    Padrão Mudar posiçoes eth0
    Boa tarde, tenho um sistema com 3 placas de rede...
    todas usam o mesmo alias no /etc/modconf
    alias eth0 xxxx
    alias eth1 xxxx
    alias eth2 xxxx
    todos os XXXX sao iguais.
    Eu sei quais elas sao, pq coloquei o cabo e testei tudo.
    Mas se eu quiser mudar como faço ?
    quero que a eth2 fique eth0 e vice versa.
    como assim ???? se elas estão com o mesmo xxx /etc/modules.conf quer dizer que as tres placas usam o mesmo chipset ou seja ... são iguais
    ispbrasil
    Padrão placas de rede.
    Creio que a solucao mais facil seja usar placas de rede de modelos diferente.
    mas é possivel fazer o que voce quer, só que voce vai ter que procurar bastante na internet.
    procure sobre options
    fabricio_
    me corrijam se estiver errado
    neste diretorio
    Código :
    [[email protected] network-scripts]# pwd
    /etc/sysconfig/network-scripts
    tem os arquivos de configuração de cada intercafe
    no meu tem esses , pq eu soh tenho eth0
    Código :
    ifcfg-eth0
    ifcfg-lo
    dentro de um arquivo qquer , tipo ifcgeth0 vc encontra isso
    Código :
    [r[email protected] network-scripts]# cat ifcfg-eth0
    DEVICE=eth0
    HWADDR=00:B0:D0:8F:2A:FA
    ONBOOT=yes
    TYPE=Ethernet
    IPADDR=10.255.1.117
    NETMASK=255.255.255.0
    GATEWAY=10.255.1.2
    algumas vezes em menos coisas ... mas entao ...
    se vc quiser mudar por exemplo a placa fisica 1 eh a eth0 a 2 eth1 e a 3 eth2
    se vc quiser q a eth1 vire eth2 , creio que soh seria trocar os mac (HWADDR) dos 2 arquivos ... substituindo um pelo outro! :}
    como as placas sao iguais creio que nao precise fazer mais nenhuma modificação
    nao mostra o mac...
    tentei já, as duas sao iguais queria que a placa de cima fosse eth0 e não a de baixo :good:
    mesmo assim muito obrigado
    Citação Postado originalmente por smvda
    realmente sao iguais, mas a de cima é a eth1...
    queria que a decima fosse eth0..
    Deu para entender ?
    quando sao placas diferentes eu mudo no /etc/modconf e vai...
    mas quando sao iguais n funciona
    fabricio_
    nao mostra o mac...
    derr
    Código :
    [[email protected] /]# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:B0:D0:8F:2A:FA
              inet addr:10.255.1.117  Bcast:10.255.1.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::2b0:d0ff:fe8f:2afa/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:118860 errors:0 dropped:0 overruns:204 frame:0
              TX packets:64985 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:223 txqueuelen:1000
              RX bytes:52226811 (49.8 MiB)  TX bytes:12093930 (11.5 MiB)
              Interrupt:5 Base address:0xec80
    HWADDR = MAC ADDRES
    =D
    Eh possivel tres placas de rede terem o mesmo ip?
    Me falem como... isso será muito util...
    nao tem o mesmo ip !!!
    tem os mesmos modulos!!!
    as placas sao iguais Todas da realtek!
    realmente o Pedro0278, não leu direito... Andei pesquisando e parece que não tem como mudar as posicoes se as 3 placas sao da mesma marca.
    Elas ficam de acordo, com os slots PCI's.
    Citação Postado originalmente por fabricio_
    nao mostra o mac...
    derr
    Código :
    HWADDR = MAC ADDRES
    =D
    mas no arquivo ifcfg-eth0 ou 1,2,3 nao da para colocar...
    vou repetir novamente.
    Todas as placas funcionam com ips diferentes !!!
    mas a eth1 é a placa do meio...
    queria trocar a eth1 para ser a primeira...
    Deu para entender ?
    só quero que a primeira placa seja eth1, consequentemente a placa do meio será eth0.
    Ta dificil do povo entender...
    vou desenhar.
    (UM EXEMPLO)
    3 entradas do pci
    #eth1
    #eth0
    #eth2
    quero que fique assim
    #eth0
    #eth1
    #eth2
    mas n quero alterar minhas configuracoes pq estao funcionando!
    e as placas sao todas do mesmo modelo, ou seja no modprobe.conf tem as 3 iguais!!
    Li sim "visitante" ja tirei mina duvida...
    Pelo que vi para fazer essa alteração você tera de:
    Tirar todas as placas, ligar uma por uma e configurar...
    beleza Pedro0278, realmente acho que só assim mesmo, de qualquer forma muito obrigado, e desculpe por me expressar errado.
    valeu :clap: :good:
    a pergunta que não quis calar, de jeito algum:
    "que diferença faz, para a rede?"
