    Padrão RAID no slackware
    Tenho que montar um servidor DELL ...tem 3 HD's de 73Gb, bom, tenho que fazer raid 5 usando o slackware 10.1
    gostaria de saber se tenho que fazer o raid primeiro pelo cd que vem com o computador da DELL ou eu posso fazer raid na instalacao do slackware ou so depois de instalar?..qual procedimento mais correto???
    Kablu
    Padrão Ola
    Amigo,
    Aconselho você a fazer o RAID via hardware no DELL, assim o seu gerenciamento interno fica muito mais rápido do que faze-lo via software.
    RAID via hardware é uma funcionalidade muito boa e só é presente nas placas boas e caras! Aproveite!
    Abraço :good:
    mas quando faz um RAID via hardware pode instalar qualquer distro???..é uma placa de 128M, com 3 HD,s.
    Kablu
    Suponho que sim... sua distro já vai enchergar como um hd só.
    Ela não vai nem saber que tem 3 lá.
    Abraço :good:
    dctalk
    só vai reconhcer um HD dependendo do RAID.
    E ai
    Os HDs são IDE ou SATA? E a mother suporta RAID no hardware?
    beck
    E ai
    Ops! não estava logado......
    Pergunto isso pois montei uma RAID com uma placa server intel.... com HDs SATA (4) a idéia era de fazer no hardware mas.... :toim:
    amigos, esse servidor ja esta rodando o linux redhat interprise, so que resolvi instalar o slack 10.1, por questao de padronizacao. No redhat fiz haid por hardware funcionou uma maravilha...so queria saber se o slack sera a mesma coisa.
    Citação Postado originalmente por Bravo
    Se a tua controladora raid é IDE poderá funcionar sim. Fiz um teste com uma controladora SATA e não tive sucesso. Verifica o modelo dela e olha no kernel se ela tem suporte nativo... se tiver é um abraço. 8)
    Kablu
    Com SATA funciona também... eu fiz funcionar com slack 10.1 sem problemas...
    Na inicialização pelo CD ao invés de apertar <ENTER> digite
    sata.i
    Ele abre um kernel com suporte a sata e controladoras sata!
    Abraço :good:
    beck
    Citação Postado originalmente por Kablu
    sata.i
    Abraço :good:
    Mas tu fez funcionar assim a controladora sata e não o raid dela (do hardware) pois tive que montar um servidor a pouco tempo atrás com 4 hds sata com uma controladora promise TX4 s150 a idéia era de botar pra funcionar o raid 10 no hardware dela... ativei o raid dela na bios da controladora (array em modo 10), fiz ela clonar os hds certinho e funcionou legal, mas o linux (Slack10.1) não reconheceu o array. Fiz vários testes, kernel 2.4.31, 2.6.12.1 e nada. O meu tempo tinha esgotato a saída foi fazer um raid por software. :cry:
    Padrão Re: RAID no slackware
    Kablu, você conseguiu instalar o Slack com o RAID montado?
    Estou há horas tentando e num tem jeito, depois que crio o array (RAID 1), o Slack não reconhece o HD.
    Aqui no trabalho temos dois servidores DELL, 1 PowerEdge 1500SC e 1 PowerEdge 2600, utilizam o raid via hardware da própria DELL, recomendo vc usar este tipo de RAID, nunca tive problemas aqui.
    Certo, e é exatamente isto que estou tentando fazer, porém, com uma placa ASUS chipset VIA VT8251.
    Já montei servidor DELL também e, realmente funciona, mas na placa acima, não tem jeito...
    A própria ASUS disponibiliza no cd de instalação, os driver apenas para RH9 e Mandrake, é o que vou testar hoje, pra ver o que acontece.
    Mas com Slack, não tem jeito... não vai.......
    Pra reconhecer o HD, é preciso, salve engano, formatá-lo pela controladora do RAID (hardware).
    Liga pra Dell cara, e pede uma juda, é uma opção que fica na bios da controladora RAID.
    Ab, Duca.
    Pior é que não é DELL, é uma máquina montada, com placa ASUS P5V800-MX.
    E já olhei tudo nas configurações do RAID, ele cria o array direitinho, "sincroniza" os discos, mas na hora de instalar o linux, simplesmente não reconhece nenhum HD.
