    Padrão regra de proxy transp.
    Olá,
    Quero utilizar essa regra para proxy transparente com o squid:
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d ! 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    porém, com apenas essa regra os browsers não navegam como proxy transparente. Coloquei a regra dessa forma, por causa do conectividade social da caixa (a mãe de todos meus problemas). Para testar, tentei também com as regras:
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    e também
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.1/24 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    mas, apenas com essas regras o proxy não fica transparente. Só consigo isso com a regra:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
    Mas os chamados para 200.201.174.0/24 não podem passar pelo proxy...alguém pode me dar uma luz??....
    []´s
    A sua regra está quase correta(usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d ! 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128), você deve alterar apenas o lugar onde voêÊ colocou o "!". A regra fica da seguinte forma:usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 ! -d 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128. Tenho aqui um proxy transparente e funciona desta forma.
    Obrigado, vou fazer isso (mudar a "!" de lugar). Porem ele não faz o proxy transp. apenas com a regra:
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    /usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
    pq será que isso acontece?
    Sou eu de novo, ele não fazia teu proxy transparente porque o regra estava incorreta, você pode também tentar usar a regra que eu uso aqui que é a seguinte: usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IFACE -p tcp ! -d 200.201.174.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128. Onde $LAN_IFACE é a eth da sua rede interna, por exemplo a eth1. E graças a Deus funciona certinho o proxy transparente.
    vou tentar com essa regra que vc me passou agora. Porém no post anterior se vc reparar essa regra não possue a exclusão do domínio da caixa. Mas mesmo assim ela não funfa. Eu vou no cliente agora...acho que agora vai. Mto obrigado. se não rolar eu posto aqui. falows...
    Ok, depois que vc tentar com a regra que te passei vc me fala.
    kra, não sei o que acontece lá...é incrivel.
    Coloquei aquela regra e nada. Mesmo sem a parte da caixa...não funciona como proxy transparente nem a pau. Limpei tudo antes com -F e -F -t nat. e nada. Tambei tentei colocando so a regra no bash, sem usar o script todo. e nada. a net para de funcionar nos clientes. Mas quando uso aquela regra com MASQUERADE eles funcionam. Isso ta me quebrando..mto obrigado pela mão. Do jeito que o firewall ta ai ele funciona, mas o conectividade não. Essa parte está no fim do arquivo...lá tem várias outras formas que eu ja tentei.
    meu firewall:
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -F -t mangle
    ## Instalando modulos
    modprobe ip_tables
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe iptable_filter
    ## Variáveis
    IPTABLES=iptables
    EXTIF="eth1"
    INTIF="eth0"
    ## Política
    /usr/sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -F INPUT
    /usr/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -F OUTPUT
    /usr/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -F FORWARD
    /usr/sbin/iptables -t nat -F
    # Melhora latência de ssh pra fora
    #$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    # Não deixa smtp sair com prioridade pra não matar o link
    #$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport smtp -j TOS --set-tos Normal-Service
    # Melhora Thoughput de http que sai
    #$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp -s $EXTIF --sport 8081 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    ## Libera a CAIXA!!! com revolta!
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 200.201.174.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 200.201.174.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
    ## Localhost
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    ## Liberar portas
    # 80 (Caixa)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # 443 (Padrão)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    #2631 (Caixa)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 2631 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 2631 -j ACCEPT
    #8017 (Receita)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 8017 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 8017 -j ACCEPT
    #1080 (TED)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 1080 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p TCP --dport 1080 -j ACCEPT
    #8081 (atual http)
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 8081 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p TCP --dport 8081 -j ACCEPT
    #1863(MSN)
    #Forward da rede
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 8081 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 8081 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 8081 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 8081 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 2631 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 2631 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 2631 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 2631 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 8017 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 8017 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 8017 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 8017 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 1080 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 1080 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 1080 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 1080 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 1864 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 1864 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 1864 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 1864 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 0/0 --dport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.0/24 -s 0/0 --sport 443 -j ACCEPT
    ## Saida SMTP
    # Libera SMTP
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 25 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    ## Saida FTP
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    # ftp ativado
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --dport 20 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    # ftp passivo
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    ## Nega 19720
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 19720 -j DROP
    ## Abre 19720 Local
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 192.168.9.0/24 -p tcp --dport 19720 -j ACCEPT
    ## Nega 19720 Externo
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 19721 -j DROP
    ## Abre ssh
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1972 -j ACCEPT
    ## Abre SMTP local
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    ## Nega SMTP externo
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 25 -j DROP
    ## Libera chamada ao Proxy
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    #/usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 0/0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -s 127.0.0.0/8 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    # Nega exterior
    #/usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 3128 -j DROP
    ## Libera POP3 e IMAP interior
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $INTIF -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
    ## MSN
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    ## Nega POP3 e IMAP exterior
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 110 -j DROP
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 143 -j DROP
    ## Abre 8081 externo
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
    ## FORWARD
    # loga todo forward
    #/usr/sbin/iptables -A FORWARD -j LOG
    ## Proxy transparente (meio porco)
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.9.11/32 -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.9.16 -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.9.54/32 -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.9.0/24 -j MASQUERADE
    #iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.10.0/24 -j MASQUERADE
    ## Proxy transparente (CAIXA NOVAMENTE)
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 ! -d 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #/usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    #/usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    # Habilita forward
    whinston
    Padrão squid.conf
    teu squid.conf tá com aquelas 4 linhas pra trabalhar em modo transparente ?
    Olá Whinston,
    sim,estão.
    http_port 3128
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    quando eu dou o MASQUERADE ele fica transparente...
    Mas com essa regra ($IPT -t nat -A PREROUTING -s $LAN -d ! 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128) não funfa.
    whinston
    Padrão só conectividade
    mas não funciona "apenas" o conectividade né? o resto vai?
    o meu tá igual o seu.. funciona tudo, exceto conectividade
    tb to a procura da regra correta, atualmente tá assim:
    $iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s $lan -d ! $lan --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8085
    $iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -s $lan -d ! $lan --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8085
    como eu tenho um apache rodando, eu falo que eu quero mandar tudo que vier na 80 para a 8085 (proxy transparente), exceto o que for com destino a própria a LAN, ou seja, o webserver.
    como eu já uso a regra com ! na linha, não sei se posso colocar mais alguma para desviar o tráfego com destino ao conectividade, pra passar por fora
    não fica nem transparente o proxy. Com apenas essa regra só funciona a net se eu configurar no browser...
