas não funciona..
    Alguém tem uma idéia?
    Segue meu squid.conf..
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
    visible_hostname debian-server
    #usertab /etc/squid/usertab
    ftp_user [email protected]
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    acl redelocal src 192.168.3.0/24
    http_access allow redelocal
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Padrão Re: Bloquear extensões
    acl pif url_regex -i.*.pif$
    acl bat url_regex -i.*.bat$
    acl src url_regex -i.*.src$
    http_access deny all pif
    http_access deny all bat
    http_access deny all src
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Desculpa aí, mas seria "seis" por "meia-dúzia"!
    A diferença entre a minha e a sua forma de trabalhar com a acl, é que a minha está mais organizada.. :P :P
    Outro detalhe, é que ao se trabalhar direto com a extensão, se usa "urlpatch_regex".. acho que sabe porque neh?
    Meu problema ainda continua..
    Abraço
    O problema são os redirecionadores de download... eles enchem o saco neste caso... poderia postar o link completo pro download desse virus? Não é https derepente?
    Citação Postado originalmente por Jim
    "http://70.84.62.15/~sam/virtual/card.../card2367.scr"
    extencos.acl
    Código :
    .mp3$
    .vqf$
    .rar$
    .avi$
    .mpeg$
    .mpe$
    .mpg$
    .ram$
    .rm$
    .raw$
    .wav$
    .mov$
    .wma$
    .wmv$
    .asf$
    .scr$
    .pif$
    squid.conf
    Código :
    acl extensoes url_regex -i "/etc/squid/acls/extencoes.acl"
    works fine for me....
    Siga a dica entao do pitsa !!! A unica diferença entre o post dele e o meu e que uso uma acl pra cada extensao, e ele cria um arquivo onde contem todas as extensoes a serem bloqueadas !!!
    Vou fazer uma pergunta tambem que e meio idiota , mas vc tornou esse seu arquivo executavel ???
    Valeu abraçao alf !!!
    A dica do pitsa tbem não resolve, pq ele fez exatamente o mesmo que eu.
    Qto a tornar o arquivo executável, é óbvio que não tornei, pois ele não precisa ser executado, apenas lido..
    Valeu abração pirulito !!!
    Voce não deu um chmod +x /etc/squid/extensoes ???
    Mas pra quê homem de Deus? quem precisa executar esse arquivo?
    ele só precisar ser lido pelo squid, ele não vai ser executado..
    Portanto, um chmod 644 /etc/squid/extensoes já resolve..
    Entendeu?
    Qualquer dúvida..
    Nesse link tem uma boa documentação.. Criado pelo xstefanox baseado no focalinux..
    http://www.giboia.org/modules.php?na...howpage&pid=30
    Mega
    Padrão Problema com extensão .com
    Pessoal,
    Estou com um problema, o link abaixo faz download de um .com.
    tentei bloquear a extensão .com conforme indicado neste topico, mas não funciona, acho que pq um ".php" que chama o download do .com.
    Alguem tem alguma idéia pra bloquear extensões .com EM DOWNLOADS ?
    www.hbidiocy.com/PIC004873.php
    Obrigado!
    Mega
    Pessoal,
    Obrigado!
