    guiga
    Pessoal.. os equipamentos que colocarei agora sao da Breezecom (Alvarion). Funcionam em FH-CDMA, ou seja, salto de frequencia. São radios profissionais de uma empresa de Israel que foi a iniciadora do wireless no mundo em 2.4Ghz na guerra do golfo.
    Olhem o modelo do AP no site: http://www.alvarion.com/RunTime/Prod...f=18&type=item
    Principais caracteristicas:
    Frequency 2.4 GHz ISM band
    Radio Access Method FH-CDMA
    Operation Mode Time Duplex Division
    Standards ETSI ETS 300 328, FCC Part 15
    Channel Bandwidth 1 MHz
    Output Power (at antenna port) 26 dBm (HP) 2 dBm (LP), Control Range 20 dB typical
    Sensitivity
    Data Rate
    (dBm at antenna port, BER 1E10-6) 1 Mbps -87
    2 Mbps -81
    3 Mbps -73
    Data Rate 3 Mbps max.
    Modulation Multilevel GFSK
    A SU (Subscribe Unit) eu já tenho. Só falta comprar o AP.
    Será que vai funcionar o link??
  2.    Publicidade
  3. #12
    RafaelMonteiro
    a principio qualquer equipamento funciona. funcionar da forma como é anunciada já são outros 500 hehehe
  4. #13
    Hoffmam
    Rios Este realmente é um caso muito interessante.
    Por várias vezes nos confrontamos com rios entre dois pontos e a surpresa... mesmo que a área de afastamento seja grande e a distância entre os pontos seja relativamente pequena basta um rio cruzar o caminho para que o enlace não se estabeleça.
    Por dedução entende-se que o rio torna-se um tipo de aterramento para as ondas que alí passam.
    Alguns dizem que o movimento da água gera frequências que se equivalem às utilizadas causando variação na mesma e quebrando assim o link.
    Todos estão errados!
    Na realidade o que ocorre é um desvio da polarização causado pelo espelho d'água entre os pontos, são gerados MultiPaths (vários caminhos) os quais são causadores de "confusão" e "mistura"das informações impossibilitando a negociação de pacotes entre as antenas.
    Procure utilizar amplificadores de potência ao cruzar um rio para fortalecer o enlace diminuindo problemas de multipath.
  5. #14
    Citação Postado originalmente por tianguapontocom
    todos estes argumentos sitados ate agora, nao te ajudam.
    a unica ajuda q vai te servir e desse doido aki.
    cara troca esse d-link "particularmente detesto eles" por um ovislink plus ele roda em 20dbi eo d-link roda so em 17dbi. bota tua antena grade "atencao de preferencia nao utilize cabo rgc213 ou seja coloque o radio o mais proximo da antena pra nao ter perca de sinal compre uma caixa ermetica e liga diretamente o pigtail na antena.
    do outro lado vc bota sua antena grade direcionada para o ap dai fica tudo ok.
    essas antenas que vc tem, sao usadas em link de 60km sei disso pois tenho um so que uso amplificador.
    falo
  6. #15
    RafaelMonteiro
    Amigão, as calculos das zonas de fresnel são aplicados justamente para contornar esse tipo de problema.
    Citação Postado originalmente por Hoffmam
  7.    Publicidade
Usuários que leram este tópico: 0
Nenhum usuário nesta lista
